Kurze Frage - Kurze Antwort
- guzzistoni
Wenn da was rein fällt in der Tank, muss man halt eine Revisionsöffnung anlegen!
Comme ca:
Comme ca:
- Ballermaus
Wieder was gelernt.
Danke.
Ja auch für einen schnelltankkanister.
Nene. Werd mir mühe geben nichts reinfallen zu lassen. :p
Danke.
Bekanntlich möchte ich ja einen Voltmeter ins Cockpit integrieren. So weit schon alles klar.
Wer kann mir schnell sagen wo ich am einfachsten geschaltetes Plus abzapfen kann?
Vergaserheizung (Stecker ist ja meistens nicht belegt)jubelroemer hat geschrieben:Bekanntlich möchte ich ja einen Voltmeter ins Cockpit integrieren. So weit schon alles klar.
- Black Jack
Danke schon mal für die Antworten. Wo muss ich ungefähr nach den Kabeln für die Vergaserheizung suchen? Kabelfarbe ist mir schon bekannt .
der Stecker für die Vergaserheizung steckt mit anderen Steckern rechts unter dem Tank in einer Gummihülle
Thanks, dann werde ich dort bei Gelegenheit mal wühlen.
- Umspannwerk
Kennt jemand den Namen dieser Motorverkleidung?
- $_20.JPG (92.25 KiB) 3647 mal betrachtet
Ahoi!
Ich brauche relativ kurzfristig neue Bremsbeläge und habe jetzt die Wahl zwischen den organischen von Brembo oder Saito. Beides bei Louis.
Lohnt es sich die teuren zu nehmen?
Lukas
Edit: Alternativ gäbe es bei Polo noch HIQ und TRW Lucas
Lukas
Habe kürzlich die organischen Brembo angeschraubt, sie bremsen auf jeden Fall nicht besser als die Original Bremsbeläge der 2006er Sv. Zu den Saito kann ich nix sagen.
- gummistiefl
kurze Frage:
Da es immer wieder Fragen zum Sound der SV's gibt, welcher Pot am besten Klingt usw. frage ich mich ob man das mal auf einem Treffen als Wettbewerb verglichen hat oder vergleichen könnte. Natürlich einzeln für Knubbel, kleine Kante und KiloKante.
Wenn man das dann noch für die Nachwelt aufnehmen könnte, wäre das Thema dann erschlagen oder was denkt ihr?
Wenn man die Pötte auf Youtube vergleicht, hat man immer das Problem mit verschiedenen Mikros, Aufnahmewinkel usw..
Greeez Thomas
kurze Frage:
Greeez Thomas
Loud pipes save lives! =)
- Roughneck-Alpha
Schau mal hier: KLICK , da sind etliche Soundfiles mit dabei.
- Kolbenrückholfeder
Wenn man das quasi normieren würde wäre das natürlich klasse und ein Riesenschritt in Richtung Qualität was die Vergleichbarkeit angeht.
Idealerweise noch am selben Bike (Slip on), und dann noch einen Prüfstandlauf . Das ist aber eher in den Bereich "Träum weiter" zu schieben, da das sehr viel Arbeit bedeuten würde und Geld kostet.
Ich glaube so ein Soundvergleich wird schwierig sein.
Bei den Zubehörtöpfen verbrennt bei den meisten früher oder später die Dämmwolle. Alleine zwischen 500km alt und 3000km liegen Welten.
Dann fährt der eine Luftfilter K&N, der nächste Pipercross und der dritte original.
Einige haben einen anderen Krümmer, manche ändern den DB-Killer oder lassen ihn ganz draußen.
Allein also auf einen Leo-Vince mit den unterschiedlichen genannten Varianten, frei kombinierbar........
Viel Spaß dabei !
Viel Spaß dabei !
Rock Hard - Ride Free
