Kurze Frage - Kurze Antwort
Arminator650
#1096
Beitrag von Arminator650 » 23.03.2017 8:34
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Fußrastenplatten:
- Bremslichtschalter: http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?p ... 8#p9747868
- Versetzen des Behälters: http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?p ... #p10050600
- Hier die Probleme noch einmal an einer Dicker erörtert und gelöst: http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?p ... 5#p9201625
Im Westen nichts neues würde ich sagen ;)
Gerade aufgefallen, dass die K3 mit den anderen Fußrasten das Problem auf der rechten Seite nicht zu haben scheint. Bzw man hier auch die zweite Reihe benutzen kann. Da braucht man nur eine andere Feder für den Fußbremshebel.
Das Leben ist ein Spiel!
svfritze64
#1097
Beitrag von svfritze64 » 23.03.2017 21:58
Jepp Knut - hatte ich auch schon alles durchstöbert - habe aber nicht vor den Nippel auf der Rückseite abzusägen - also Problem das nur die hinteren Reihen genutzt werden können - bleibt.
Wozu einen Hydraulicschalter - wenn doch ne Feder (vom Bremspedal) eingehängt werden muss - ergo auch eine Aufnahme für diese Feder(n) dann trotzdem geschaffen werden müsste.,...also auch der okinole Schalter bleiben kann...
Das verdrehen der Halteplatte des Behälters funktioniert bzw. bringt bei mir gar nix - sieht bei mir allerdings auch anders aus als bei den Bildern die Oppa in dem von dir zitierten Fred eingestellt hat....keine Ahnung warum - aber bei mir ist ne extra Nase am Rahmen - an welchem der Halter verbaut ist - wie ich schon schrub - ich kann es drehen und wenden wie ich will - der Schlauch reicht nicht...und so - ist es halt : Pfusch!
Hab den ganzen Rotz wieder runtergerisssen....evtl etwas voreilig - denn ich habe gerad von der aktuellen 1000err Gixxer nen Schlauch bestellt - der sollte von den Winkeln und der länge passen.
Wenn das funzen sollte - dann will ich es noch mal probieren - aber so ein gefrickel und gepfusche find ich zum :) huh
Fritz
Arminator650
#1098
Beitrag von Arminator650 » 24.03.2017 8:05
svfritze64 hat geschrieben: sieht bei mir allerdings auch anders aus als bei den Bildern die Oppa in dem von dir zitierten Fred eingestellt hat....keine Ahnung warum
Darum:
Die K3 hat andere Rasten und die Feder des Fußbremshebels unten am Rahmen eingehängt.
Ab K4 ist die Feder über den Nippel an der Rückseite befestigt!
Siehe auch:
Arminator650 hat geschrieben:Gerade aufgefallen, dass die K3 mit den anderen Fußrasten das Problem auf der rechten Seite nicht zu haben scheint. Bzw man hier auch die zweite Reihe benutzen kann. Da braucht man nur eine andere Feder für den Fußbremshebel.
Wenn es mit dem Gixxer-Schlauch immer noch nicht funktionieren sollte, dann nimm doch, den bereits von mir angesprochenen Adapter für den Bremsflüssigkeitsbehälter, um diesen nach hinten zu versetzen.
Ähnlich wie es grosSVater gemacht hat, bloß nicht mit einem gebastelten Stück Blech ;)
Bei mir hat es damit wunderbar funktioniert.
#1099
Beitrag von grosSVater » 24.03.2017 19:58
Hey, das war nicht gebastelt :evil:
Das war eine Abwandlung eines bestehenden Orischinoolteils :twisted:
svfritze64
#1100
Beitrag von svfritze64 » 24.03.2017 21:49
Das reicht trotzdem nicht - hab den Behälter ja schon ohne Halter nur mit Schlauch "angehalten" - aber das gefällt mitr nicht, der Behälter würde dann quasi auf der Strebe sitzen - mit Vibrationen etc kommt direkter Kontakt nicht gut.
Wie auch immer - ich denk mit dem Gixxerschlauch sol das schon werden...aber dank für Eure mühe - auch wenn Oppa getz n klein bissi angefressen ist? :mrgreen: ;) bier ...du must auch nicht immer lesen was dich gar nicht mehr tangieren sollte...das Mopped is doch wech ;) bier
Fritz
#1101
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 25.03.2017 7:49
Außerdem hatte Oppa eine K3 bei der die ganze Sache etwas anders aussieht und daher durchaus passen kann. :idee:
MUC_Rider
#1102
Beitrag von MUC_Rider » 10.04.2017 13:27
Quizfrage: Welcher sporadische Fehler führt dazu, dass das Motorrad während der Fahrt ausgeht und sich bis zu einem Klemmenwechsel (Zündung aus - Zündung wieder an) nicht mehr starten lässt?? Hatte ich jetzt schon mehrmals. So langsam muss ich mal den Fehlerspeicher permanent aufs Display legen... :evil:
Arminator650
#1103
Beitrag von Arminator650 » 10.04.2017 13:30
Vielleicht spinnt der Umkippsensor? :idee:
Der unterbricht ja auch die Zündung und nach nem Umfaller lässt sich das Moped ja auch nur wieder starten nachdem die Zündung einmal aus- und wieder angemacht wurde. Würde jetzt zumindest vom Fehlerbild passen. :denk:
#1104
Beitrag von Triple7 » 10.04.2017 13:30
Meine hatte sowas ähnliches auch mal, alladings hab ich die Zünding nicht ausmachen müssen.
Bei mir wars ein Defekt am Seitenständerschalter.
MUC_Rider
#1105
Beitrag von MUC_Rider » 10.04.2017 14:09
Umkippsensor :denk: möglich. Motorrad lag aber noch nie
Seitenständerschalter schließe ich mal aufgrund der Fahrsituationen aus. Unebenheiten sind kein Problem - aber wehe man fährt mal konstant gradeaus...! Ich weiß - macht man ja eigentlich auch nicht :mrgreen:
Arminator650
#1106
Beitrag von Arminator650 » 10.04.2017 14:35
MUC_Rider hat geschrieben:Umkippsensor :denk: möglich. Motorrad lag aber noch nie
Vielleicht hat er sich irgendwie gelockert, sodass er jetzt falsche Informationen liefert :denk:
Aber warum er dann auf der Gerade anspricht :) empty
#1107
Beitrag von Pat SP-1 » 10.04.2017 14:40
Triple7 hat geschrieben:Meine hatte sowas ähnliches auch mal, alladings hab ich die Zünding nicht ausmachen müssen.
Ich habe auch noch kein Motorrad gesehen, bei dem man die Zündung an- und wieder ausmachen musste, um es zu starten, nachdem man aus Versehen den 1. eingelegt hat bevor man den Ständer eingeklappt hat.
Also entweder ist da die SV 1000 anders als so ziemlich jedes andere Motorrad oder es liegt nicht am Seitenständerschalter.
#1108
Beitrag von Triple7 » 10.04.2017 19:00
Pat SP-1 hat geschrieben:
Der Ständer war oben und ich konnte normal fahren, irgendwann wars dann aba aus, wie wenn der Ständer am Boden wäre, einfach so in voller Fahrt.
Ne Sekunde später war dann wieder alles normal, solang bis es wieder aufgetreten ist. Nach Tauschen des Schalters war das Problem weg.
MUC_Rider
#1109
Beitrag von MUC_Rider » 11.04.2017 6:14
Triple7 hat geschrieben:Der Ständer war oben und ich konnte normal fahren, irgendwann wars dann aba aus, wie wenn der Ständer am Boden wäre, einfach so in voller Fahrt.
Jetzt wo du es sagst... Dieses Phänomen kommt mir auch irgendwie bekannt vor...!
Danke Triple7, danke Arminator ;) bier Jetzt habe ich schonmal 2 Anhaltspunkte, die ich mir anschauen kann. In Verbindung mit der Überbrückung des Diagnosesteckers wird sich wohl hoffentlich eine Antwort finden :top:
Arminator650
#1110
Beitrag von Arminator650 » 11.04.2017 8:06
MUC_Rider hat geschrieben:Jetzt wo du es sagst... Dieses Phänomen kommt mir auch irgendwie bekannt vor...!
Drücke dir die Daumen ;)
