unterschiede zur "S" und "N" in Geschwindigkeit
hexxer
Re: unterschiede zur "S" und "N" in Geschwindigkeit
#31
Beitrag von hexxer » 07.06.2011 16:21
Kommt immer drauf an wo.
In der Schweiz z.B. wird gelegentlich schon mal wegen ein paar km/h geblitzt. Super Fremdenverkehrswerbung :!: :roll:
schnubbi
#32
Beitrag von schnubbi » 07.06.2011 16:42
Ich musste mal für 6km/h 15€ zahlen. Wie es bei noch weniger aussieht, weiß ich nicht.
Street
#33
Beitrag von Street » 07.06.2011 17:03
also meine kleen lief auf m prüfstand 210 km/h, real war ich da laut tacho auch schon drauf, da is aber immer noch luft was drehzahl etc. angeht. dürfte also laut tacho so knapp 220 anzeigen damit es mit den 210 hinhaut. muss ich aber auch noch mal per navi messen. wobei man noch die ungenauigkeit des gsp beachten sollte (hab mal was von 3% gehört). aber genauer als der tacho is s navi auf alle fälle.
bezüglich den blitzen hat ich mal ein lustiges erlebniss. ich bin mit der gs 500 von ner freundin durch bonn gefahren. 30er zone und da ich die ecke kenne bin ich auch wirklich nur 30 ok vlt 33km/h gefahre (nadel war minimal über der 30) was passiert ich werde geblitzt (aus m fahrzeug herraus, keine feste knipse) und denk noch super das du nur 30 gefahren bist. ende vom lied war, dass besagte freundin nix von der rennleitung bekommen hat und ich mir dafür einen weggelacht hab, da die blitze so genau ausgelöst hat. :mrgreen:
Teo
Mr. SVrider 2008
#34
Beitrag von Teo » 07.06.2011 19:15
Jochen1609 hat geschrieben:Aber ist das nicht auch so, dass die Blitzen bei kleinen Überschreitungen gar nicht auslösen?
Meines Wissens nach lösen die Geräte erst bei Überschreitung von 6km/h aus. Mmmmhhh... :denk: Dann könnte ich eigentlich noch 'n bisschen was draufpacken. :mrgreen:
Bin dann mal wieder da! :-)
Dragon-Rider
#35
Beitrag von Dragon-Rider » 07.06.2011 19:46
Mit verkleidung Habe ich meine S schonmal auf 230 laut taqcho gebracht war aber auch bisschen gefälle ;) aber da hatte ich schon Angst um den Motor.
Und nun wo die verkleidung ab ist habe ich sie auch mal ausgefahren einmal habe ich den ZubehörTacho auf 219 km/h gebracht und laut navi bin ich ECHTE 216 gefahren mit meiner Unverkleideten SV mit 48 übersetzung ich hab echt nciht schlecht geguckt das die kleine doch so gut geht. Okay hatte auch genug Anlauf um dies zu erreichen ;) Aber immerhin Echte 216 fürne Offen Knubbel Ohne verkleidung.
Aber bei diesen Geschwindigkeiten vermisse ich meine Verkleidung schon sehr ;)
Gruß Simon :) cross
Meine SV will (H)Artgerecht bewegt werden.
I'm lonely Mr. Cadaver
jensel
#36
Beitrag von jensel » 07.06.2011 20:41
Die Geschwindigkeit ab der ein Blitzer auslöst ist individuell einstellbar. Auf Autobahnen wird häufig erst ab 20kmh zu schnell ausgelöst.
SvFaxe
Webmaster
#37
Beitrag von SvFaxe » 07.06.2011 21:15
Teo hat geschrieben:Das ist leider nur sehr eingeschränkt von Moped zu Moped übertragbar. Nach Messungen mit dem Navi sind es bei mir exakt 8% Abweichung über den gesamten Bereich des Tachos.
50km/h Anzeige = 46km/h effektiv
100km/h Anzeige = 92km/h effektiv
150km/h Anzeige = 138km/h effektiv
200km/h Anzeige = 184km/h effektiv
250km/h Anzeige = 230km/h effektiv
ach komm Teo, du hast die 250 doch nichma aufm Tacho drauf :-P
† R.I.P †
