Richtiges öl
Re: Richtiges öl
#61
Beitrag von Pat SP-1 » 14.12.2021 22:06
Wobei das natürlich auch extrem von der Strecke abhängt. Hockenheim GP kannst Du froh sein, wenn sie bis zum Abend halten. Aber da kommst Du mit so einem Geschoss wie Du jetzt hast auch mit 290 auf die Spitzkehre zu.
Gelöschter Benutzer 26799
Re: Richtiges öl
#62
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 14.12.2021 22:16
Hm, mit Serienübersetzung würde da noch der 4. Gang reichen. :mrgreen: :mrgreen:
Hasake
Re: Richtiges öl
#63
Beitrag von Hasake » 15.12.2021 16:31
Aber um noch mal aufs Thema Öl zu kommen:
Wer Angst hat was falsch machen zu können nimmt Moppetöl 10w-40 mit JASO MA2. ;) bier
Alle anderen nehmen was ihnen gefällt. :mrgreen:
Bremsbeläge und Topspeed am Bremspunkt vor der Spitzkehre könnte man in dem Thread besprechen den wir auch letztes Mal dafür hatten. :) Angel
Liebe Grüße an Heikchen :mrgreen: :mrgreen: :) love
Hasake
heikchen007
Moderatorin
Re: Richtiges öl
#64
Beitrag von heikchen007 » 16.12.2021 17:05
Hasake hat geschrieben:
15.12.2021 16:31
:lol: :mrgreen: ;) bier
So, jetzt noch was zum Thema Öl, damit ich nicht selber OT bin.
Re: Richtiges öl
#65
Beitrag von jubelroemer » 21.10.2022 9:18
jubelroemer hat geschrieben:
28.03.2021 12:49
HolKor hat geschrieben:
28.03.2021 11:35
Da bin ich mal gespannt, ob Du die gleiche Erfahrung machst wie ich. Ich hatte das Motul 300V 2019 in meiner SV und der SP-2 drin, weil ich beiden etwas Gutes gönnen wollte. Mit dem Ergebnis, dass bei Beiden die Schaltung hakelig wurde.
Danke für den Hinweis. Werde ich speziell drauf achten (vorher/nachher).
Ich hab das MOTUL 300V als 15W50 jetzt 500 Km in meiner Knubbel-Stummel-S mit 75TKm drin. Kupplung ist noch original und noch nie was dran geschraubt worden. Das Getriebe lässt sich einwandfrei schalten und die Kupplung super dosieren.
Also alles im dunkelgrünen Bereich
HolKor
Re: Richtiges öl
#66
Beitrag von HolKor » 21.10.2022 10:58
Dann haben meine Knubbel und die SP-2 wohl noch nicht genug Laufleistung mit 32000km, bzw 37000km.
An der geringeren Visko 10W40 wird es wohl nicht gelegen haben. :D
Gruß Holger
Ick bün all dor
Re: Richtiges öl
#67
Beitrag von jubelroemer » 21.10.2022 11:40
Meine Mopeds sind halt hart im Nehmen :wink: ;) bier .
Re: Richtiges öl
#68
Beitrag von Pat SP-1 » 21.10.2022 11:44
21.10.2022 10:58
Ich dachte, die Getriebeproblem bei der SP-2 kämen davon, dass es durch einen falsch eingestellten Quickshifter gelitten hätte :?:
HolKor
Re: Richtiges öl
#69
Beitrag von HolKor » 22.10.2022 9:47
Die aktuellen Probleme in 2022 ja, vermutlich schlecht justierter Quickshifter in Verbindung mit grobem Schaltfuss. Bisher ist die SP-2 noch nicht zerlegt, daher nur vermutlich.
Wenn Du aber meinen weiter oben stehenden Text zum Öl nochmal liest, habe ich 2019 vor der Saison vorgehabt beiden Motorrädern was Gutes zu gönnen und Motul 300V 10W40 eingefüllt. Ging bei Beiden daneben, beide waren hakeliger zu schalten. Habe mich an zwei oder drei Trackdays darüber geärgert, dann wieder auf günstigeres Matthiesöl gewechselt und danach gingen beide Schaltungen wieder normal.
Gruß Holger
Ick bün all dor
Re: Richtiges öl
#70
Beitrag von VOODOO » 22.10.2022 11:32
Jedes Moped is anders komisch ........
Re: Richtiges öl
#71
Beitrag von Pat SP-1 » 22.10.2022 12:16
Trotzdem merkwürdig. Bei einer BMW oder Harley rechnet man ja mit hakeligen Getrieben aber doch nicht bei einem japanischen Moped. :wink:
Wolle58
Re: Richtiges öl
#72
Beitrag von Wolle58 » 06.01.2023 9:33
Hallo . Ich fahre eine K7 seit 2012 welche nun 61.000 auf der Uhr hat. Seit ich das Mopped fahre bekommt sie das 10w40 Von Louis. Auch meine 14er Intruder fahre ich mit dem Öl. Günstig gut und problemlos. bei der SV wechsele ich nach 6000km. Geht ja megaeinfach bei dem Mopped.
Silversurfer
Re: Richtiges öl
#73
Beitrag von Silversurfer » 06.01.2023 13:54
Wolle58 hat geschrieben:
06.01.2023 9:33
... alles andere ist ja auch Blödsinn. Öle mit unzureichenden Spezifikationen oder stark überzogene Wechselintervalle können dem Motor schaden, keine Frage. Beim Thema "Öl" wird mitunter aber soviel Voodoo betrieben (was zahllose, überbordende Fred's in allen einschlägigen Foren immer wieder eindrucksvoll beweisen), dass mir dazu als Erstes Begriffe wie "Kabelklang" oder "High Res" aus dem Audio Bereich einfallen ... wer's braucht ... :roll:
