Kupplungspumpe 10mm Kolben
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 25.11.2016 15:36
Grüß Euch zusammen,
ich suche eine Kupplungspumpe mit 10mm Kolben (Notfalls 11mm) für meine Knubbel. Ich hab schon eine 10er von KTM ausprobiert, passt vom Verhältnis gut, aber leider ist die Pumpe für Mineral Öl, ich brauche also eine für Bremsflüssigkeit. Jetzt bin ich aktuell auf der Suche und finde recht wenig. Diese hier wäre schön, aber recht teuer:
http://www.ebay.de/itm/191915628085?_tr ... EBIDX%3AIT
Weiß jemand von Euch bei welchen Modellen 10er oder notfalls 11er Pumpen verbaut wurden?
Re: Kupplungspumpe 10mm Kolben
Beitrag von Dieter » 25.11.2016 15:51
Hallo Markus,
10er sind echt klein...
Kannst du nicht das komplette Kupplungssystem auf Mineralöl umbauen?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 25.11.2016 16:03
Ich habe die 12mm Pumpe von Aprillias RSV Mille,ich glaube 2004.
Die ist baugleich mit verschiedenen Pumpen von Ducati.
Aber kleiner wüsste ich nicht...
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 25.11.2016 16:10
Hey Dieter, da hast Du natürlich Recht.
Ich hab doch vor einem Jahr angefangen eine halb automatische Kupplung zu bauen, die möchte ich jetzt zu Ende bringen. Funktioniert leider nur mit brems Flüssigkeit, deswegen die Frage ob jemand mehr weiß.
gummistiefl
Beitrag von gummistiefl » 25.11.2016 16:14
Black Jack hat geschrieben:Ich habe die 12mm Pumpe von Aprillias RSV Mille,ich glaube 2004.
Hast du icht eine 14ner? Zumindest hast du das mal in einem anderen Beitrag geschrieben....
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... t#p9678060
Loud pipes save lives! =)
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 25.11.2016 16:17
Ich hab gerade das hier gefunden...
Pumpe
Ist eine Radialpumpe 11x15
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 25.11.2016 16:23
Da hast du aber gut aufgepasst... :mrgreen:
Da hab ich aber wohl Mist geschrieben.
Siehe mal in die Owl, da steht es richtig...
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 25.11.2016 19:45
Danke, suche aber eine konventionelle Pumpe mit angegossenem Behälter
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 25.11.2016 21:13
Ich habe halt nur mal schnell gesucht...
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 27.11.2016 13:50
Eine andere Frage, wenn ich in die 10er Magura Pumpe Bremsflüssigkeit einfülle, was passiert dann? Man liest zwar immer viel Halbwissen, darf man nicht weil man es nicht darf. Bräuchte da schon eine bessere Begründung.
Im Fall probiere ich es aus und es kostet eben eine neue Dichtung.
Beitrag von IMSword » 27.11.2016 19:58
Steh ich grade aufm Schlauch?
Was willst du denn da sonst rein kippen? Motoröl? Selbstverständlich gehört da Bremsflüssigkeit hinein.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 27.11.2016 20:01
Die Magura Pumpe von KTM arbeitet mit Mineral Öl, daher stammt das ganze Probem.
Der Nehmer Zylinder der KTM ist aus Kunststoff, der verträgt sicher keine Bremsflüssigkeit, aber die Geber Pumpe?
Verwende einen normalen Aluminium Bremsflüssigkeit Nehmer Zylinder.
Beitrag von IMSword » 27.11.2016 20:06
Guck an 8O das war mir neu.
Wusste nicht das es so was gibt.
Hmhm ich würds vielleicht mal probieren.
Lege doch mal einen Kolben einige Zeit in Bremsfluid ein.
Die Urinbecher sind auch aus Kunststoff ...
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 27.11.2016 20:28
Da hast Du recht mit den Behältern, die sind jedoch aus einer anderen Art Kunststoff, fühlt sich irgendwie Ölhaltig an, wie POM, der ist ja auch chemisch beständig (Sorry, bin chemisch recht unwissend)
Der Magura Nehmer Zylinder ist aus einem helbrauen spröden Kunststoff gemacht (leider kein Bild zur Hand), hoffe dass er der Grund ist warum man keine Bremsflüssigkeit verwenden darf. Werde es aber wohl ausprobieren müssen.
Beitrag von guzzistoni » 28.11.2016 8:25
Ich würde das einfach mit Bremsflüssigkeit ausprobieren, Versuch macht klug.
Welcher nehmerzylinder soll verwendet werden?
