Bremsflüssigkeitsbehälter
- Roughneck-Alpha
Moin
Ich hab vor die Ausgleichsbehälter für Kupplung und Bremse bei der Kilo zu tauschen und hab dazu ein paar Fragen.
Ich konnte folgende Hersteller finden:
- Rizoma
- ABM
- LSL
- Evotech
Ist es richtig, daß die Ausgleichsbehälter keiner ABE bedürfen?
Gibt es ein Mindestvolumen, was die Ausgleichsbehälter benötigen?
Hat irgendwer Erfahrungen mit den oben aufgeführten Ausgleichsbehältern? Am besten noch mit denen von Evotech, da die mich optisch am meisten ansprechen.
- Rizoma
- ABM
- LSL
- Evotech
- Black Jack
- Roughneck-Alpha
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter
Danke Jack, aber bei LOUIS auf der Page steht:
Hinweis: Dieser Artikel ist eintragungsfrei, daher wird eine ABE nicht mehr benötigt.
Quelle
Quelle
- fr33styl3max
Habe auch die Info, dass keine ABE benötigt wird für die Bremsseite. Das Teil muss ja nur dicht sein und steht beim Bremsen ja nicht unter Druck. Habe einen Schwarzen CT027 von Rizoma, bisher hält er und sieht gut aus. Einbau war leicht, ich musste bei meiner Kleinen nur den Halter etwas zurechtbiegen, damit der Behälter gerade zum Erdboden steht. Man erkennt nur durch das Sichtfenster nicht allzu viel.
- Black Jack
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Ich habe einen Bremsflüssigkeits-Behälter von Rizoma. Die genaue Bezeichnung dafür habe ich leider nicht...
Er fasst 35cm³, ist 43mm hoch und hat einen Durchmesser von 50mm. Der Berater empfahl mir seinerzeit diese Größe.
Durch das Sichtfenster ist tatsächlich kaum etwas zu erkennen. Da muss die Sonne schon günstig stehen.
Wenn du einen passenden Kuppl.Flüssigkeitsbehälter gefunden hast, gib mal Laut. So ein Teil suche ich schon seit Jahren...
Bin dann mal wieder da! :-)
- Roughneck-Alpha
Hm .... ich merk schon Kupplung wird echt nicht angeboten
Aber dank Dir erstmal Teo für Deine Auskunft
Andi
Die einzige Vorgabe die ick kenne ist das ein Sichtfenster vorhanden sein muss.
Und da es für die Kupplungsseite nur beschwerlich wat gibt, bauen wir andere Pumpen ran.
Auf der Bremsseite haben wir bei Hilde kleinere klare Behälter ran gemacht.
- Roughneck-Alpha
Welche Pumpe hast dranne?
Andi
Original SV1000S K3.
Es kommen Hayabusa Brems- und Kupplungspumpe.
- guzzistoni
Der Bremsflüssigkeitsbehälter muss ein Sichtfenster haben, sonst mekert der TÜV-Onkel aif jeden Fall. In meiener OL kannste zwee von die Töpfe sehen, Rizoma
- Roughneck-Alpha
Jo danke Dir Guzzi.
Der Thread entwickelt sich langsam Richtung "Wo gibt es einen Kupplungsausgleichsbehälter für die Kilo ..... oder welche Alternativen gibt es"
- Black Jack
Die Alternative siehst Du in meiner Owl, Kupplungspumpe von der RSV Mille/Ducati 848.
Macht die Kupplung auch gleich weicher/sensibler...
den Behälter hab ich aber noch original RSV
- Roughneck-Alpha
Und da ist der Ausgleichsbehälter nicht verpreßt?
- guzzistoni
Nein --> ich habe auch diese Pumpe dran, nur in Gold (Aus Ducati 996) sonst ist die baugleichRoughneck-Alpha hat geschrieben:Und da ist der Ausgleichsbehälter nicht verpreßt?
