Pirelli Angel GT
- Alexander
Re: pirelli angel gt
Gibt es auch schon eine Freigabe für die Kante mit ABS?
Oder ist die wieder ausgenommen?
ne gibts hab beim händler nachgefragt (habe ja selber abs)
Rote Lache rauf und runter dann sollte der Reifen eingefahren sein!!! Viel Spass!!Ace hat geschrieben:wie ich damit dann von forbach aus nach karlsruhe komme..
sollte ne würdige strecke sein um die reifen zu testen
Kannste ja mal berichten wie der Zustand nach dem Winter so ist!! Ich hab schlimme Befürchtungen.
Also auf der Pirelli seite gibts keine 70er freigaben für die abs modelleAce hat geschrieben:ne gibts hab beim händler nachgefragt (habe ja selber abs)
Das stimmt leider, die ABS-Modelle hat METZELER/PIRELLI von den 120/70-Freigaben ausgenommen!!ich71092 hat geschrieben:Also auf der Pirelli seite gibts keine 70er freigaben für die abs modelleAce hat geschrieben:ne gibts hab beim händler nachgefragt (habe ja selber abs)
Und bei MICHELIN gibts die 120/70-Freigabe nur für Sportreifen
http://moto-reifenkompass.cultdev.de/myFile/show/285
und (noch) nicht für Road2/3!!
hey hier mal ein kurzes feedback zur neuen refeinkombination auf meiner k7 ABS
ich habe hinten den angel ST und vorne den 120/70 GT drauf
und bishermuss ich sagen bombe .. kurvenstabilität und selbstdämpfung
des reifens machen das fahren spürbar angenehmer
das bei meinem gewicht (68kilo) fast hart ansprechende frontend wirkt jetzt grade
auf unebenen straßen wesentlich ruhiger .. lediglich das überdämpfte heck fällt noch unangenehm auf
(-> temporäre lösung ... hübsche sozia um die 50 kilo oder reisegepäck )
ansonsten bleibt zu sagen dass die stabilität auch ihren preis hat
bei geschwindigkeiten über 100 kmh macht sich die größere masse im vorderrad bemerkbar
einmal in der kurve is alles gut aber bis dahin muss man mehr arbeiten
Aber das sind wir ja alle schon gewohnt und habens uns ja auch so ausgesucht
soviel von mir bei rückfragen bin ich gerne zu ausführlicheren erklärungen bereit
gruß ace
gruß ace
Seit heute hab ich den GT auf dem Hinterrad drauf. Der ST war abgefahren. Vorne noch immer ST.
Gefahren bin ich noch nicht, aber ich rechne auch nicht mit großartig anderem Fahrverhalten. Ich hoffe nur auf etwas mehr Laufleistung.
Erster Pluspunkt: dieser alberene Engel im Profil des ST ist beim GT nicht mehr da. Danke Pirelli
- sv650-gr
Hallo
Heute bin ich mit dem neuen GT Hinterreifen auf der Knubbel ca 20Km gefahren.
Der alte ST war hauptsächlich in der Mitte abgefahren, deswegen fühlte sich der neue Reifen, da spitzer, handlicher an.
Ansonsten unauffällig und problemlos bis in hohen Schräglagen, wie schon vom ST gewohnt.
Grip gibt es schon auf den ersten Metern.
Luftdruck vorne 2,3 und hinten 2,5.
Wer schon mit dem ST zufrieden war wird es mit dem GT auch sein.
Wenn der Reifen hält was in der Werbung versprochen wird freue ich mich schon auf den GT für vorne(wenn der ST endlich mal verschlissen ist).
Hallo
ich wollte demnächst auch den Angel GT draufziehen lassen. Im Moment habe ich vorne und hinten den Metzeler Sportec M5. Da der Reifen vorne aber noch gut ist, würd ich ganz gerne erstmal nur den hinteren wechseln und vorne den M5 erstmal drauf lassen bis er auch gewechselt werden muss.
Frage: Ist das erlaubt, dass ich vorne den M5 fahre und hinten den Angel GT. Wenn vorne gewechselt werden muss, kommt natürlich auch der GT drauf.
- sv650-gr
Re: Pirelli Angel GT
hi,
du darfst den M5 nur mit den M5 oder M3 kombinieren.
Steht zumindest hier http://www.pirelli.com/tyre/downloadPdf ... cale=de/de
- Trobiker64
Die Freigabe brauchst du nur für den 70iger Vorderreifen und für einen 60iger Vorderreifen braucht man überhaupt keine Freigabe genau wie beim Hinterreifen.mrc90 hat geschrieben:Frage: Ist das erlaubt, dass ich vorne den M5 fahre und hinten den Angel GT. Wenn vorne gewechselt werden muss, kommt natürlich auch der GT drauf.
- Ghata
So morgen kommt der GT hinten drauf, Rückmeldung erfolgt nach dem Wochenende wo wahrscheinlich diverse KM zusammen kommen werden
Uuuuuuund? Schon ausgiebig getestet?Ghata hat geschrieben:So morgen kommt der GT hinten drauf, Rückmeldung erfolgt nach dem Wochenende wo wahrscheinlich diverse KM zusammen kommen werden
Beste Grüße der Ben
- Ghata
Ja, ca 900 km. Hält wie sau, kein rutschen, kein versetzen, klebt von Anfang an. Okay ich warte trotzdem ca zehn km bis warm ist, aber kann den reifen nur empfehlen!
- Schafmuhkuh
AW: Pirelli Angel GT
Sind Unterschiede zum ST wahrnehmbar?
