Reifen für Anfänger
Re: Reifen für Anfänger
Beitrag von Pat SP-1 » 20.08.2020 20:06
Keiler hat geschrieben:
20.08.2020 18:44
Ist es das?
Man muss auch die Strecken haben um sie auf Kante zu fahren.
Je nach Kontur braucht man beim 160er schon sehr viel Schräglage um den Reifen aufe Kante zu bekommen.
Bei uns gibt es nur ganz wenige Kurven wo das geht.
Und das sind eigentlich fast immer Zubringer auf Autobahnen.
Im normalen "Hausstreckenbetrieb" hab ich beim Conti RoadAttack 3 hinten auch etwa 5mm unbenutzten,
bzw., nur sehr selten benutzten, Streifen.
Und?
Mehr Schräglage zu fahren als nötig ist, ist auch gefährlich.
Natürlich ist es gefährlich, wenn man ständig versucht, so schnell und schräg wie möglich zu fahren. Und je nachdem, wo man wohnt, fährt man natürlich auch mehr oder weniger oft auf der Reifenkante. Im Norden halt leider sehr selten. Das kenne ich auch aus meiner Zeit dort.
Aber sich nicht zu trauen, weiter runter zu gehen ist auch sehr gefährlich. Es gibt da wohl Unfalluntersuchungen, die zu dem Ergebnis gekommen sind, dass der mit Abstand überwiegende Teil von Alleinunfällen bei Motorradfahrern den Grund hatten, dass sich der Fahrer nicht getraut hat, schräg genug für die Kurve zu fahren. Irgendwann kommt man halt immer mal in die Situation, dass man weiter runter muss als man vorher vor hatte. Sei es, dass man sich selbst vertan hat und die Kurve doch enger war als man dachte oder dass irgendwas da ist, dem man ausweichen muss (Ölfleck, Kuhfladen, etc.) oder einem jemand auf der eigenen Spur entgegen kommt und man deshalb schnell weiter nach innen ziehen muss oder was auch immer. Und dann braucht man halt Reserven, die man auch nutzen kann. Und wie Du ja auch schon häufiger geschrieben hast, schafft man nur dann, weiter runter zu gehen, wenn man es auch gewohnt ist. Deshalb muss man das halt regelmäßig trainieren. Entweder hat man das Glück in einer Gegend zu wohnen, in der das gut geht, oder man muss halt mal auf einer leeren Parkplatz oder sowas und etwas Kurven wedeln. Autobahnzubringer würde ich gerade nicht empfehlen. Beim Sturz in Richtung Autobahn zu rutschen klingt für mich nach einer ziemlich unguten Idee...
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 20.08.2020 21:39
Die meisten aktuellen Tourensportreifen bieten genug Rerserven für Anfänger. Wenn ich das hier so teilweise lese, frage ich mich, wie ich nur vor 40 Jahren aufs motorisierte Zweirad steigen konnte, bei dem damaligen Material. :roll:
Beitrag von Pat SP-1 » 20.08.2020 21:53
Die Reifen bieten mehr als genug Reserven. Was ich meinte ist, dass der Fahrer sie auch möglichst weit abrufen können sollte. Völlig kann sie unsereins natürlich eh nicht abrufen, aber der tollste Reifen nützt halt nichts wenn man fast nichts seines Potentials nutzen kann.
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 21.08.2020 7:47
Ein Kumpel hat auf seiner Kilo Fazer der Road 5 und schwört drauf.
Ich fahre auf der kleinen Kante den cra3 und schwör drauf.
Auf unserer Hausstrecke hängt er mich nicht ab und ich ihn auch nicht.
Für den Alltag sind die fast alle gut.
Der Conti wird aber richtig schnell warm.
Yamaha MT 09 SP 2022
The_Alex
Beitrag von The_Alex » 21.08.2020 8:33
BlueZuki hat geschrieben:
29.06.2020 11:02
ich persönlich finde den M7RR auch sehr gut geeignet da er sich doch relativ neutral fährt.
Also ich kann vom M7RR nur abraten. Wie du schon sagst, sehr neutral. Für mich zu neutral da man einfach kein Feedback bekommt was aktuell so los ist. Die Reifenkontur (zumindest in 160) ist sehr komisch, da er vorne bis auf die Kante geht, aber hinten die Flanken so steil sind, dass es unmöglich ist den Reifen dort auf die Kante zu bringen, und mir in dem Bereich auch zu kippelig ist.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 21.08.2020 9:21
Ich kam auch mit dem M5 besser zurecht als mit dem M7, obwohl sie den M5 im Test zerrissen haben. Die Reifentests sind nach meiner Meinung eh nur eingeschränkt auf die Kombination 120/60 bzw. 120/70 und 160/60 übertragbar. :wink: Den M7 hatte ich vorne als 70er Reifen drauf und fand ihn in Schräglage unharmonisch, vor allem bei leichter Gaswegnahme klappt das Vorderrad regelrecht ein. Ich fand das sehr unangenehm
Beitrag von Pat SP-1 » 21.08.2020 9:36
The_Alex hat geschrieben:
21.08.2020 8:33
Das scheint etwas eine allgemeine Mode zu sein. Bei der Michelin Road 5 und Power RS kann man den Vorderreifen auch ganz benutzen, wobei beim Road 5 in der Kombi 120/70, 160/60 der Vorderreifen zuerst am Rand ist und beim Power RS in der Kombi 120/70, 190/55 der Hinterreifen.
Beitrag von Pat SP-1 » 21.08.2020 9:37
Trobiker64 hat geschrieben:
21.08.2020 9:21
Den Power RS (den ich nicht als Anfängerreifen empfehlen würde) haben sie ja auch als störrisch verrissen. Mir kam er selbst auf den Alpenpässen nicht störrisch vor. Und da waren benutztes und getestetes Format gleich.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 21.08.2020 10:30
Ich würde jedenfalls einem Anfänger keinen überhandlichen Reifen empfehlen, da das nur verunsichert. Der TE hat mit dem Angel GT wohl eine gute Wahl getroffen.
Gelöschter Benutzer 26799
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 21.08.2020 10:51
21.08.2020 9:21
Die Reifentests sind nach meiner Meinung eh nur eingeschränkt ...
... glaubhaft.
Gewinnen tut meist der, dessen Karkassenaufbau am Besten zur Abstimmung des Testmotorrads paßt.
Beitrag von saihttaM » 21.08.2020 12:07
21.08.2020 10:30
Die Handlichkeit ist mMn nicht das Problem, sondern wenn der Reifen an einem Punkt unvermittelt weiter runter will. Das stört mich aber auch nach über 12 Jahren noch an Reifen.
Der Mitas macht genau das, was ich will ;) bier
Beitrag von Pat SP-1 » 21.08.2020 12:13
saihttaM hat geschrieben:
21.08.2020 12:07
Aber welcher Reifen will das schon?
Das Problem, dass das Vorderrad nicht immer das macht, was ich will, habe ich eigentlich immer dann, wenn ich ein Moped mit Rohrlenker fahre, selbst wenn die Bereifung identisch zum Moped mit Stummeln ist.
Beitrag von saihttaM » 21.08.2020 12:43
BT45, Road 2 und Z8 auf jeden Fall.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 21.08.2020 12:46
21.08.2020 12:07
:D Das liest sich fast so, als wenn du deinen Traumreifen gefunden hast.
Beitrag von Pat SP-1 » 21.08.2020 12:56
Der muss ja auch zur 12er Bandit passen, Mitas ist schließlich schon lange bei Traktorreifen aktiv. :wink: ;) bier
