Seite 20 von 23
Re: Pirelli Angel GT
Verfasst: 20.07.2016 7:48
von jubelroemer
Laufrichtung des Reifens kontrollieren würde ich auch mal machen. Beim BMW-Treffen in Garmisch haben die METZELER Leute einem Bekannten von mir einen neuen Vorderradreifen aufgeschwatzt und dann falsch rum eingebaut
Ich könnte mir auch gut vorstellen dass du zusammen mit der SV einfach zu wenig Gewicht für den Angel GT mitbringst. Beim MICHELIN ist es grad umgekehrt, der mag hohe Zuladung nicht so.
Evtl. Luftdruck etwas absenken auf z.B. mal 2,1/2,3. Habe ich bei meinen M5/Z8 - Versuchen auch gemacht und Fahrverhalten wurde dadurch etwas besser.
Verfasst: 20.07.2016 8:49
von julia jx
Gewicht: äh, leider nein. Ich bin groß (1,75 m) und nicht gerade zierlich.
Mit Kombi und Kram (hab das alles nie gewogen) geht es wohl Richtung 90kg. Das sollte doch reichen
Verfasst: 20.07.2016 9:17
von jubelroemer
Pro biers
trotzdem mal mit 2,1/2,3
Verfasst: 20.07.2016 10:42
von bigrick
Ich fahre auch 2.1 bis 22 vorn und 2.3 bis 2.4 hinten.
Wichtig: Immer am KALTEN Reifen Luft prüfen. Ist der Reifen warmgefahren oder stand in der Sonne ist das Ergebnis falsch. Allein der Temperaturunterschied zwischen Herbst und Sommer (15C und 25C, also delta von 10C) machen 0,1 Bar aus! Steht der Reifen in der Sonne, haben wir da schnell 50C drinne (es kann also locker 0,3 Bar zuwenig auf dem Reifen sein). Bei 1,9 Bar vorn, also nur 0,2 Bar unter den 2,1 fährt der Angel GT (wie auch andere Gummis) bereits wesentlich schlechter und wird erst wieder besser wenn er richtig warm ist.
VG
Verfasst: 20.07.2016 10:56
von julia jx
Ok, das werde ich Samstag probieren. Danke!
Ich fahre immer so einen bis zwei Kilometer an die Tanke. Hab in der Garage keine Möglichkeit, Luft draufzugeben.
Verfasst: 20.07.2016 15:21
von janaldo
Wenn du die Strecke gemütlich fährst, dürfte das nichts machen.
Je nach Tanke darf man sich auch nicht auf die Genauigkeit der Anzeige verlassen.
Verfasst: 24.07.2016 14:06
von julia jx
So, ich hab jetzt mal ein bisschen Luft abgelassen und bin gestern 240km gefahren.
Erst war es wirklich besser und ich hab kein Rutschen oder Schlingern festgestellt. Nach längerer Fahrt (mit wärmeren Reifen) ist es allerdings wieder etwas aufgetreten. Es nervt ein bisschen, wenn man vor jedem Gullideckel in der Kurve wieder skeptisch ist und versucht auszuweichen.
Ich werde mich wohl einfach dran gewöhnen müssen. Ein neuer Reifenwechsel ist grad nicht drin. Mit niedrigerem Luftdruck gehts ja ganz gut und es lenkt sich ja auch sehr angenehm.
Verfasst: 24.07.2016 19:45
von Triple7
Wenn du dich des Pelle nicht so recht wohl fühlst dann beim nächsten mal was Anderes aufziehen.
Ums Ausprobieren kommst du nicht rum
Verfasst: 24.07.2016 20:51
von SVortex
Vielleicht beim nächsten mal den angel ST draufziehen.. einsatzbereich is nahezu der gleiche und auf meiner Dicken fährt der sich top...
Verfasst: 24.07.2016 23:07
von Schafmuhkuh
ST und GT sind quasi der gleiche Reifen was das Fahrverhalten angeht, nur mit unterschiedlicher Haltbarkeit. Wobei der ST ganz stark nachlässt wenn man ihn für ein paar Kilometer hart ran nimmt.
Der ST wäre ein klarer Rückschritt.
Wie gesagt, es kann immer vorkommen dass man mit einem Reifen nicht warm wird, und das scheint bei Julia der Fall zu sein.
Verfasst: 27.07.2016 10:55
von Gelöschter Benutzer 21772
Ich hab bei meiner Knubbel den ST drauf. An seine grenzen hab ich ihn noch nicht gebracht ( Angststreifen re / li ca 5mm ).
Demnächst wird hinten ein neuer fällig. Wie Schafmuhkuh schon geschrieben hat lässt er im heißen Battle modus spez hinten etwas nach. Luftdruck fahr ich vorn 2,3 und hi 2,5 bar.
Der nächste Reifen wird wohl der GT werden.
Verfasst: 27.07.2016 11:06
von bikerbob
Zitat:
"Wie gesagt, es kann immer vorkommen dass man mit einem Reifen nicht warm wird, und das scheint bei Julia der Fall zu sein."
Und das war bei mir der Fall mit dem M7rr.
Der Angel GT stuckert und poltert zwar, aber er rutscht nicht, hält und ist schön Zielgenau auf meiner Kilo Kante.
Also wieder zurück gerüstet.
Cu
Verfasst: 27.07.2016 19:35
von julia jx
Heute kurz auf Regen einmal quer durch die Stadt. Wir haben hier in Dresden Straßenbahnen, also viele Schienen in der Fahrbahn. Man kommt nicht drumherum, da mal in Schräglage drüberzufahren. Das war wirklich unangenehm. Mit dem MPR4 war das Rutschen nicht so stark. (Nochmal: ich weiß, dass Schienen, Gullideckel, Bitumen und so immer rutschig sind)
Ich hab auch schon überlegt, ob es an der anderen Reifendimension (120/70) vorne liegt, dass das Motorrad instabiler ist und ich deshalb so ein komisches Gefühl habe.
Vielleicht habe ich ja einen Montagsreifen erwischt. Mein Suzukihändler hat mir beim Kauf noch groß erzählt, dass der Angel GT eigentlich ausverkauft sei und er aber durch irgendeinen Vertrag Zugriff auf ein geheimes Pirelli-Lager in Frankreich hat.
Wie auch immer: der Reifen muss erstmal draufbleiben, ein erneuter Wechsel ist grad nicht drin. Und bei meiner Fahrleistung und meinem Fahrstil muss ich den wohl noch länger fahren.
Ich hab gelernt: Never change a running system - bei nächsten Mal wieder MPR4.
@Tristan: wenn es dich interessiert, kannst du es ja mal ausprobieren
Edit: ein Freund, mit dem ich oft fahre, fährt den Reifen auf seiner F800R und ist sehr zufrieden. Ich hab echt nur Gutes über den PAGT gehört und denke schon, ich bin bescheuert.
Verfasst: 31.07.2016 18:43
von Gelöschter Benutzer 23534
Wäre interessant ob du mit dem MPR4 ein besseres Gefühl hättest in dieser Situation. Ich glaube gerade da sehen alle Reifen schwach aus oder? Da gibt's ja quasi keinen Grip.
Verfasst: 31.07.2016 20:21
von bigrick
Ich bin das Möppel jetzt auch mal gefahren. Vorher habe ich auf beiden Maschinen (ihre Kante und meine Knubbel) den Luftdruck gleich eingestellt. 2.1 vorn, 2.4 hinten. Meine Angel GT sind gerade in den besten Jahren (ca. 9tKM gelaufen und noch 50-60% Restprofil), ihre waren neu, aber schon gut eingefahren.
Meine Gabel ist weiter durchgesteckt (ca. 3cm) und härter. Ihre Gabel haben wir noch vorgespannt, die war reichlich weich. Am Federbein wollten wir noch Vorspannung raus nehmen, dazu sind wir aber nicht mehr gekommen.
Gefühlt fährt sich ihre Kante sehr "stabil". Meine dagegen "handlicher". julia jx hat genau das Gegenteil gemeint und fand meine unhandlicher.
Da ein Umstieg auf eine andere Maschine nicht immer ganz einfach ist, vllt. Gewöhnungssache?
Allerdings läuft keine von beiden Spurrillen nach (wie bei meinen alten Metzeler Z4) oder ist schwammig oder so. Finde ich zumindest. Eine dritte unabhängige Partei aus dem Hondalager war noch mit dabei. Vllt kann Julia noch mal wiedergeben was der zu Sache meinte? Ich habs vergessen. Er ist aber auch beide SV´s gefahren.
Da das Handling je nach Reifen doch recht unterschiedlich ist, würde ich sagen das ist einfach Gewöhnungs- und Kopfsache.
VG
