Seite 2 von 3
Re: SV 1000 mit Mottorad Hebebühne aufbocken
Verfasst: 12.12.2022 10:00
von Trobiker64
Ropa75 hat geschrieben: ↑11.12.2022 18:53
Einen Ständer, der unter die Achse bzw. unter die Holme greift, habe ich zwar auch noch. Das ist aber eine sehr wackelige, unsichere Angelegenheit...
Für den Vorderradausbau setze ich nach Demontage der Bremszangen in der unteren Schraubenbohrungen beidseitig mit einem Dorn an. Dann steht es stabil.
Verfasst: 12.12.2022 11:27
von Kolbenrückholfeder
Wenn man etwas Platz hat, ist der Becker-Heber nicht schlecht, da auch ein Stück weite variabel.
Beide Räder in der Luft, mit Nachinvest auch rollbar.
https://shop.becker-technik.de/de/home/ ... ndard.html
Verfasst: 12.12.2022 12:36
von Ropa75
Trobiker64 hat geschrieben: ↑12.12.2022 10:00
So einen Heber mit Dornen für die Bohrungen unten in den Gabelholmen habe ich auch noch. Diese Dornen sind aber nur sehr kurz (3 - 4 cm?); daher vertraue ich ihnen nicht allzu sehr.
Verfasst: 12.12.2022 12:38
von Pat SP-1
Das ist ja im Grunde auch sehr ähnlich zu dem "Werner-Ständer" bzw. dem Teil, das ich habe. Der von Becker liegt halt nur auf einer Seite auf dem Boden auf, ansonsten nimmt sich das nichts.
Verfasst: 12.12.2022 13:23
Der Becker-Ständer ist in gewissen Grenzen einstellbar, was die Aufbockhöhe und die Lage des Stützhebels angeht. Manchmal vorteilhaft.
Ich habe drei Ständer, den Becker, Heck von Kern und Front unterm Lenkkopf. Reicht für alle möglichen Rep./Pflege-Arbeiten außer für den Schwingenausbau.
Dafür werden zwei Holzböcke li/re mit einem durchgesteckten Metallrohr unter den hinteren Fußrastenhaltern verwendet. Alternativ hängst das Heck des Mopeds unter einer große Stehleiter. Das ist beides nicht so dolle, da immer irgendwas im Weg steht.
Jedoch für die wenigen Schwingen-Ein/Ausbauten (wenn überhaupt) ist das machbar.
Verfasst: 26.02.2023 16:57
von Raceman
Kann jemand einen Lenkkopf-Montageständer empfehlen, mit dem ich auch das Rad noch gut ausbauen kann (SV1000)? Anscheinend ist es ja bei manchen eng? Will meine Gabelholme ausbauen.
Verfasst: 26.02.2023 19:45
von Ropa75
Ich habe einen für meine SUZUKI SV 1000 S K4 von MOTEA / ConStands.
Funktioniert super.
Die Gabelholme habe ich allerdings noch nie ausgebaut.
Verfasst: 26.02.2023 20:22
von Triple7
Ich hab sowas von der Tante, glaube Rothewald.
Hatt eckige Rohre aba auch die Lenkkopfaufnahme.
Damit ist weder Vorderrad- noch Gabelausbau, für mich, kein Problem.
Sollte aba hinten auch vernünftig stehen. Nur vorne heben könnte wacklig werden.
Verfasst: 26.02.2023 21:07
von Yogi61
Hab den Lenkkopf- und Heckständer von Rennsport Reisinger aus Rheinberg/NRW.
Bisher nie Probleme gehabt, auch nicht beim Ausbau der Räder und Gabelholme.
Verfasst: 26.02.2023 22:27
von Ropa75
Triple7 hat geschrieben: ↑26.02.2023 20:22
Sollte (aba?) hinten auch vernünftig stehen. Nur vorne heben könnte wacklig werden.
So isses! Der Ständer für vorne kann nicht alleine verwendet werden. Erst muss das Krad hinten auf einen Ständer gestellt werden, dann kann man es auch vorne auf den Ständer stellen.
Verfasst: 26.02.2023 22:51
von Black Jack
Verfasst: 27.02.2023 12:19
von Raceman
Danke für die zahlreichen Vorschläge. Und Mann, ist das ne saubere SV und Garage von Yogi61
Front- und Heckständer habe ich, auch in rot. Ich muss mal versuchen rauszufinden von welchem Hersteller und ob es den Aufsatz für den Lenkkopf separat gibt, also das Gestänge zwischen eigentlichem Heber und dem Lenkkopf. Weiß da jemand was?
Verfasst: 27.02.2023 13:40
von Duffy
Raceman hat geschrieben: ↑27.02.2023 12:19
Meinst du eine solche Kombi?
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... n/10002630
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... n/10002631
Heftig was da mittlerweile für Preise aufgerufen werden
Ich habe vor 10 Jahren bei Louis die Hälfte dafür bezahlt
Und bei dem Lenkkopfadpter waren bei mir die Einsätze damals (5 unterschiedliche) dabei...
Verfasst: 07.03.2023 21:25
von Raceman
Duffy hat geschrieben: ↑27.02.2023 13:40
Ja genau sowas, danke! Preise sind echt heftig. Alleine was das Werkzeug beim Louis in den letzten zwei Jahren aufgeschlagen hat. Auswuchtbock von 69,- auf 119,-. Kettentrennwerkzeug von 34,99 auf 64,99. Bremskolbenrücksteller von 24,99 auf 54,99???
Verfasst: 07.03.2023 22:12
von Pat SP-1
Raceman hat geschrieben: ↑07.03.2023 21:25
Beim Moped kann man die Bremskolben doch gut mit den Fingern zurück schieben. Bzw., wenn ich Probleme habe, die Kolben mit dem Daumen rein zu drücken, sind die Sättel reif für eine Überholung.
