Laufende Blinkerleuchte wenn SV feucht / nass?
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 17.05.2018 8:05
Guten Morgen,
mir ist bei meiner 2003er SV ein Phänomen aufgefallen - ich habe LED Blinker von Rizoma und auch ein entsprechend passendes Blinkerrelais verbaut.
Funktioniert auch tadellos.
Allerdings - wenn meine SV nass oder feucht ist (manchmal regnet es halt), "blinkt" die rechte Kontrollleichte. Nicht stark als hätte ich wirklich den Blinker getätigt, sondern schwach - aber es ist rhythmisch :-D
Die rechten Blinker machen dabei nix. Die funktionieren ganz normal wenn ich bewusst rechts blinke.
Es scheint alles normal zu tun, aber das irritiert schon ein wenig ... :D
SV 1000 S | YC2 Blau | BJ 2003
superhelmut
Re: Laufende Blinkerleuchte wenn SV feucht / nass?
Beitrag von superhelmut » 17.05.2018 10:31
Klemme die Blinker bei Nässe der Reihen nach mal ab, bist du den Übeltäter hast.
SV 650 N K4 -- Knieschleifer Niederrhein --
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 17.05.2018 10:53
Was sollen denn die Blinker damit zu tun haben ...?
Beitrag von Pat SP-1 » 17.05.2018 11:01
borisbojic hat geschrieben:Was sollen denn die Blinker damit zu tun haben ...?
In irgendeinem Stecker oder sonstigen Kontakt wird Wasser sein, weswegen es einen geringen Stromfluss gibt. Dass es der Stecker eines der Blinker ist, ist dann halt die naheliegende Vermutung. Es könnte natürlich auch sein, dass das Gehäuse des Blinkerrelais undicht ist. Aber das bekommt meist weniger Wasser ab.
sorpe
Beitrag von sorpe » 17.05.2018 19:20
Das Problem mit der Kontrollleuchte lässt sich folgendermaßen beheben:
:arrow: https://www.svrider.de/Forum/viewtopic. ... 2#p9606772 :idea:
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 17.05.2018 20:23
Ich betätige aber überhaupt keinen Blinker. Nur die Leuchte allein blinkt schwach wenn es nass ist. Ohne dass ich einen Schalter betätige ...
Das typische Glimmern stört mich gar nicht bei echtem Blinken ^^
