Sturzsensor
Sturzsensor
Hallo an alle SV1000er Fahrer,
bin neu hier und heiße Heinz.
Da ich meine SV etwas umbaue, und vergessen habe beim Ausbau des Kabelstranges im Heck ein Foto zu machen, würde ich bitte eine Abbildung vom orig. Platz bzw. Lage des Sturzsensors benötigen. Ich hoffe, das macht nicht zu viele Umstände.
Denn ohne die richtige Lage des Sensors läuft sie ja bekanntlich nicht.
Ich bedanke mich schon im voraus.
Liebe Grüsse aus der Steiermark
Euer Heinz
Euer Heinz
Re: Sturzsensor
Niemand der helfen kann?heinzdastier hat geschrieben:Hallo an alle SV1000er Fahrer,
Euer Heinz
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: Sturzsensor
Hab da kein Foto, aber zwischen Batterie und Tank ist so ne Art Haken, da wird das gummi vom sensor eingesteckt. Kabel in fahrt Richtung nach links.
Guck doch mal auf den explosionszeichnungen, vielleicht erkennt man da was
- hannes-neo
Re: Sturzsensor
Er muss eigentlich nur mit dem "up" Pfeil nach oben verbaut werden. Alles andere ist egal. Besonders bei Umbauten des Batteriekastens ist das wichtig.
Re: Sturzsensor
Keine Schlechte Idee, ich hatte den damals falsch herum eingebaut (Problemlos möglich) und dann bestimmt 2h nach dem fehler gesucht ... bis ich den Tacho / Fehlerspeicher ausgelesen habe
dann war alles klar...
hAbI
Re: Sturzsensor
Hallo an alle,
danke für die Antworten (Foto wär natürlich super gewesen), werde das probieren.
Wenn der Tank wieder dran ist, wird gestartet, dann folgt ein kurzer Bericht.
Frage an Flo:
meinst du mit "Kabel in Fahrtrichtung nach links" Kabel nach vorne oder Kabel nach links? Beides zu gleich ...
LG Heinz
Frage an Flo:
LG Heinz
- hannes-neo
Re: Sturzsensor
Er meint natürlich jenes "links" welches sich ergibt, wenn man in Fahrtrichtung schaut. Stehst du nämlich vor dem Motorrad schaust du ja gegen die Fahrtrichtung, und aus dem einen links, wird plötzlich rechts.
Bitte nicht verwechseln mit Fahrtrichtung hinten beim Wheelie Fahren. Das ist eigentlich dann oben. Und wenn du nen Stoppie fährst, ist vorne oben und hinten ist unten.
Klar soweit?
Klar soweit?
Re: Sturzsensor
An Hannes-neo,
aber ja, jetzt ist alles klar.
Hätte da noch eine andere Frage bzgl. Bremslicht. Licht funktioniert mit Zündung, habe aber vor dem Zerlegen meiner SV nicht darauf geachtet, ob das Bremslicht auch mit Zündung leuchtet, wenn Bremshebel gezogen wird oder muss der Motor dafür laufen? Bekomme keinen Strom zum Stecker unter dem Tank (von dort wurde nach hinten neu verkabelt), zur Zeit kann ich aber nicht starten, da ich keinen Tank habe.
Oder woher könnte das Problem sonst kommen?
Danke im voraus für eure Antworten.
LG Heinz
LG Heinz
- Kolbenrückholfeder
Re: Sturzsensor
Das Bremslicht muss mit eingeschalteter Zündung funktionieren, das hat mit dem Motor nichts zu tun.
Re: Sturzsensor
Hallo Kolbenrückholfeder,
danke für die prompte Antwort, woran könnte der Fehler dann liegen?
LG Heinz
LG Heinz
- Black Jack
Re: Sturzsensor
Hallo Jürgen,
konnte ich noch nicht durchmessen, gibt es dafür eine eigene Absicherung - hätte da noch nichts gesehen.
Oder von wo genau sollte Strom kommen, direkt von der Batterie? Bremslicht leuchtet weder von FB noch von RB.
Danke und Gruß Heinz
Re: Sturzsensor
War nicht das Blinkerrelais für Seitenständer/Bremslicht/Blinken zuständig?
ist das drin und sitzt fest?
hAbI
- hannes-neo
Re: Sturzsensor
Miss doch einfach ob zwischen dem +12V Kabel des Bremsschalters (vorn und hinten) und dem Massepol der Batterie (oder irgendwo am am Motor oder Rahmen) eine Spannung anliegt, wenn die Zündung an ist.
Edit: ich glaube das Blinkrelais hat mit dem Bremslicht nichts zu schaffen. Wohl aber mit dem Unterbrecherkreis der Zündung (Killschalter, Leerlauf, Umkipp)
Re: Sturzsensor
Bremslicht hängt nur an den 2 Schaltern.
Masse müßte es haben, wenn Rücklicht leuchtet.
Die 2 Bremsschalter hängen am Zündungsplus also beim Serien Kabelbaum Orange grün.
Laut Schaltplan sind die Schalter parallel, warscheinlich ist irgendwo ne Verbindung. Deswegen würde ich vermuten, daß zwischen der Verbindung und dem Bremslicht der Fehler liegt, wenn beide nicht wollen.
Hast mal beide bremsen gleichzeitig gedrückt?
oder mal 12V direkt aufs Bremslicht, vielleicht hat das einen Weg.
