drehzahlbegrenzer bei der 1000er???
Re: drehzahlbegrenzer bei der 1000er???
Danke für die schnelle Antwort.
Ich suche den tatsächlichen Wert, nicht den vom Tacho.
Möchte nicht dass mir der Motor um die Ohren fliegt weil der Tacho falsche Werte anzeigt
Meine dreht bei 11.200U/min in den Begrenzer. Auf die Umdrehung genau kann ichs dir natürlich nicht sagen, aba da ich im Bekanntenkreis noch 2 weiter Kilos hab und, und alle 3 bei ca 11.200U/min aufhören sollt das net so weit her sein.
Gemessen oder optisch über den Drehzahlmesser?
Laut meinem Acewell ist bei 10600 Schluss, jedenfalls zeigt er das beim Abfragen der Höchstdrehzahl an.
Derweilen nur optisch am DZM.Knubbler hat geschrieben:Gemessen oder optisch über den Drehzahlmesser?
Dass der net der genauste ist is mir klar, aba als Anhaltspunkt sollts der ja auch tun.
Super, das wollte ich hörenPlanlos hat geschrieben:Laut meinem Acewell ist bei 10600 Schluss, jedenfalls zeigt er das beim Abfragen der Höchstdrehzahl an.
Bei manchen zeigt er ja 12500 an. Ich würde ihn eher als Drehzahlschätzer bezeichnenTripple7 hat geschrieben:Derweilen nur optisch am DZM.Knubbler hat geschrieben:Gemessen oder optisch über den Drehzahlmesser?
Dann hat wohl jeda nen Schätzmeister mit
12500 glaub ich dann scho wieda nicht, zumindest nicht unter Last.
Am Stand hab ich das glaub ich auch scho mal gschafft aba beim fahren war bei mir bei den 11200 Schluss.
- Ati
Der Drehzahlmesser ist keinesfalls ein Schätzeisen. Der zeigt sehr präzise an und hat auch keine Tachotoleranz. Das Messwerkzeug wird mittels Vierquadrantentechnik angesteuert. Das ist hinreichend genau. Fehler entstehen schon vorher. Und fehlerhafte Werte werden dann halt auch so angezeigt.
Fehler entstehen durch unsaubere Drehzahlsignale, die wiederum durch Störungen im Bordnetz entstehen können. Weiterhin kann die Drehzahlmesserleitung durch parallele Verlegung im Kabelbaum auch noch parasitäre Störungen enthalten, was der Prozessor im Tacho ja nicht wissen kann. Da gibt es sicher noch mehr Faktoren.
Interessant ist nur ein direkter Drehzahlmessvergleich zwischen DZM im Tacho und einem externen DZM. Nach meinen Messungen stimmte im unteren Drehzahlbereich der angezeigte Wert recht gut überein. Ich habe mit einem echten Drehzahlmessgerät in Auskopplung an der Zündleitung gemessen. Aber vielleicht quäle ich im Winter mal das Gehör.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Edit: warum geht das Bild nicht direkt rein
Suzuki SV 1000 S, blau, BJ 2003
Wie gesagt, mich hat die maximale Drehzahl des Motors interessiert. Danke für die Auskunft.
- sorpe
- Moderator
Hotlinking gibt´s hier nicht und das ist auch gut so!Rumpel84 hat geschrieben:Edit: warum geht das Bild nicht direkt rein
Mein acewell hat auch schon mehrfach eine max.rpm von 12.400 u/min im speicher. Hab das bisher immer als Resultat einer Interferenz oder ähnliches aufgefasst.
Habe heute auf dem Weg zur Arbeit extra mal in den Begrenzer gedreht, nur für euch. Es wurde 11.650 u/min gespeichert.
11200/min auf dem Leistungsprüfstand über Drehzahlabfrage
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
