Problem mit SV 1000
Wick
Problem mit SV 1000
Beitrag von Wick » 22.03.2006 11:18
Hallo Leute,
hab mal ne frage, ob von euch schon jemand mal so ein Problem gehabt hat!
Habe am Sonntag meine SV aus dem Winterschlaf geholt, bei der ersten Ausfahrt nachdem der Motor warm war habe ich es dann gemerkt.
Ab einer Drehzahl von ca: 6500 bis 7000 bei Vollgas ist es so als würde sie abregeln, gehe ich aber mit dem Gasgriff um 1/4 umdrehung zurück zieht sie ganz normal hoch.
Laut meinem Händler kann es der Spritt nicht sein, auch das Drosselklappenpotti ist laut meinem Händler in ordnung, und laut Diagnosetester ist kein Fehler im Fehlerspeicher.
Er versucht es jetzt mit einem neuen tester von Suzuki den er heute bekommt.
Vieleicht hatte von euch ja auch schon einmal einer das Problem.
Für hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Gruß Wick
svbomber
Beitrag von svbomber » 22.03.2006 11:29
Kraftstoffpumpe, bzw. Zuleitungen geprüft? Evtl. bekommt sie nicht genug gefördert.
Luftfilter geprüft? Evtl. zugesetzt, kein ausreichender Durchsatz.
Frischen Kraftstoff im Tank?
Wick
Beitrag von Wick » 22.03.2006 11:34
Hallo SVBomber,
Luftfilter ist neu, neuen Spritt schon probiert, Benzinpumpe prüft Händler noch.
Motorrad ist jetzt 9 Monate alt und hatt 4600km aufm Tacho.
Gruß Wick
Wick
Beitrag von Wick » 27.03.2006 10:22
Hallo Leute,
Händler weiß immer noch nicht was mit meiner SV los ist, am Mittwoch kommt einer von Suzuki Deutschland zu ihm um sich die SV anzusehen.
Hallte euch auf dem laufenden.
Gruß Wick
Wick
Beitrag von Wick » 01.04.2006 19:18
Hallo Leute,
Laut meinem Händler war Wasser im Tank und der Benzinfilter zwischen Tank und Pumpe war angeblich verstopft.
Frage?
Meint ihr das es trotzdem auf Garantie geht, ist ja erst 9 Monate alt und hat 4600km auf dem Tacho.
Gruß Wick
erni
Beitrag von erni » 01.04.2006 19:45
hallo Wick
ich will dir ja die hoffnung nicht nehmen aber ich glaube mit garantie wird wohl nichts
schon alleine wegen dr begründung wasser im tank würd mich wundern wenn suzuki einen undichten tank zugeben würde und das liest sich dann so "wurde durch wasser im tank verursacht und ist geschehen durch eigenverschulden" vielleicht hast du aber einen guten händler der doch noch was" drehen " kann in diesem sinne viel glück beim garantie antrag
Gruß Dirk
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 01.04.2006 20:30
hm , wie kommt denn wasser in den tank wenn nicht die entlüftung irgendwie am sack ist ??? bei eigenverschulden muss man ja selten doof sein ...... nur mal so dahingestellt :lol:
erni
Beitrag von erni » 02.04.2006 13:39
naja das eigenverschulden war darauf gemeint das Wick zu "Doof "sei sondern das hersteller u. händler alles versuchen damit sie nicht bezahlen müssen. versuch mal zu beweisen das wasser durch die entlüftung in den tank gekommen ist
Walle
Beitrag von Walle » 02.04.2006 20:31
Wick hat geschrieben:Hallo Leute,
Frage?
Gruß Wick
:mmh: Wasser im Tank, wieviel liter :roll: beim SV Tank hauts zuerst das Zeugs raus, was unten sich ansammelt, also Wasser weil schwerer als Benzin - ergo, spätestens nach 10 Minuten fahren gibt es kein Wasser mehr - Benzinfilter hab bei mir ehrlich noch keinen gesehen, oder ist der so versteckt verbaut :?:
Funzt es jetzt eigentlich wieder - haste was bezahlen müssen :?: A
Ansonsten denke ich, das das ne Einstellungssache war.
Gruß Walle
WilheLM TL
Beitrag von WilheLM TL » 02.04.2006 22:23
Walle hat geschrieben: ...:mmh: Wasser im Tank, wieviel liter ...
:P höchstens ...17Liter!
Wasser im Tank geht Ruckizucki- und ist auch der übliche Tod aller Spritbehälter am Moped.
Eigene Erfahrung TL-Tank:
1. Überlauf-Schlauch geknickt - dieser führt ja auch das sich unvermeidlicherweise ansammelnde Wasser in der Tankdeckelbeule ab. Hast du Wasser in der Mulde und öffneste den Deckel, kannst du zusehen, wie das Wasser reinläuft. Sind nur ein paar Dröbbsche, aber „steter Tropfen höhlt die Nase”
Da außerdem das Ablaufröhrchen bei stehendem Wasser gerne durchrostet und sich dadurch zum Tank hin öffnet, ist dem Schlauch gelegentlich ein Blick zu gönnen...
Bei Verdacht von Wasser im Tank einfach Sprit ablassen und in klare Behälter füllen. Wasser setzt sich ab.
Das ist leicht gesagt - es geht das Gerücht, SVs hätten eine Rücklaufsperre in der Rückleitung - haben TLs nachweislich nicht. Also pumpen...
2. Filter verstopft - könnte sein, aber mit was? ROST? ... dann schleunigst neuen Tank beantragen... Rost ist fast immer an der tiefsten Stelle und den fiesesten Winkeln.
Filter sind - zumindest bei den TLs, Gewebebeutel und Papierfilter in der Pumpe, also im Tank und in der Einspritzkammer vor den Düsen.
Walle
Beitrag von Walle » 03.04.2006 7:59
Wilhelm :roll: - die SV ist ein modernes Motorrad :P, da gibt es definitiv keine tiefste Stelle im Tank - wenn man das Fass leerfährt ist es wirklich leer, nix mit Motorrad auf Seite legen oder so :wink:, ergo man bekommt keinen Dauerwasserschaden.
Die Kiste hat erst 4.600 km auf der Uhr und ist 9 Monate alt - also so schlecht dürfte die Materialqualität von Suzuki auch nicht sein.
Gruß Walle
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 03.04.2006 9:11
Mein Tank wurde nach zwei Wochen getauscht wegen Rost :wink:. Ist aber wohl ne Ausnahme gewesen (hoff ich ma).
Tschö Dieter
WilheLM TL
Beitrag von WilheLM TL » 03.04.2006 9:58
:P Walle - ich war als Kind schon schwierig und im Alter wird es immer schlimmer...
Ich hab ja ein Großväter-Motorrad, des stimmt scho!
Aber der Technologiesprung zur SV K4 dürfte nicht allzu groß sein... ein Tank läuft nicht leer, da sind immer noch ca. 1/8Liter Rest drin. Ich hatte mir schon mehrmals den Spaß gemacht, den Tank VOLLSTÄNDIG zu leeren. Erstmals beim Tankrückruf... dann bei vermutetem Wasser im Tank.
Da die Brühe weder restlos abgepumpt wird noch überkopf restlos auszuschütten ist, kann man
a) die Pumpe ausbauen
b) mit dem Tankeinlaß nach unten solange schütteln, bis alles draußen ist.
Seit ich das weiß, gehe ich mit dem Überlaufschlauch sehr respektvoll um.
Wick
Beitrag von Wick » 03.04.2006 13:25
Danke für eure tips, morgen bekomme ich meine dicke wieder dann werden wir ja sehen was mein Händler sagt.
Laut auskunft eines Händlerkolegen meint der, das währe kein problem es über Garantie laufen zu lassen, mal sehen.
Gruß Wick
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 03.04.2006 19:03
Wick hat geschrieben: Laut meinem Händler war Wasser im Tank und der Benzinfilter zwischen Tank und Pumpe war angeblich verstopft.
dieses würde bedeuten das Du möglicher weise verunreinigten Kraftstoff getankt hast, welches aber sehr ungewöhnlich ist.
Bei der SV ist die Pumpe im Tank von unten angeschraubt. ( An der "tiefsten Stelle")
Nach Deiner Schilderung "verhungert" die SV (Gemischabmagerung) und es liegt nahe einen verdreckten Benzinfilter als Verursacher zu diagnostizieren oder eine verstopfte/geknickte Tankentlüftung.
Aber Rost IM Tank nach 9 Monaten ist eigentlich ein Unding gerade dann wenn er einen Filter verstopfen soll, muss er schon "blühen". Und das wäre ein eindeutiger Qualitätsmangel und Garantiefall.
Übrigens Garantie - der Händler muss Dir nachweisen das Du dieses verursacht hast, welches ihm schwer fallen wird.
Bin mal gespannt was der Händler als Ursache angibt.
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
