Einspritzanlage einstellen, welche Werkstatt Raum Ruhrpott?
habe das Gefühl meine Dicke müsste eingestellt werden. Springt auf dem ersten Knopfdruck an, aber wenn sie dann halb warm ist hustet uns sprotz sie im Standgas. Das ist aber wieder weg sobald sie "dreiviertel" oder "ganz" warm ist.
Ich weiß, komische Beschreibung.
Welche Werkstatt könnt ihr mir empfehlen?
Komme aus Hattingen.
Rudi
Rudi
Re: Einspritzanlage einstellen, welche Werkstatt Raum Ruhrpott?
Von welchem Typ und Jahrgang ist hier die Rede ?????
Wie hoch ist die Schnellleerlaufdrehzahl unmittelbar nach dem Kaltstart ?
Wie hoch ist die Drehzahl, wenn sie nicht rund läuft ?
Herzliche Grüsse von Babalu
Hallo!
Also es ist eine SV1000 S K7 (wirklich)
Drehzahl unmittelbar nach dem kaltstart unter 2000, kann ich aber gleich ausprobieren . Bin mir da nicht sicher,..
Wenn sie unrund läuft, ca. 1200 U/m
Teste aber und bin in ca 20 Minuten wieder, wollte sowieso Kett spannen..
Rudi
Rudi
Da bin ich wieder!
Beim Kaltsstart 1800
und beim unrunden Lauf wenn sie so ca 40 bis 50 Grad hat hat sie nur 1000
Damit ist sie doch ca 200 zu niedrig, oder?
Die berühmte 2te Schraube?
Rudi
Rudi
Also dürfte die Drehzahl bei deiner Maschine nicht stimmen.
Die Leerlaufdrehzahl sollte im betriebswarmen Zustand so um die 1'200 U/1 betragen.
Der Schnellleerlauf sollte bei diesen Wetterbedingungen etwa 2'300 U/1 betragen.
Aber Vorsicht, nur nach einem echten Kaltstart !
Siehe Tabelle
Ich würde die Einstellschraube (roter Pfeil) am vorderen Drosselklappengehäuse
auf der linken Seite um 1/8 Drehung im Uhrzeigersinn korrigieren.
Mit einem ganz kurzen Kreuzschlitz- oder Winkelschraubenzieher kommt man da ran.
Siehe Tabelle
Hallo Rudi, solltest Du es trotz Babalus Tipps nicht hinbekommen, ich kann Dir den Leber in Velbert empfehlen.
Tschö, Dieter
Tschö, Dieter
Vielen Dank für die schnelle Bedienung, heute kan ich nicht mehr dran muß zur "Partyscheune". Leber kenne ich. Ist direkt um die Ecke von meiner Firma. Werde aber erstmal Babalus Tipp ausprobieren. Denke das wird es sein. Denn sont kann ich mich nicht beschweren...
Wollten einige Mitglieder nicht mal eine Anleidtung mit Bildern zur Einstellung der Einspritzanlage ins Netz stellen?
Rudi
Rudi
Das steht doch alles im WHB !rudirednose hat geschrieben:Wollten einige Mitglieder nicht mal eine Anleidtung mit Bildern zur Einstellung der Einspritzanlage ins Netz stellen?
Hiho,
der ARNIMOT in Nierenhof kann`s auch.
Heinzelmann
Heinzelmann
Ja, das Werkstatthandbuch muß ich mir noch holen... Irgendwer Tipps wer soviele hat, dass er die verkauft?
Arnimot kenne ich auch. Wenn er es selber macht ist es in Ordnung, aber wenn er seine "Schergen" machen lässt... Ein guter Freund von mir hatte seine Kawa abgegeben und es hat mehrere Wochen gedauert bis sie die Blackbox als Übeltäter entlarvt hatten. Aber erst als "Cheffe" sich persönlich drum gekümmert hat! Das Ärgerliche war, das mein Freund nach der ersten angeblichem Reparatur mit Hänger und Mopped in den Wochenendurlaub gefahren ist und nach 10 Minuten Fahrzeit wieder liegengeblieben ist ...Zum Glück hatte er den Hänger ja mit. (Man kommt aber sehr weit mit dem Mopped in 10 Minuten und es dauert etwas länger, bis man zu Fus wieder am Ausgangspunkt angelangt ist ...)
Denke das mit der Einspritzanlage muss ordentlich gemacht werden und man muss sich die entsprechende Zeit nehmen ... (Ja, Hauptsaison)
Werde wie gesagt erst einmal Bablus Tipp beherzigen, ich hab ja Zeit, bei dem Wetter....
Rudi the rednosed
Rudi the rednosed
also bin heute endlich zum fahren gekommen.
nach dem kaltstart musste ich sie bissle bei gas halten und nach paar minuten lief sie von alleine.
nach einer halben stunde fahrt war die leerlaufdrehzahl bei 1500 u/1, sprich die muss ich definitiv runterschrauben.
um jetzt die kaltlaufdrehzahl zu regeln, muss ich da verkleidungsteile abbauen?
fahre ne 03er 1000er s.
Babalu hat geschrieben:Also dürfte die Drehzahl bei deiner Maschine nicht stimmen.
Siehe Tabelle
Ich wollte ebenfalls mal die schnellleerlauf Drehzahl einstellen. Da mein moped auch beim Kaltstart erst schön auf 2300 umdrehungen hochgeht und dann langsam auf 900-1000 fällt.
Hab mal ein bild gemacht um euch zu fragen ob ich überhaupt richtig bin und welche der beiden schrauben gedreht werden muss.
- 20140531_201421.jpg (165.63 KiB) 2878 mal betrachtet
SV 1000S; Bj. 2004
- sorpe
- Moderator
Anhand der vorstehenden Beschreibung sollte sich die richtige Schraube finden lassendennis91 hat geschrieben:... welche der beiden schrauben gedreht werden muss.
Hab mir gedacht das man in Farbe es einfach besser erkennt als auf dem anderen Bild
SV 1000S; Bj. 2004
Hi rudirednose,
wenn du ne wirklich gute Werkstatt wissen willst,dann fahre nach Hundertmark in Bochum Linden, da fahre ich auch immer hin.Der ist korrekt und sein Mech macht erstklassige Arbeit! Und das ist ja bei dir quasi um die Ecke!
Gruß Dirk
Gruß Dirk
