Höchstgeschwindigkeit SV 1000
Hallo Leute,
ich habe 2 Jahre eine SV 650 gefahren und habe mir vor kurzem eine fast neuwertige (6000KM) SV 1000 S ,BJ 2004 zugelegt.
Das Motorrad läuft einwandfrei nur habe ich bemerkt das sie maximal 230-235 Kmh schnell ist, aber in den Fahrzeugpapieren sind 250 Kmh und 122 PS angegeben.
Ich habe auch das Gefühl das die Maschine obenrum etwas behäbig zieht , was für ein Motorrad dieser Größe untypisch ist.
Meine SV 650 ist ab ca 5000 Umdrehungen so richtig abgezogen, und hatte eine Endgeschwindigkeit von 218 Kmh, es waren aber nur 205 Kmh in den Papieren angegeben.
Kann es sein das versehentlich ein auf 98 PS gedrosseltes Steuergerät verbaut worden ist? Für Antworten und Anregungen wäre ich dankbar
Re: Höchstgeschwindigkeit SV 1000
kann vielleicht sein das sie gedroselt auf 98 ps ist!?!
- Roughneck-Alpha
Andere Übersetzung vielleicht?
Zähl doch einfach die Anzahl der Zähne am Kettenrad durch und wenn das abweicht vom Herstellerwert, dann wäre das eine Möglichkeit.
Hallo Leute,
also das Steuergerät ist es nicht, ich habe den Pin 25 vom Steuergerät abgezogen, keine Änderung.
Es muss also etwas anderes sein, Übersetzung ist es nicht, alles an dem Motorrad bis auf den Superbike-Lenkerumbau ist Original.
Ich habe hier im Forum gelesen das es an den Sekundärklappen liegen kann die nicht vollständig öffnen.
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen kann, bringe die Maschine demnächst in die Werkstatt, mal schauen was die dazu sagen.
meine ging auch nur bis knapp 240 - sie lief zu mager (Auspuff ohne Kat, K+N) und wurde von meinem Schrauber fetter eingestellt (müßte eine Schraube in nem Langloch an der Einspritzanlage sein), jetzt ging sie locker über 250 (dann kam die AB-Ausfahrt) und zieht auch viel sauberer durch von 2-10 T U/min, der Verbrauch ging halt nen halben Liter hoch, aber der ist´s mehr als Wert
Gruß Jogge
Solo 25 - Zündapp Sport Combinette - Aspes Navaho 50 - Honda MT8 - Honda CB 400 N - Suzukis: GS 650 G Katana - GSX 750 ES - GSX-R 1100 - aktuell: SV 1000 S - VX 800 - GSXS 1000 S Katana
275km/h, was laut Navi ca 255km/h entspricht.
dem schliesse ich mich an,aber liegend und alles an die maschiene gepressetIMSword hat geschrieben:275km/h, was laut Navi ca 255km/h entspricht.
Der Drehzahlmesser ist im letzten Gang an der 11000. Das ist auf jeden Fall schnell genug.Übersetzung ein Zahn kürzer.
Hast dir doch schon selbst die Erklärung gegeben !
SUPERBIKE-LENKERUMBAU !
Gruß Reiner
Gruß Reiner
reiner1 hat geschrieben:Hast dir doch schon selbst die Erklärung gegeben !
Gruß Reiner
Hmm, ein SBK-Lenker macht m.E. aber keine 40 bis 50 km/h nach Tacho aus.
Mit meiner Nackten (und SBK) hatte ich vorgestern nach recht kurzer Beschleunigung bereits 226km/h auf den Tacho und es wäre mit Sicherheit noch weit mehr als 235km/h gegangen wenn ein f*+/ing Polo meine SV nicht für ne 125er gehalten hätte.
Rock Hard - Ride Free
Laut Navi läuft meine SV auch nur 239 km/h - mit Originalübersetzung zeigt der Tacho aber auch seine 270 an.
War ab dem ersten Jahr schon so und hat sich mit Austausch der Endtöpfe und steigender Kilometerleistung nicht geändert.
Ein 2Zyl. ist nicht für Höchstdrehzahlen ausgelegt. Da musst Du Dir ne Gixxer kaufen. Die zieht auch bei 200 km/h noch munter hoch.
Daß man sie auch fetter einstellen kann, muss ich dem Mechaniker beim nächsten Kundendienst mal sagen.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
flatternde Klamotten angehabt dabei?
Suzuki SV 1000 S, blau, BJ 2003
Also meine N mit SBK läuft aufrecht Sitzend auch nur Tacho 235 hatte sie liegt auf 258 dann mußt dich aber sehr klein machen !
Mfg Tom
Mfg Tom
Hallo Leute,
ich war heute beim Suzuki-Mechaniker, wie vermutet öffneten die Sekundärklappen nicht vollständig,war zwar nur Minimal, aber er meinte das könnte der Fehler gewesen sei.Bei nächstbester Gelegenheit werde ich mal auf die Autobahn und sehen was geht.
Die 235 Km/h waren geduckt hinter der Scheibe, wenn ich mit dem Oberkörper hochgegangen bin waren es ca 5-8 Km/h weniger.
Die SV1000N läuft etwas langsamer, da andere Übersetzung.Auch ein V-Motor sollte die eingetragene Endgeschwindigkeit erreichen, meine SV 650 S tat dies auch,
das der Motor nicht so Drehfreudig ist wie ein Ultrakurzhubiger GSXR-Motor ist ja klar.
- Ralfi
Und woher hast Du diese Weisheit ...?oldstone hat geschrieben:Hallo Leute,
Die S und die N sind beide gleich übersetzt (17/40) ....nur ist die Kette der N um 2 Glieder länger weil sie einen etwas längeren Radstand hat.
Greez
Ralf
