Fragen zu Upside Down Umbau !
Pichel
Beitrag von Pichel » 01.06.2007 12:47
brauche mal ein paar Tipps zum Upside Down Umbau !
Mein Wissenstand ....
Srad Gabel passt incl. Brücken ohne große Änderungen! Auch Lenkerschloß und Anschläge sind kein Problem !
Aber wie löst man das Problem mit der Tachoschnecke ??
Bevor ich den ganzen Scheiß kauf, brauche ich noch mehr Input !
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 01.06.2007 14:05
Spezielles oberes Lenkkopflager notwendig.
Lenkerschloß muß minimal modifiziert werden. Torx40 mit Innenstift hast Du?
Ans Hinterrad legen.
Die bessere Lösung IMHO: Hallsensor und ein 4 Magnete, so hab ichs.
http://gregmli.blogspot.com/2007/05/spe ... -swap.html
http://forum.svrider.com/index.php?topic=29302.0
http://forum.svrider.com/index.php?topic=71829.0
Bring ein bißchen Zeit mit...
Jan
Pichel
Beitrag von Pichel » 01.06.2007 14:39
Wo bekomme ich denn dieses Speziallager her ??
Gibt es keine Möglichkeit den Tacho so wie er ist am Vorderrad zu lassen ?? Passt da keine Felge ??
@ Jan
kannst du mir Bilder schicken von deinem Umbau ??
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 01.06.2007 15:10
www.twinworksfactory.com
bzw. direkt per Mail an Zoran:
zv30@sbcglobal.net
Nein.
Öhm. Hab ich eigentlich gar keine, glaub ich...
Ich hab auch eher ein Gemisch aus SRAD und 2004.
Jan
Pichel
Beitrag von Pichel » 01.06.2007 15:14
Nein !
Funktioniert denn der Tachosensor mit den Magneten auch beim Knubbeltacho ??
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 01.06.2007 15:22
> Knubbeltacho ?
Ja, hab ich genau so.
Den Hallsensor kriegst Du da:
http://www.hallsensors.de/DE_Hall-GTS.htm
Das oberste Teil mit "CYGTS101DC" ist es. Die Leute antworten schnell und verschicken prompt und auf Rechnung - kann ich nur weiterempfehlen.
Jan
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 01.06.2007 15:35
Nochwas zum Hallsensor: Die Magnete sind nur dazu da, den Aufnahmebereich zu erweitern. An einer alten GSX-R-Gabel hat der Sensor sogar auf die Befestigungsschrauben der Bremsscheibe an der Nabe reagiert. Blöderweise sind das 5, so daß der Tacho um 25% vorging. :)
Deswegen: geeignete Stelle suchen und Magnete anbringen...
Jan
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 01.06.2007 23:23
bin gerade dabei meine sv wieder (komplett neu) wieder aufzubauen.
die USD ist schon drin (SV baujahr 2001)
der kontakt über zoran kam sehr schnell zustande (danke jan, für die infos)
einfach 50$ per paypal mit adresse geschickt, ca. 4 tage später war das lager da.
eine englische beschreibung kommt mit!
mein tachosignal wird wie beim fahrradtacho über magnete angesteuert.
(motoscope mini ---> google)
der einbau hat (als die gabel draußen war) eigentlich nur ne halbe stunde gedauert.
bilder von der völlig nackten sv könnte ich nächste woche machen.
welche details brauchst du ?
Pichel
Beitrag von Pichel » 02.06.2007 11:51
Das klingt ja alles schonmal ganz gut ! Ich glaube so langsam besorge ich mir schonmal die Teile, damit ich im Winter genug zu tun habe !
@Twinkie
Hätte gerne Bilder vom Tachokram, Gabelbrücken bzw. Lager und was sonst noch die Schlüsselstellen so sind !
Benutzt du denn auch noch den Originaltacho oder hast den Digitalen eingesetzt. Wenn ja, wo?wie?
Danke erstmal für die guten Infos an euch !
Bin für jede weitere Dankbar !
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 02.06.2007 12:45
moin,
siehe thread ---> viewtopic.php?p=8948132#8948132 (unten)
ausgangspunkt:
zusammengebaute SRAD gabel + rahmen
es muss der obere lagerring ausgetrieben werden, und der neue von zoran eingepasst werden.
(evtl den lagersitz am rahmen anpassen, steht alles in der anleitung)
danach einfach gabel einstecken, lager drauf usw.... (steht auch alles drin)
zum tacho:
dort kann ich dir leider nicht weiterhelfen, ich habe diesen hier.
http://www.x-race.net/images/alle-seite ... 01_300.jpg
er wird an der stelle des zündschlosses in die gabel eingefräst (so der plan bisher)
zündschloss wandert an die seite (ja ich bekomme es voraussichtlich eingetragen...)
signal dann per hall sensor am vorderrad.
nochwas, ich hatte das glück, eine gabel mit ABM superbikegabelbrücke zu bekommen (aus einem aufgelösten streetfighter umbau)
die srad hat normalerweise stummel, also kommt evtl noch der kauf der brücke hinzu (oder du bleibst bei den stummeln)
dass du die komplette bremsanlage dazukaufen musst, ist sowieso klar (ob die originalbremspumpe passt, werde ich noch testen - sollte aber)
es gab aber laut jan auch schon jemanden, der das sv vorderrad verwendet hat (distanzen).
am einfachsten wäre aber der komplette vorderbau (srad hat magnesium felgen ---> leichter)
damit aber den nachteil, dass magnesium zwar poliert werden kann (felgenränder), aber sofort wieder anläuft.
weiter bin ich leider noch nicht....
kommt zeit, kommt umbau ;)
Kriegsjunkie
Re: Fragen zu Upside Down Umbau !
Beitrag von Kriegsjunkie » 11.12.2009 22:26
Hat jemand ne schicke Lösung zu dem Tacho Problem ? Mir fällt da einfach nichts schniekes ein :cry:
Twinkie
Re:
Beitrag von Twinkie » 11.12.2009 22:49
Twinkie hat geschrieben:zum tacho:
siehe meine umbauliste!
meine pläne habe ich umgesetzt, wie siehts mit deinen aus ?
stichwort: hersteller motogadget
