tachobeleuchtung der ´02er SV
derherrliche
Beitrag von derherrliche » 19.05.2006 16:12
ja, wie werden denn die 1,7W verbraten: per led oder glühobst?
weil: bei mir ist´s im linken oberen drittel dunkel geworden...
jensel
Beitrag von jensel » 19.05.2006 16:43
Glühobst.
Timmi
Beitrag von Timmi » 19.05.2006 17:52
Nimm beim Kauf aber am besten die defekte mit. Mir haben sie damals gleich 2 x die falschen bestellt :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
derherrliche
Beitrag von derherrliche » 20.05.2006 18:08
danke erstmal.
hat denn einer ´n bild oder die genaue bezeichnung? will vermeiden das cockpit zweimal zerlegen zu müssen, einmal zum feststellen und einmal zum einbau... hab leider keine garage. :? danke.
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 20.05.2006 18:22
Glassockellampe 12V 1,7W W2,1x9,5d
Bei Louis Best.Nr. 10031080
derherrliche
Beitrag von derherrliche » 20.05.2006 19:14
top!
schnell und sachlich-was will man mehr.
ick werd ´se gleich mal am montag kaufen, vertraue dir da quasi mal unbekannterweise.
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 20.05.2006 20:07
Hallo HellRider,
gibt es da nicht passende Leuchtmittel mit LED´s.
Bräuchte eigentlich auch Ersatz und wollte dann was dauerhaftes
nachrüsten.
Und ausserdem ist mir der Tacho im Dunkeln auch nicht sooo wichtig.
Fassung heißt W2,1x9,5d ??
Möchte mich auch bei SVHellRider für die Info bedanken,
bestens bekannt durch gehaltvolle Text- und Bildbeiträge.
Das musste jetzt einfach sein.
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 21.05.2006 7:29
Sicher kann man sich da auch ne LED reinbasteln.
Dann hat man vermutlich Ruhe und muss da nie wieder dran.
Damit hab ich mich aber noch nie beschäftigt. Hab die jetzt auch erst das 2 Mal gewechselt bei 83000 km. Das Leuchtmittel vom Drehzahlmesser* übrigens zum ersten Mal.
Mit LEDs kann man das auch schön bunt machen, wenn man's mag. :wink:
Ja, die Fassung heißt so: W2,1x9,5d oder einfach T10-Glassockellampe.
Ich hab meine im Louis-Katalog, Seite 628, Nr. 15 gefunden.
Ob man da 1,2 oder 1,5 oder 1,7 oder 2 Watt reinmacht, dürfte egal sein.
Man bekommt nicht überall alle Stärken und nimmt halt was halbwegs passendes.
Ich hab 1,7W drin und das ist hell genug und entspricht meines Wissens auch der Original-Leistung. Bei 3 oder mehr Watt, wird halt auch die Wärmeabgabe entsprechend hoch, ich weiß nicht ob das so gut ist, aber da können sich die "Elektroniker" mal dazu äußern.
Der Tacho ist eigentlich völlig unwichtig, wären da nicht gelegentlich diese Geschwindigkeitsüberwachungen. :?
* Das Leuchtmittel vom Drehzahlmesser hat dummerweise eine andere Größe: auf der gleichen Katalogseite, die Nr. 14, W2x4,6d (T5-Glassockel), 1,2W. Das Louis-Teil passt bei mir aber nicht richtig und wackelt in der Fassung. Die Größe ist richtig, aber das Ding ist scheinbar nicht richtig gearbeitet. Hab dann die Kontaktdrähtchen solange verbogen, bis es gepasst hat. Weiß natürlich jetz nicht, wie lange das so hält. :roll: Das kann ich also nicht empfehlen, aber vielleicht gibt's da irgendwo eine bessere Bezugsquelle.
Alle Angaben beziehen sich auf die SV650N, Bj. 99-02 :idea:
lelebebbel
Beitrag von lelebebbel » 21.05.2006 16:18
Mein DZM ist auch dunkel :(
ist das nur eine Birne?
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 21.05.2006 16:42
lelebebbel hat geschrieben:Mein DZM ist auch dunkel :(
1 klitzeklitzekleines Birnchen :idea:
Timmi
Beitrag von Timmi » 21.05.2006 16:45
Beim Neukauf der Glühlampen sollte man dann gleich drei nehmen und alle wechseln.Bevor später der Tacho unterschiedlich ausgeleuchtet ist :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Pinky
Beitrag von Pinky » 21.05.2006 17:48
SVHellRider hat geschrieben:
eine nur?? meiner ist seit dem winter oben rechts dunkel... wie soll das gehen wenn das nur eine is???
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 21.05.2006 18:31
Vielleicht is das bei der S anders als bei der N?!
Vielleicht hab ich auch was übersehen? :roll:
:) empty
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 21.05.2006 18:40
Ich, hier ich, hab auch was gefunden,
http://www.sip-scootershop.com/pages/in ... etails.php
LED Birnchen.
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 21.05.2006 18:55
Pinky hat geschrieben:
bei der S sind es insgesammt drei Birnen für DZM und Tacho, also eine links für den Tacho, eine in der Mitte für Tacho und DZM zusammen und eine rechts für den DZM. Die Birnchen leuchten also jeweils ca. die Hälfte des Instruments aus.
Die Birnen sind alle W2x4,6d (T5-Glassockel), 1,7W, hab die ausser bei Susi nocht nicht mit 1,7 W gefunden, macht aber wohl auch keinen Unterschied.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
