Knubbel N Choke Hebel versetzen
Ich habe eine Knubbel N und mich stört der Choke Hebel und vorallem der Zug vom Lenker zum Vergaser, der im Wind baumelt. Ich würde ihn gerne entfernen und gegen eine andere Betätigung irgendwo im Rahmen ersetzten. Das Problem ist nur was nehmen? Ich habe einige universelle Choke Hebel/Knöpfe gefunden, meist aus dem Roller Bereich. Nur möchte ich den Choke weiter regeln können und das wäre ja nur eine digitale Auf- Zu- Lösung. Man bräuchte also eine schwergängige/selbsthemmende Betätigung, die der Choke Zug nicht von alleine zurück ziehen kann. Jetzt die Frage, hat sich da jemand schon mal Gedanken drüber gemacht oder kennt sogar ein Teil, das ich verwenden könnte?
Re: Knubbel N Choke Hebel versetzen
Was ist mit den schiebe Choke hebeln die Honda in den 80er Jahren verbaut hatte. Zum Beispiel CB250/400N die waren am Lenker montiert aber im Bereich der Brücke. Kann man bestimmt auch woanders hin bauen. Waren selbsthemmend
Genau den gleichem hab ich hier rum liegen, aber der geht so leicht dass ich mir dachte der hält den SV Choke nicht in Position und wird zurück gezogen. Die SV hat anscheinend eine ziemlich starke Choke rückhol Feder oder sind die von anderen Moppeds einfach schwächer?
Kann man durch die Überwurfmutter die klemmwirkung nicht verstellen?
Hab ich irgendwie so in Erinnerung
Die habe ich auf Anschlag gestellt, dadurch drücken vier Zacken auf das Gestänge, aber wie gesagt geht trotzdem noch recht leicht.
Wir haben dieses Teilchen an einer heckrahmenstrebe einer alten cb750 und an ner tl1000 am rahmen montiert.
http://www.ebay.de/itm/150942923186
Vielleicht klappt es ja auch an ner SV
Wie Du findest mich Scheiße?
Vielen Dank, die Hebel sehen schon viel besser aus als die von den Rollern. Glaubt ihr die haben genug selbsthemmung um nicht vom Choke Zug wieder zurück gezogen zu werden?
- guzzistoni
Das Teil von Andi mit Sicherheit. So einen Chokehebel hatten auch die alten Boxer BMW, die mit dem Alu-Lufi Gehäuse.
Moin giebt es schon Resultate würde mich interessieren
Grüße Tobias
Grüße Tobias
Grüß Dich,
bei mir gibt es zu dem Thema noch nichts neues, hab die SV zur Wartung zerlegt. Dein Bild find ich allerdings sehr interessant, würde ich fast genauso machen. Steht da auch was das für ein Hebel genau ist?
Die Hebel, die ich bisher angeschaut habe (Magura etc.) haben leider keine richtige Möglichkeit zur Befestigung, da müsste man wohl basteln...
