Lambdasonde Verschlussschraube
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 20.02.2016 17:49
Hallo, hab einen Zubehörkrümmer wo eine Lambdasonde (benötigt für G-Kat ab K6) eingeschraubt werden muss - da die K3 aber keine hat (U-Kat) benötige ich eine Ersatzschraube - die hier könnte passen:
http://www.ebay.de/itm/321915367260?_tr ... EBIDX%3AIT
Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Gruß vom W.
Wiederholungstäter
Re: Lambdasonde Verschlussschraube
Beitrag von Wiederholungstäter » 20.02.2016 18:00
Eben nachgemessen: es ist ein M12x1,25 Gewinde - und Ersatz gibts hier, allerdings zum "Schnäppchenpreis" :evil: :evil: :evil:
https://www.mivv-shop.de/mivv-verschlus ... -1-25.html
Ginge auch eine "normale" Feingewinde DIN Schraube, auch wenns nicht so perfekt aussieht?
Gruß vom W.
Zuletzt geändert von Wiederholungstäter am 20.02.2016 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Dieter » 20.02.2016 18:03
Ja geht auch. Müsst nur auch auf die richtige steigung achten. Gibt aber alle gewinde als stopfen.
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 20.02.2016 18:08
Dieter hat geschrieben:Gibt aber alle gewinde als stopfen.
Verstehe ich nicht - kannst du mir mal einen Link dazu schicken?
Hab die hier noch gefunden - könnte auch passen, wie ist die Länge des Stopfens in der Lambdasondenbohrung (12,5-13mm)?
http://www.ebay.de/itm/OLABLASSSCHRAUBE ... SwEeFVE0uL
Gruß vom W.
Beitrag von Dieter » 23.02.2016 5:42
Hallo. Ich kenne das Gewinde der lamdasonde nicht auswendig. Du sollst nur drauf achten (messen) was die Sonde für eine gewindesteigung hat. Wenn du das weißt wirst du schon den passenden stopfen finden. Der verlinkte ist Feingewinde M12x1,25.
Edit:
Du hast ja schon gemessen. Der ebay stopfen passt
Beitrag von Dieter » 23.02.2016 5:56
Dieter hat geschrieben:mein örtlicher Autozubehör Laden hat ne ganze wand mit ablass schrauben
war ich letztens, der hatte was passendes da...
Zuletzt geändert von Dieter am 02.03.2016 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
raser2
Beitrag von raser2 » 23.02.2016 7:16
Die Lambdasonden haben im Mopedbereich eigentlich alle das gleiche Maß und da die im Autobereich verwendeten Breitbandsonden auch verwendet werden können, sollte das wirklich kein Problem sein. "Eigentlich" sollte jede Autowerkstatt oder ein Boschdienst auch solche Stopfen haben.
Ab 2016 wieder daheim :)
tdassel
Beitrag von tdassel » 02.03.2016 15:36
ich habe meinbe original MIVV Schraube auch gleich verloren.
Nach den hoorenden Preisvorstellungen habe ich dann zu einer farblich passenden Öl Ablausschraube von Toyota gegriffen.
Da kommst Du preislich am besten bei weg.
Thomas
\"Stay Hungry. Stay Foolish.\" - Stewart Brand
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 02.03.2016 15:51
ich habe eine von einem Fiat Punto genommen, musste aber 2 U-Scheiben zusätzlich unterlegen, da das Gewinde nicht bis zum Kopf geht bzw. keine Nut vorhanden war entgegen der Abbildung auf ebxx
Gruß vom W.
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 03.03.2016 10:50
Ich bin zum erst besten Händler gefahren und habe für 2 Euro in die Kaffeekasse irgendeine passende Schraube mitgenommen. Die hält jetzt seit 13k km...
Reinhold Niebuhr
