Frage: Hat jmd. Infos zu dieser Abgasanlage?
Hallo Leute,
ich bin ja derzeit auf der Suche nach einer Abgasanlage für meine Knubbel. Über diese bin ich jüngst in der Kleinanzeigen-Bucht gestoßen.
Der derzeitige Besitzer kann mir allerdings zu der Anlage nichts sagen, außer dass diese an einer 2000er Knubbel (s) verbaut war.
Anhand von der Führung würde ich sagen ist auf jeden Fall irgendwie ne High-Up Annlage.
Vielleicht erkennt ja einer von den Profis hier die Anlage anhand Bild und E-Nr.?
Bilder (das mit den Bildern bekomme ich irgendwie nicht hin, daher nur die Links, vielleicht hat ja jmd. noch einen Tipp wie ich die Bilder einbinde, habe in der Suche dazu keine Lösung gefunden (bei FAQ auch nicht)):
Hier der Link zum Angebot: IHBÄY
Die Abgasanlage wird so für 100€ angeboten. Falls ihr wisst was dies für eine ist, bin ich schonmal dankbar. Auch über jeden Kommentar ob sich die Investition eurer Meinung nach lohnen würde. Oder ob man vielleicht die Finger von lassen sollte.
Vielen Dank im Voraus schonmal!
Zuletzt geändert von MGreen am 03.10.2016 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
- sorpe
- Moderator
Re: Frage: Hat jmd. Infos zu dieser Abgasanlage?
Die Links funktionieren nicht!
Außerdem wäre es besser die Fotos direkt in den Beitrag zu laden.
Ah ok, so funktionierts. Bisschen groß, aber erkennen kann man immernoch nicht viel.sorpe hat geschrieben:Die Links funktionieren nicht!
- raser2
das ist eine ältere GPR
Ab 2016 wieder daheim :)
stimmt.
Bin kein Freund von G.P.R. (bzw. Hashiru)- Verarbeitung ist unter aller Sau, kosten deutlich Leistung (zumindest auf meinen anderen Moppeds), der Sound von der abgebildeten Anlage (Absorber ohne entnehbaren db-Killer, enger zugeschweisster Auslass) zumindest auf meiner Speedy seinerzeit nahe am Original, die mit entnehmbaren db-Killer klang dafür richtig gut, lief aber genauso schlecht ...
Aber für den Preis kannst du nichts falsch machen, einfach ausprobiern
lg
Markus
lg
Markus
Hi Super Danke für die Infos.
Ich schaue mal wenn sie nach meinem Urlaub noch zu haben ist werde ich sie evtl. nehmen. Evtl. kann man ja auch nen anderen ESD auf das System draufmachen falls es so wie es ist nicht so mein Fall sein sollte.
Danke sehr, Fred kann dann wahrscheinlich geschlossen werden.
G.P.R. hat einen eigenen Durchmesser, wenn ich mich recht erinnere ø53mm, das passt kein anderer Endtopf eines anderen Herstellers drauf ohne Distanzstücke oder ähnliches!
Gruß vom W.
Gruß vom W.
