Dunkles Rücklicht SV650(X) 2016-
Habe heute in meine 2017er SV650 ein dunkles Rücklicht verbaut.
https://ctc-bikeparts.de/LED-Ruecklicht ... -600-11-16
Bis auf einen Steg, der heraussteht und völlig easy entfernt werden kann, passt das Rücklicht hervorragend, Austausch der Rücklichter dauerte etwa 45 Minuten (und kostete 1 Verkleidungsnase, also Obacht ).
Da es für die aktuelle SV keine Rücklichter in dunkel gibt, habe ich zum LED-Rücklicht einer GSX-R 600 2011-2016 gegriffen (hatte die Vermutung, dass dieses vielleicht passen könnte, da das Heck beider Maschinen um die Rückleuchte herum eigentlich identisch ausschaut und sich Suzuki beim Release der SV650 AL7 sicher am vorhandenen Teilevorrat im Lager bedient hat - Vermutung hat sich in Bezug auf das Rücklicht jedenfalls bestätigt):
Der wichtigste Teil ist natürlich das Rücklicht der GSX-R 600 2011-2016 mit E-Nummer:https://ctc-bikeparts.de/LED-Ruecklicht ... -600-11-16
Zuletzt geändert von FledNanders am 09.09.2018 23:04, insgesamt 3-mal geändert.
Nur ein Ochse vergisst, das er auch einmal ein Kalb war.
- Orga-Team
Re: Dunkles Rücklicht SV650(X) 2016-
Cooles Upgrade! Hast du Bilder vom Einbau gemacht? Finde das wäre ein Fall für die Knowledgebase
Vielen Dank.
Nein, habe keine Bilder gemacht, war gestern abend eine Hau-Ruck-Aktion - Frau war schon böse deswegen
Ist aber keine große Sache. Wenn man die Sitzbank entfernt, sieht man die Schrauben, die hinten Weg müssen. 2 Stück sind extrem kniffelig, habe ich auch nur abbekommen, weil ich eine flexible Welle genutzt habe, um mit dem Kreuzschlitz überhaupt dahin zu kommen. Frimmelig ist auch das öffnen der Verkleidung, damit man das Hinterteil entfernen kann, in welchem das Rücklicht sitzt.
Der Zusammenbau ist deutlich einfacher
- Rubberrabbit
Vielen Dank für deine Impressionen! Ich denke das wird so eine Beschäftigung für einen regnerischen Herbsttag. Denn ich könnte mir vorstellen, im Heck meiner X, die hoffentlich nächste Woche geliefert wird, würden sich diese Leuchten bestens machen. Zu deiner komplett schwarzen, wirkt das natürlich noch stimmiger.
Sehe ich das richtig, dass du Rizoma Griffe verbaut hast? Wie fummelig war bei der SV denn das Einhängen der beiden Gaszüge?
Gruß Rubby
Gruß Rubby
Ja, sind Rizoma-Griffe dran. Bissel tricky war es schon, aber ging - kommt drauf an, wie weit die Rändelschrauben rausgedreht sind, damit die Züge schön locker hängen. Ist kein HexenwerkRubberrabbit hat geschrieben:... Sehe ich das richtig, dass du Rizoma Griffe verbaut hast? ...
Find ich ja persönlich extrem schick. Auch bei mir wohl ein Fall für einen dunklen Winternachmittag.
Und preislich auch erschwinglich
Die Leuchte gibt es bei anderen Anbietern teilweise noch deutlich günstiger - hab ich nur zu spät mitbekommenPaCu hat geschrieben:Find ich ja persönlich extrem schick. [...]
Arbeitszeit 0.25h
Werkzeug
4er Inbus
10er Nuss
12er Nuss
Kreuzschlitz
Messer
Heck lösen
2 Clips Kreuz vorn, Nähe Batterie
4 Clips unter Heck eindrücken
1 silber Mutter lösen
2 silber Schrauben lösen (Achtung Distanzring!)
2 schwarze Schrauben lockern
Kabelbinder im Heck lockern und den Stecker trennen.
Heck nach hinten wegziehen. Vorsicht Sitzbankentriegelung!
2 schwarze Schrauben lösen und Rücklicht entnehmen.
Rücklicht umbauen
3 Schrauben lösen
"Entlüftungsventil" rauspopeln und umstecken.
Mittlere Nase seitlich einritzen und wegknicken.
Halter an neues Rücklicht anschrauben.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Beim Festziehen der silbernen Schrauben Heck festhalten und nicht verdrehen.
Werkzeug
4er Inbus
10er Nuss
12er Nuss
Kreuzschlitz
Messer
Heck lösen
Rücklicht umbauen
3 Schrauben lösen
Wow, das ist schick - und legal
