Servus Fritz!
Mir liegt es fern,hier irgend jemanden auf "den Schlips zu treten"!
Also auch Dir nicht!
Wie schon gesagt,ich kannte die verschraubten Stahlflex bis dato auch nicht!
Habe auch überall nach was passendem verpressten gesucht,um meine Rennsemmel umzubauen!
Den Tip hat mir eine kleine freie Motorradwerkstatt gegeben!
Möchte mich aber kurz outen!
Bin eigentlich ein gelernter Kfz-Mechaniker (das hieß damals noch so!) und ich schraube seit meiner
Jugend schon an Autos und Motorrädern!
Mir brauchste also nicht erklären,wie die Pkw-Leitungen verschraubt sind!
Ich kenne auch das Gerät zum bördeln!
Da gibt es nur ein wirklich gutes,das ist von Hazet!
In einem guten Forum sollte jedem bei Fragen und Problemen geholfen werden!
Das wünsche und erhoffe ich mir ja auch!
Wenn ich etwas poste,dann ist das kein "Aprilscherz" oder sonst ein Müll!
Wenn ich von was keine Ahnung habe,dann schreib ich auch nichts dazu!
Also alles gut!
Gruß Volker!
Stahlflex vorn Ersatz zwischen Bremspumpe und Verteilerstück?
- Classikracer
- Classikracer
Re: Stahlflex vorn Ersatz zwischen Bremspumpe und Verteilerstück?
Hab heute mal an meiner Kante geschaut!
Die hat auch die verschraubten Stahlflex verbaut und im Fahrzeugschein eingetragen!
Hat der Vorbesitzer in einer Susi-Werkstatt machen lassen!
Gruß Volker!
Gruß Volker!
Sooo..
ich habe das hier mit verfolgt und bin nun deutlich schlauer als vorher !
Donnerstag habe ich die neue Leitung erhalten und seit Freitag bremst meine Knubbel wieder
Die Leistung war alleine von 1 Woche rumstehen noch mal extrem undichter geworden und ein Teil der Bresmflüssigekeit war schon im Lappen den ich um die Leitung gewickelt habe eingezogen.
Der Sechskant an der alten Leitung war wirklich nur um den Fitting passend zu drehen. Die neue Leitung hat dieses Sechskant nicht, da muss man einfach mit einer Zange den Anschluss festhalten wenn man den Fitting dreht.
Ich weiß jetzt dass Bremsleitungen "meistens" fertig auf passende Länge vom Hersteller verpresst ausgeliefert werden aber es auch andere Leitungen gibt(Sehr aufschlussreiche Fotos, danke!). Für mich also die Schlussfolgerung die mir fehlte: Meine Bremsleitung ist fertig verpresst und somit in diesem Fall defekt und musste ersetzt werden.
Die Montage ist auch kein Hexenwerk für mich, Bremsflüssigkeit und Bremsbeläge habe ich selber schon vorher bei meinen Motorrädern gewechselt, aber ich habe halt nie die Bremsleitung abgeschraubt Ich mache zwar nahezu alles selber aber solange ich nicht mit einem Problem konfrontiert werde befasse ich mich damit auch nicht viel. Aber jetzt ist die Wissenslücke geschlossen
- svfritze64
Schön das Du Rückmeldung gibst -
Danke
Danke
Fritz
Fritz
- Classikracer
Auch Danke für die Rückmeldung!
Wie es scheint,haben doch auch noch paar "Ungläubige" von mir was dazu gelernt!
Habe zwar keine Ahnung welcher Hersteller das verschraubte System zuerst hatte???
Es hat aber den Vorteil,das man IMMER eine passende Leitung bekommt!
Irgendwann nehmen die Hersteller ältere,oder eher seltene Modelle aus dem Programm!
Dann stehste da und findest nichts!
Hab das bei meinem Schrauber gesehen!
Alle möglichen Biegungen der Fittinge gibt es in einem Sortimentkasten!
Die Stahlflex hängen in 5cm Schritten lose am Regal!
Da ist es sch... egal mit welcher Motorradmarke Du daher kommst!
Geht nicht, gibt es fast garnicht! (mal ausgenommen die Extremumbaten von HD mit ellenlanger Vordergabel!
Wer selber Ahnung hat,kann sich seine Leitung auch bei Polo bzw.Louis alleine zusammenstellen!
Gruß Volker!
Gruß Volker!
