Sitzposition verändern
Servus in die Runde,
bin neu in diesem Forum und suche Rat,Tipps,Erfahrungswerte zum verändern der Sitzposition. Ich heise Ludwig und bin auf meine "alten Tage" von einer Yamaha TDM 850 auf eine SV 650S Bauj. 2001 umgestiegen. Es wird vermutlich mein letztes Motorrad sein-nächstes Jahr fahre ich 50 Jahre Motorrad. Zu meinem Anliegen, ich hätte beim Kauf länger Probefahren sollen, mit 183 cm bin ich sicher kein Riese, aber die Sitzposition, vor Allem
die angewinkelten Knie sind mir auf Dauer sehr unbequem. Wer hat Veränderungen in diese Richtung gemacht und ist auch zufrieden damit?
Danke für eure Hilfe
PS. Die Suzuki ist ein wunderbares Motorrad, deutlich leichter und mit einem wesentlich tieferem Schwerpunkt als meine Yamaha.
Re: Sitzposition verändern
Hi Ludwig, es gibt mehrere Möglichkeiten.
Einerseits kannst du die Fußrastenanlage von der N fahren, die ist nämlich etwas weiter unten richtung Boden.
Dann könnte man die Sitzbank bei einem Sattler aufpolstern lassen, zusätzlich Tourenlenker um auch dort höher zu kommen
Man könnte auch die Umlenkhebel am Fahrwerk ändern, dadurch wird der Radstand aber auch kürzer und somit hat man auch ein anderes Fahrverhalten, da muss man sich das dann genauer überlegen
Danke Sven, das mit der Fußrastenanlage der N klingt schon mal sehr interessant.
Man sollte dabei aber bedenken, dass die die Rasten nicht nur weiter unten sondern auch weiter vorne hat. Das macht zwar den Kniewinkel offener aber dafür den Hüftwinkel spitzer. Ich (Größe 176m) habe die Rasten nach hinten-oben verlegt. Seitdem habe ich viel seltener Krämpfe in der Hüfte. Allerdings ist der Kniewinkel etwas spitzer, womit ich allerdings keine Probleme habe.
Ist dann halt bei Dir die Frage, ob nur die Knie oder auch die Hüfte Probleme macht. Wobei Du ja im Prinzip einfach beim Fahren ausprobieren kannst, ob weiter vorne positionierte Rasten für Dich passen: einfach mal ein Stück mit den Versen anstatt den Ballen auf den Rasten fahren (natürlich nicht in engen Kurven ) und schauen, wie sich das anfühlt.
- Ivo
Umlenkhebel ändern bringt nichts
Da deine Fussrasten am Rahmen fest sind
- Administrator
Ich möchte auch nochmal in die Kerbe hauen, dass die N-Anlage nicht taugt, da die Rasten nach vorn kommen. Es sei denn, man baut deutlich höhere Lenkstummel oder ein Superbike-Kit dran. Und selbst dann halte ich das nicht für empfehlenswert - ich (1,78) bin eine N des öfteren (inkl. Fahrschule) gefahren und auch da fand ich ich die Rasten zu weit vorne.
Meine Empfehlung wäre Rastenrückverlegung (Adapterplatten oder entsprechende Rastenanalge) UND Aufpolstern, wenns wirklich einen Unterschied machen soll.
Spannend wirds dann mit dem Druck auf die Handgelenke... Dafür würde ich wie immer einen Blick auf diesen Knowlegdebase-Artikel empfehlen.[1]
Ciao
Jan
[1]Wieso ist der eigentlich unter "SV-Allgemein - Reparaturen" eingestellt?
Ciao
Jan
Mahlzeit!
Ich hab meine Sitzbank aufgepolstert, 3 Lagen Isomatte entspricht rechnerisch 36 mm.
Hat deutlich was gebracht.
ciao, Jockel
1,79 m
ciao, Jockel
1,79 m
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
SV 650 S, Bj. 2001
