Hallo alle zusammen,
ich habe mir am Samstag eine SV 650N Baujahr 2002 gekauft.
Nun meine Frage:
Das Modell aus 2002 hat ja einen Analogen Tacho und Drehzahlmesser (seitlich neben einander).
Ist es hier möglich diesen durch den digitalen Tacho von einem aktuelleren Modell zu ersetzen?
Re: Analogen Tacho und Drehzahlmesser
1.
Wozu sollte man so einen Umbau machen? Was könnte der Sinn eines solchen Umbaus sein?
2.
Ja, einen weniger gut ablesbaren und hässlichen digitalen Tachometer/Drehzahlmesser (mit weiteren Funktionen wie Benzinverbrauch usw.) gab es ab dem Modell 2016. Ein Umbau auf dieses Cockpit ist rein theoretisch möglich - passen tut da natürlich nichts, aber absolut gar nichts...
Rolf
2.
Rolf
Hallo, die Anzeigen sind analog. Aber die Signale kommen schon elektronisch. Also keine Tachowelle!Auscultation hat geschrieben: ↑23.01.2024 9:56Hallo alle zusammen,
Nun meine Frage:
Es wurden bisher meist Tachos aus Kostengründen umgebaut weil die original Armaturen der "N" fast nicht gebraucht zu bekommen sind.
Der Umbau erfordert Kenntnisse in KFZ Elektrik und es wurden schon Tachos von z.B. Koso verbaut. Das Hauptproblem ist die Benzinlampe.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=195
Das mal lesen dann hast du etwa eine Ahnung was an Kabellage auf dich zukommt...
