*Bezahlbare* Lenkerstummel für die Knubbel-N(!)
henrik
ich möchte gern Stummel an meine Knubbel-N bauen.
Leider finde ich keine günstigen Stummel. Gilles Tooling ist zwar sehr geil,
aber leider zu teuer. Die Teile müssen weder verstellbar, noch besonders
leicht sein.
Ich weiß, das ich den Scheinwerferhalter umbauen muss.
Kann mir jemand einen Händler nennen, der sowas mit Gutachten hat?
Die ganzen günstigen eBucht-Buden haben nur bis 38 mm Durchmesser
im Programm :-(
Danke für alle Hinweise!
Grüße, Henrik
leicht sein.
im Programm :-(
Grüße, Henrik
RAINOSATOR
Hallo Henrik,
ist das der Gegenzug dazu:
viewtopic.php?t=23633
Warum habt ihr die Moppeds nicht einfach getauscht??
Außer den o.g. fällt mir auch nix ein
henrik
tiefer als die Knubbel-S-Stummel dürfen die neuen Teile ruhig sein. Danke
für die Modelltipps. Bei den originalen SV-Stummeln habe ich das Problem,
dass ich die obere N-Brücke behalten werde (Tachobefestigung) und mir
dann die Gewinde zu Befestigung der "Verdrehsicherung" fehlen.
> [Moppeds tauschen]
Verkleidung will ich ja nicht - nur Stummel (und vielleicht noch ein paar
andere Goodies) :o)
Viele Grüße, Henrik
> [Moppeds tauschen]
andere Goodies) :o)
Viele Grüße, Henrik
RAINOSATOR
die fehlen bei allen anderen von mir genannten dann auch !henrik hat geschrieben:.......... und mir
mit ausnahmen der CBR , glaub ich, haben alle Stummel nur eine Klemm und eine Verdrehsicherungsschraube.
ist aber nicht das Problem ,hält eigentlich auch ohne;
Wenn dir das zu unsicher ist, anstelle der gewinde in der Brücke einen Selbstgefertigte Bügel aus Flachstahl nehmen. Der verbindet dann Quasi beide Stummel als eine art "Brücke". Das hätte auch den Vorteil das du mit dem Anstellwinkel der Stummel experimentieren kannst
Dann kannst Du ja originale nehmen und tiefer festmachen, mein Kumpel hat von LSL die Tourenstummel montiert, die haben Serienmäßig keine Sicherungsschraube an der Gabelbrücke, die sind nur so dicht dran das da eigentlich nix passieren kann.henrik hat geschrieben:tiefer als die Knubbel-S-Stummel dürfen die neuen Teile ruhig sein
viewtopic.php?p=354473#354473
Die Klemmung hält das auf jeden Fall, nur die Frage ob der TÜVonkel auch der Meinung ist...
henrik
RAINOSATOR
le miro
Die GP Light von Gilles sehen aber echt geil aus... und der Satz bei POLO für noch 119,-geht echt voll ok. Wenn es trotzden zu viel ist würd ich auch auf die Originalen der S zurückgreifen ( eBay ab 10,- etwa) und den TüvPrüfer nicht unbedingt mit der Nase draufstoßen.
Bei oberhalb montierten geht sie SV ganz schön in die Knie und du rutscht auch etwas mehr Richtung Tank. Na dann noch viel Spaß...
henrik
Jan Zoellner
- Administrator
Braucht kein Mensch. Ich bin 40.000 km ohne diese Sicherungsschrauben gefahren, die eh nur eine sinnvolle Einstellung der Stummel verhindern (frag mal Sweetlittelpeanuts...).henrik hat geschrieben:und mir
Just for the Record: Die passen definitiv *NICHT* an die N-Gabelbrücke, die Brückenklemmschrauben sind massiv im Weg[1]. Sorry, daß ich das Posting erst so spät gelesen habe.henrik hat geschrieben:ich habe dank Dieter (Danke!) einen günstigen Satz originale SV-Stummel
gefunden.
->Henrik: PN
Jan
[1]Ok, wenn man den absolut obersten Punkt der SV-Stummel unterhalb der Gabelbrücken enden läßt, also die Stummel ca. 8-10 cm tiefer montiert (wo sie dann mit dem Scheinwerferhalter kollidieren) oder aber mit einem Lenkanschlag von ca. 10 Grad nach rechts und links sowie quasi parallel zur Fahrzeugflanke ausgerichteten Stummeln leben kann kann man sie im Prinzip schon *montieren*. Brauchbar ist das alles aber nicht.
