ABS-an K3-K6
A.s-rider
ABS-an K3-K6
Beitrag von A.s-rider » 19.01.2007 12:31
Hallo Leute ,
wie ihr bestimmt schon gehört habt wird die neue K7 mit ABS auf dem Markt kommen .
nun meine frage, würde es klappen z.B von einer unfallmaschine ab 07 das ABS-System in die Baureihen K3-K6 nachträglich nachzurüsten ?
meine Vermutung ist das es wahrscheinlich zu aufwändig und zu teuer werden würde ,und das bestimmte Komponenten am Motorrad verändert werden müssten !
deshalb interessiert mich eure Meinung und eventuellen Erfahrungen zu diesem thema !
(oder man spart und kauft sich eine K7 )
Gruß A.s-Rider
Gutso
Beitrag von Gutso » 19.01.2007 14:15
Wir haben den 19. Januar, also bisschen früh für diese Frage, um auch eine brauchbare Antwort zu erhalten. Wie sollte also jetzt jemand an das (Bosch-)ABS-System einer K7 kommen, geschweige es schon verbaut haben?
Re: ABS-an K3-K6
Beitrag von Dieter » 19.01.2007 15:56
A.s-rider hat geschrieben:(oder man spart und kauft sich eine K7 )
Das erscheint mir im Moment (und auch später) die beste Lösung, zusammen mit dem Verkauf der K3-K6 sollte dann eine K7 bei rauskommen!
Der (nicht nur finanzielle) Aufwand ist wirklich beträchtlich:
-die Schwinge der K6 ist länger (ca.15mm-> Stichwort Überschlagsgefährdung)
-die Gabelstandrohre müssten auch anders sein (Befestigung Drehzahlgeber)
-Andere Bremsscheiben vo.+hi. (mit Initatorring)
-Dann die Ganze Elektronik/Steuerung/Verkabelung
-das ABS-Regelventil + Bremsleitungen + Bremszangen(wenn die anders sind :) empty)
-und bestimmt noch ein paar Dinge die ich jetzt hier vergessen hab
Sind also mehr als nur 3 Buchstaben die du ein/umbauen musst... :wink:
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 19.01.2007 17:09
Hab die neuen SV´s shcon bei meinem Händle rgesehem, haben u.a. auch ein anderes Ziffernblatt, sieht meiner Meinung nach vielviel besser aus als bei den "alten" Modellen ohne ABS.
Nugut, wenn man sich dann die ANlage so ansieht, ich würde mal spontan sagen das es leider zu aufwendig sein würd für son ABS, zum die neue SV auch ne ABS ANzeige im Cockpit integriert hat!
