Tanksensor Acewell
n0tmad
Tanksensor Acewell
ich habe seit diesem Winter einen Acewell-Tacho mit Kraftstoffanzeige im Balkenformat angeschlossen...
Nun wollte ich mal in die Runde fragen ob schon jemand den Tanksensor von Acewell verbaut hat oder eine andere Idee wie ich den Balken nutzen kann?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
- nille
Die Balkenanzeige kannst Du, ohne gebastel einer extra Schaltung, garnicht nutzen.
EDIT: Sorry, hatte ich überlesen.
Mit einem gescheiten Geber sollte es wohl gehen...
Zuletzt geändert von nille am 27.01.2008 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Nils
n0tmad
Wie gesagt, ich will den Tanksensor von Acewell nachrüsten. Damit wirds laut Acewell wohl funktionieren...
Ich möchte gerne wissen ob jemand weiß wer so ein Ding schon verbaut hat...
http://www.acewell.de/Kraftstoff.122.0.html
Hier ist das gute Stück...Wenn mir jemand sagen könnte ob das Ding in meinen Tank passt wäre ich sehr dankbar.
das passt nicht...n0tmad hat geschrieben:Wenn mir jemand sagen könnte ob das Ding in meinen Tank passt wäre ich sehr dankbar.
Der originale tanksensor wird von unten in eine gewinde geschraubt:
Das Loch ist ca. Ø 20mm... Denke da bekommst du das "Ei" also den Schwimmer gar nicht rein... Auch nicht mit Bastelei...
Lösung wäre meines erachtens: Tank unten passend Aufschneiden und eine Adapterplatte einschweissen -> vielleicht etwas übertriebener Aufwand ->kannst dír aber ziemlich sicher sein dann nen einzigartigen Umbau zu haben
So sieht das original Dingen aus:
http://www.bike-teile.de/index.php?seit ... lid=201269
- Schwarzfahrer HH
n0tmad
Danke für die Antworten!
Ich habe gerade eine E-Mail an Acewell geschrieben mit der Bitte mir Zeichnungen oder Abmessungen zukommen zu lassen. Dann wird sich hoffentlich herausstellen wie aufwendig der Umbau wäre. Ich habe zusätzlich auf die Zulassungsstatistik der SV hingewiesen, die ja durchaus beeindruckend ist. Vielleicht kommen die Konstukteure ja auf die Idee einen Geber für die SV zu entwickeln, man weiß ja nie...
Ich denke viele Bastler würden sich für einen Acewell-Tacho entscheiden wenn die Tankanzeige funktionsfähig wäre und nicht für Koso oder DET 100. Das Ding kostet ja nur 35 Euro. Den Preis würde ich für die genaue Kenntnis meines Tankfüllstands locker hinlegen.
Mal sehen was dabei rauskommt...
n0tmad
n0tmad
So,
Gerade habe ich ein Gespräch mit Herrn Cappiello von Acewell Technologies geführt. Er wird mir vorab einen Tanksensor zuschicken den ich dann auf "Einbaufähigkeit" überprüfen kann.
Das Gestänge sowie die Adapterplatte können nach Bedarf geändert werden und auch der Einbau von unten ist kein Problem.
Auch beide angebotenen Tanksensoren basieren auf dem selben Grundmodell: http://www.acewell.de/Kraftstoff.122.0.html
Mit etwas Glück könnte der Einbau funktionieren.
Gelöschter Benutzer 10868
n0tmad
Hab gerade mal meinen Tanksensor ausgebaut...Weiß jetzt auch warum der nicht funktioniert hat, der obere Widerstand ist abgebrochen...
Wenn man es schaffen könnte den "Körper" und den "Schwimmer" durch das 16er Loch zu bekommen würde der Einbau ohne Probleme klappen...Einfach Körper an die Schiene der original Schraube anschrauben und reindrehen...mal sehen, kanns kaum erwarten bis das Teil hier eintrifft...
Mach dir nicht zu viele Hoffnungen über die Genauigkeit, ein Motorradtank ist innen ziemlich Unförmig, wenn der Schwimmer auf "halb" Steht ist wahrscheinlich schon 3/4 des Tanks leer.... Nur zur info...n0tmad hat geschrieben:....würde ich für die genaue Kenntnis meines Tankfüllstands locker hinlegen.
Vielleicht kannst du das Teil irgendwie "teilen" so das Du das Teil mit dem Schwimmer durch das Tankloch "reinschmeisst", dann so lange schüttelst bis das es an dem Loch angekommen ist. Vielleicht kannst du das ja dort dann verschrauben...
Wie willst du das Kabel dicht dran bekommen???
Am besten wäre ein schlanker Schwimmer der auf einer Stange geführt wird so das du den einfach wie den originalen Geber einschrauben kannst...
n0tmad
Die Füllstandsanzeige soll ja nicht mehr als einen Anhaltspunkt geben...
Ich denke ich werde probieren das Teil so schmal wie möglich abzufeilen und dann ab durchs Loch...Hätte den Vorteil dass man die originale Schraube weiter benutzen könnte => Keine Blecharbeiten...
Die Kabel sind ja in der Tankgeberschraube schon dicht nach innen verlegt. Die könnte man ggf. benutzen.
Bei einem Schwimmer auf einer Stange müsste dann ein Kabel am Schwimmer befestigt werden um den Kontakt zu schließen. Das Kabel würde evtl. den Schwimmer behindern...
Meine Sorge ist dass man keinen schmalen, langen Schwimmer herbekommt...der sollte nämlich schon durchs Loch passen...
mfg Philipp
mfg Philipp
n0tmad
Ich habe den Tanksensor heute bekommen und mal angefangen mir Gedanken darüber zu machen. es sieht ganz gut aus, das einzige Problem das ich habe ist der Schwimmer.
Mein Vater hat gesagt man könne solche Kunststoffschwimmer kaufen. Ich weiß nur nicht so ganz nach was ich suchen soll...
Hat vielleicht jemand eine Idee?
mfg Philipp
mfg Philipp
