Wirth-Federn -> Ölfüllmenge?
Also ich schon seit einem Jahr Wilberts Federn drin, aber ohne das öl zu tauschen. Am freitag hab ichs dann getauscht. Hab die Gabel ausgebaut und war überrascht. Das orginal Luftpolster war bei meiner 2000 SVS 125 mm. Sollten aber nur 104 mm sein. Habe dann 20er Öl mit 125 Luftpolster eingefüllt. Funktioniert prima bei Fahrer 80 kg. Habe allerdings Spiegler Superbikelenker montiert. Luftpolster wird immer ohne Federn und komplett eingetaucht gemessen.
Gruß Thomas
Re: Wirth-Federn -> Ölfüllmenge?
Um das noch mal auszugraben:
Nimmt man jetzt die 489 laut Suzuki, oder hat Wirth eine eigene Vorgabe?
- svfritze64
- SVrider:
Fritz
Fritz
