Neue Batterie
H0rst
Neue Batterie
Beitrag von H0rst » 01.02.2011 18:48
Servus Leute,
nachdem ich es endlich nach einigen hürden gepackt habe die drossel einzubauen, macht die batterie faxen.... 5 tage nach vollständiger ladung war sie wieder komplett leer, also muss ist sie wohl fertig sein...
Naja es handelt sich hierbei um eine "QMP Motorcycle Battery YT12A-BS 12V 9,5 Ah" ich habe die gleiche leider nicht über google bzw ebay gefunden.
Welche könnte ich stattdessen nehmen? Es gibt Gel Batterien welche die man scheinbar selber auffüllen muss, aber was ist das Beste? Würde eine stärke Batterie das Anlassen vereinfachen?
MfG H0rst
utzibbg
Re: Neue Batterie
Beitrag von utzibbg » 01.02.2011 19:28
Kommt drauf an, wie alt Deine Batterie ist. Aber dem Anschein nach, dürfte sie die besten Tage hinter sich haben.
Eine Gel-Batterie ist nicht unbedingt von Nöten. Nimm eine Batterie mit Flies. Die ist deutlich günstiger und hält auch nicht weniger aus.
Eine stärkere Batterie halte ich für nicht zweckmäßig, weil sie zudem größer sein wird und Du damit ein Platzproblem haben wirst.
Schau Dich mal auf der LOUIS-seite um, da wirst Du bestimmt fündig. Ich bin mit meiner Batterie top zufrieden.
Habe letztes Jahr mit ner SAITO zugeschlagen und die hat meine Maschine nach 3 Wochen Standzeit bei Minusgraden noch ohne Probleme in Gang bekommen.
Hat um die 40,- EUR gekostet - also sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Verfolgung V-Max
Twix
Re: Neue Batterie
Beitrag von Twix » 01.02.2011 19:35
einfach 'mal nach YT12A-BS googeln...
Von der 'SAITO' ist eigentlich eher abzuraten (Erfahrungen aus anderen Foren).
Beim Motorradfahren braucht man mehr Grips als Grip..
Schumi-76
Re: Neue Batterie
Beitrag von Schumi-76 » 01.02.2011 19:36
Hallo H0rst,
ich kann Dir auch nur zu einer Markenbatterie raten. Die besten Erfahrungen wurden hier mit Yuasa gemacht, dies ist auch der Erstausrüster. Diese Akkus kommen mit einem Säurepack das Du auf den Akku setzt und wenn die Säure im Akku ist, wird dieser mit einer Abdeckung verschlossen und bleibt dies für immer (sogenannte Sealed Batterie). Vergiss sog. Gelakkus, es gibt tatsächlich nur einen oder zwei Anbieter die die Säure als Gel binden. Die gebräuchliche Technik sind Blei-Vlies Akkus, und diese sind Wartungsfrei. Wenn Du die Bezeichnung YT12A-BS und Yuasa bei Google eingibst wirst Du schnell fündig werden. Ich weiß nicht welches Baujahr deine SV hat, Aber größere Akkus passen normalerweise nicht, und sind nicht unbedingt nötig. Saito, QMP und co. solltest Du besser meiden, die Dinger sind nach spätesten drei Jahren meist hinüber, währen gerade Yuasa gut acht Jahre halten kann.
Gruß Patrick
H0rst
Re: Neue Batterie
Beitrag von H0rst » 01.02.2011 19:42
danke für die schnellen antworten. Wäre das dann die hier : http://www.fashion4moto.de/epages/61538 ... tViaPortal ?
Les ich das richtig ich muss die auffüllen? :S geht das leicht? hab mir mal im praktikum bei ner autobatterie die undicht war aus versehen die säure über die hand geschüttet die hatte den handschuh sauschnell durchgeätzt, deswegen geh ich da eher mit Respekt ran.
MfG H0rst
Berni
Re: Neue Batterie
Beitrag von Berni » 01.02.2011 19:51
Befüllen ist absolut problemlos, kriegt jeder hin. Du machst das Säurepack und die Batterie auf, steckst die Batterie kopfüber auf das Säurepack, und drehst das ganze um. Die Menge stimmt exakt, und es gibt keine Spritzer oder Sonstiges.
Twix
Re: Neue Batterie
Beitrag von Twix » 01.02.2011 20:00
Berni hat recht.
Schwefelsäure ist zwar kein Spielzeug, aber diese 'Säurepacks' lassen sich problemlos handhaben.
Das Angebot aus dem Link scheint mir sehr günstig zu sein!
H0rst
Re: Neue Batterie
Beitrag von H0rst » 01.02.2011 20:12
Okay alles klar danke dann werde ich mir die Batterie bestellen! :) vielen dank für die Hilfe das Forum ist echt super!
MfG, H0rst
Re: Neue Batterie
Beitrag von 2blue » 01.02.2011 20:21
Habe mir letzten Sommer hier meine gekauft. Schnell und problemlos und der Preis ist auch in Ordnung.
i3l4ck
Re: Neue Batterie
Beitrag von i3l4ck » 01.02.2011 20:26
Ich habe mir letztes Jahr eine Batterie von einer 1200er Bandit eingebaut...
Die Abdeckung passt dann zwar nicht mehr, aber dafür hast du dann 12ah.
Der E-starter läuft dadurch nicht wesentlich besser, aber man kann ihn längern örgeln lassen... ;-)
H0rst
Re: Neue Batterie
Beitrag von H0rst » 01.02.2011 22:45
2blue hat geschrieben:Habe mir letzten Sommer hier meine gekauft. Schnell und problemlos und der Preis ist auch in Ordnung.
Super Tipp !!! Danke habe sie gerade gekauft :) schon ironie der Verkäufer ist der gleich wie der auf der Webseite, von der ich den Link gepostet habe, aber in ebay ist die Batterie billiger oO
MfG, H0rst
SV 650 2000
Re: Neue Batterie
Beitrag von SV 650 2000 » 02.02.2011 20:37
Wie ist das eigentlich beim Versandhandel mit dem Akkupfand?
Gruß Eike
BMW F800 ST, Monster 696+1200, Vespa 125 i.e.
Motorradanhänger, auch zum Ausleihen, Standort Freiburg
Raider
Re: Neue Batterie
Beitrag von Raider » 02.02.2011 20:58
Ich habe letztes Jahr mal eine neue Batterie für meinen Vater bei Tante Louise bestellt.
Die haben bei der Bestellung 7,50€ mehr abgezogen und einen Gutschein über 7,50€ beigelegt. Mit dem Gutschein und der alten Batterie musste ich dann in den Laden und habe dort die 7,50€ wiederbekommen.
SV 650 2000
Re: Neue Batterie
Beitrag von SV 650 2000 » 02.02.2011 21:21
Louis und Polo sind kein Problem, deswegen wollte ich eigentlich da kaufen. Louis hat aber für die SV nur schlechte (Saito) oder sauteure Batterien im Angebot. Polo hat nun statt einer Furukama eine Koyo geschickt... Bei ebay ist die Pfandkohle sicher weg, oder?
Re: Neue Batterie
Beitrag von 2blue » 02.02.2011 21:29
2blue hat geschrieben:Habe mir letzten Sommer hier meine gekauft...
Habe kein Pfand bezahlt.
