SV 650 Drehzahlziffernblatt
Sado
Beitrag von Sado » 03.12.2011 16:32
wie oben schong genannt hat sich das Drehzahlziffernblatt meiner Sv 650 aufgelöst.
Nun will ich ein neues machen, aber ich krieg den Drehzahlzeiger nicht ab.
Kann man den überhaupt abmachen?
Wenn ja wie?
Modell:
Suzuki Sv 650 Baujahr 2000
Danke im voraus
Re: SV 650 Drehzahlziffernblatt
Beitrag von Dieter » 03.12.2011 18:25
Bei den neueren geht es so:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=75
Bei der Knubbel "N" von 99-02 hatte ich das Problem beim Wechseln der Skala:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=79167
Hoffe das reicht erstmal als info, mit der Knubbel "S" kenn ich mich nicht aus. Wenn du für die Knubbel "N" Tacho und DZM-Skalen in speziellem Design haben möchtest die kann ich dir machen...
Hier ein Thread mit Beispielen:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=32139
weiter hinten auf den letzten Seiten sind Fotos...
Die PN hab ich dir auch beantwortet... steht aber das se´lbe drin wie hier...
Sado
Beitrag von Sado » 03.12.2011 23:13
danke für diue schnelle antwort.
Das heißt jetzt, dass man die Nadel rausmachen kann aber nicht mehr richtig rein oder wie soll ich das jetzt verstehen?
Gruß: Stefan
Beitrag von Dieter » 04.12.2011 14:04
Bei mir war es jetzt schon 2x so das ich sie nicht wieder richtig reinbekommen hab. :empty:
ich habe aber ca. 30 DZM-Aufkleber verschickt, und immer nur positive Rückmeldungen bekommen, entweder hatte ich 2x einfach nur "Pech"... oder die anderen haben das "zähe" Bewegen des DZM "danach" einfach nicht bemerkt... Er geht ja danach noch, nur nicht mehr so "spontan" beim hochdrehen, er "hängt" immer etwas "hinterher" Weiß nicht wie ich es beschreiben soll...
Bei den neueren Modellen ab 2003 geht das immer mit den 2 Löffeln, hat der user "Duffy" der in dem Thread geantwortet hat schon bestimmt 40x gemacht...
Sado
Beitrag von Sado » 04.12.2011 16:27
Ja ok dann werd ich mal schauen schaut halt so scheiße aus.
Ich würde wenn dann ein ziffernblatt anfertigen und genau sogroß wie das loch von dem drehzahlzeiger machen, so dass es ohne zeiger abnehmen geht.
Sado
Beitrag von Sado » 04.12.2011 16:29
Also danke bis hier hin mal ;) bier ;) bier 8)
Chaos
Beitrag von Chaos » 04.12.2011 18:55
Ich hab die Nadel bei meinem RX1N erst mit ner Gabel abgezogen, werd den Tacho aber minimum 2 Monate nicht verwenden
Sado
Beitrag von Sado » 04.12.2011 19:34
naja ich muss das nicht entscheiden.
Das ganze war so ich habe eigentlich nicht viel ahnung von motorrad bzw. mopeds.
Vor ca. 3 Monaten hab ich ein völlig herunter gekommene Yamaha Dt 80 lc 2 für 20 Euro bekommen
Ist für privat gelände gedacht ist halt nicht mehr straßen tauglich
Alles aus dem Internet mit anleitungen, was zum laufen bringen nötig ist nachgefragt nachgelesen.
Und hat alles geklappt.
Nun hat mich mein Onkel gefragt, wenn man schon anleitungen zum zylinder auseinanderbauen mit genau peinlichen angaben bekommt wird man wohl das mit der drehzahlnadel auch hinbekommen,
also ist es letztens endes seine entscheidung ob sie abkommt oder nicht, muss er selber wissen.
Also nochmals recht herzlichen dank für die Unterstützung!°!!!
