Tankgeber beim Koso-Tacho
MeJulie
Beitrag von MeJulie » 07.07.2012 13:20
Hallo.
Ich habe meine 2000er Knubbel auf ein Koso-Tacho umgebaut.
Funktioniert auch alles bestens, bin sehr happy.
Aber der originalen Tankgeber der Knubbel ist mit dem Tacho nicht verwendbar.
Habt ihr eine Ahnung, welchen Tankgeber ich mir nun zulegen muss?
Hab Bammel, dass ich irgendwann mal liegenbleibe.
Mir wäre die Tankanzeige echt wichtig.
Dankeschonmal :)
Re: Tankgeber beim Koso-Tacho
Beitrag von hannes-neo » 07.07.2012 17:58
Also liegen bleiben? Ich tank immer bevor der TagesKMzähler auf 270Km steht :D
MeJulie
Beitrag von MeJulie » 07.07.2012 19:53
hehe, ja okay, das ist eine Variante, die ich im Moment nutze.
Aber so eine Tankstand-Anzeige wäre mir irgendwie lieber.
Ist ja auch gar kein Aufwand, wenn ich nur wüsste, was du für ein Tankgeber ran muss. :D
Beitrag von hannes-neo » 07.07.2012 21:12
Kann ich dir leider nich helfen. Aber mir geht die Tankwarnung der SV so richtig aufn Sack.
Teilweise bei 7L Rest geht die Lampe an, leuchtet 5Km, ist 5Km aus, geht wieder an... :( hell :( hell :( hell
So eine Anzeige wär mal ne Option.
Schwarzfahrer HH
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 07.07.2012 21:36
MeJulie hat geschrieben:Hallo.
Dankeschonmal :)
schreib mal Dragol ne PN der kann Dir bestimmt helfen.
Gruß Sandro
Gelöschter Benutzer 18785
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 08.07.2012 10:33
ich habe das teil vom dragol.
super kontakt!
leicht einzubauen und du hast wenigstens einen anhalt für dein spritvolumen.
kann ich nur empfehlen.
MeJulie
Beitrag von MeJulie » 08.07.2012 10:34
Das klingt gut, aber kannst du das Teil etwas genauer beschreiben? =D
Ich weiß nur, dass der originale Tankgeber nicht funktioniert und ich nun einen anderen brauche.
Aber was für einen? :)
Beitrag von hannes-neo » 08.07.2012 10:53
Laut der Internetseite von Koso brauchst du einen Geber mit 100-510 Ohm. Das ist der Bereich in dem der Geber arbeitet
fastline
Beitrag von fastline » 10.07.2012 20:40
hi
die schaltung von dragol funktioniert folgender maßen
es wird der original geber verwendet und an seine schaltung geklemmt diese schaltung sinumiert dann einen ich glaube 100 ohm tankgeber (bin mir nicht mehr sicher aber egal)
wenn das dann alles koreckt angeschlossen ist zeigt es dir wie original die 2 füllstände an einmal fast leer (orginal blinken der lampe) da bleiben noch 3 balken der anzeige am koso stehen und einmal ganz leer (orginal dauerleuchten der lampe) es bleiben keine balken mehr am koso und spätestens da solltest ne tanke parat haben
dragol liefert die schaltung inkl einer schwarzen plaste schachtel in der du selbst die platine noch einpassen musst inkl ausführlicher einbauanleitung die jeder technisch geschikte einbauen kann
die abmessungen sind (geschätzt) 6x10x3 cm
ich hoffe ich hab dir damit geholfen
mfg fastline
ps: nen anderen tankgeber einbauen ist zu aufwändig da in den tank unten ein loch rein muss (ca 50-60 mm durchmesser) und dort ein geber von bspw. einer gsxr eingebaut werden muss
MeJulie
Beitrag von MeJulie » 12.07.2012 7:45
Ja, vielen Dank für die ausführliche Info :D
Bianca3
Beitrag von Bianca3 » 22.09.2018 14:39
Habe nun dasselbe Problem mit Tankgeber beim neuen Koso Tacho, wie kann ich den “dragol“ kontaktieren bzw. Gibts eine NR. um Ihn telefonisch zu erreichen damit er mir vill. Auch weiterhelfen kann.
Lg Bianca
