eine kurze Frage: Kann man eine K3 bis K6 Felge (ohne ABS) mit einem Sensorkranz ausstatten und dann in eine K7 verbauen?
Mike
Vorderradfelge K7 (ABS)
- Mike the Bike
Moppedfahrer seit über 40 Jahren und insgesamt 190.000 km mit:
MZ TS 250, Suzuki TS 125 ER, BMW R 80 ST, Yamaha RD 350 LC, SV 650 S K3, SV 650 SA K7
Re: Vorderradfelge K7 (ABS)
Schon gelesen ?
Aber um deine Frage zu beantworten: Ich glaube es geht nicht.
Der Sensorenkranz wird mit drei Schrauben an der Radnabe montiert. Bei den Felgen bis K6 ist diese Befestigungsmöglichkeit nicht vorhanden. Und selbst wenn du den Kranz irgendwie bestestigt kriegen würdest - wo wolltest du dann die Bremsscheiben montieren?
Also alles in allem kann man das wohl getrost vergessen.
Mögliche Alternative:
Ich habe jetzt mal nur den Sensorenkranz (54162-27G00) gesucht. Der wird bspw. auch bei der DL 650 (ab K7) verwendet. Die DL hat auch die gleiche Achse, den gleichen Spacer und die gleichen die Distanzhülsen wie die SV.
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich denke, die DL-Felge könnte passen. Zur Bandit 650 habe ich keine Daten gefunden, aber auch da denke ich, dass man gute Chancen hat, dass die Felge passt.
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-DL-650-A- ... 20cbf17155
Gruß Uhu
Gruß Uhu
- Trobiker64
Bei der Bandit 650 von 2006-2007 (Luft-/Ölgekühlt) mit ABS könnte es passen, zumindest sind hier schon mal die Bremsscheiben gleich und die Felge identisch. Sensorkranz weiß ich nicht.
- Duffy
- Webmaster
Die GSR 600 Felge ist ebenfalls identisch...
