Tacho Kante an Knubbel
SV650-User
Hallo, ich wollte mal nachfragen ob ich den Tachometer der neuen SV650 ohne Probleme auch an eine mit Baujahr ´99 verbauen kann? Es handelt sich dabei um das Modell für die naked Version, falls das noch wichtig ist. Oder gibt es dabei irgendwas zu beachten, passen die Anschlüsse, oder ähnliches gar nicht?
Vielen Dank und beste Grüße
Thomas
Thomas
AW: Tacho Kante an Knubbel
Also ich will jetzt nicht gleich sagen, dass es unmöglich ist. Aber ich glaube ein Zubehör Tacho sollte einfacher zu montieren sein.
Falls du es trotzdem versuchen möchtest hätte ich allerdings noch einen K4 Tacho und sogar das Stück von Kabelbaum mit dem Tacho Stecker zu verkaufen.
SV650-User
Re: Tacho Kante an Knubbel
Also in erster Linie geht es mir darum, dass Tacho, Drezahlmesser und die Kontrollleuten dann alle vernünftig funktionieren. Zum Befestigen wäre es natürlich schön, wenn da sogar eine passende Halterung bei wäre, aber ich denke das lässt sich zur Not sicherlich auch improvieresen...
Was würdest du denn für das Teil haben wollen?
matze1810
Darf ich mal fragen, warum du diesen riesigen Tacho an die nackte Knubbel schrauben willst? Bei einer (voll-)verkleideten mag das ja noch einigermaßen aussehen (weil man den da nicht sieht), aber an der nackten steht der weit vorn über. Da ist ein kleiner Zubehör-Tacho die bessere Wahl (Sorry XRay).
Und eine Anleitung, wie ein Zubehör-Tacho an die Knubbel anzuschließen ist, findest du in der Knowledge Base
matze1810 hat geschrieben:Darf ich mal fragen, warum du diesen riesigen Tacho an die nackte Knubbel schrauben willst? Bei einer (voll-)verkleideten mag das ja noch einigermaßen aussehen (weil man den da nicht sieht), aber an der nackten steht der weit vorn über. Da ist ein kleiner Zubehör-Tacho die bessere Wahl (Sorry XRay).
Und eine Anleitung, wie ein Zubehör-Tacho an die Knubbel anzuschließen ist, findest du in der Knowledge Base![]()
Nicht schlimm. ..
Hab doch selber erstmal zum Zubehör Tacho geraten.
Was ich dafür haben will ist ne gute Frage, bei ebay sind die ja zum teil für 350 drin aber ich denke das ist unrealistisch. Ich hab das teil leider gerade nicht hier und könnte auch erst nächste Woche Fotos davon machen. Den Halter müsste ich sogar auch noch haben. Alles von einer N Kante. Allerdings ist der auch eher für die Gabelbrücke der Kante gedacht und müsste umgebaut werden.
ohne probleme geht das 100% nichtSV650-User hat geschrieben:Hallo, ich wollte mal nachfragen ob ich den Tachometer der neuen SV650 ohne Probleme auch an eine mit Baujahr ´99 verbauen kann? Es handelt sich dabei um das Modell für die naked Version, falls das noch wichtig ist. Oder gibt es dabei irgendwas zu beachten
ja, passen nicht, der Kanten-Tacho hat viel mehr informationen, und braucht dementsprechend viel mehr Sensoren (z.B.Tankanzeige, Kühlwasser...), ohne gute Kenntnisse in der Fahrzeugelektrik wird das gar nix, selbst mit hat es noch keiner probiert, soweit ich weiss.passen die Anschlüsse, oder ähnliches gar nicht?
SV650-User
hmm ok, dann werde ich denke ich doch weiter versuchen irgendwann einen von der knubbel zu bekommen. ist nur leider nicht so einfach...
diese ganzen austauschtachos sind ehrlich gesagt alle nicht mein fall, zumal ich auch gerne am liebsten 2 zeiger haben würde (wie bei der knubbel üblich). Geschwindigkeit in digital könnte ich zur not noch mit leben, aber eigentlich auch nicht so mein fall.
- baumgartner
Schon mal den Koso Rx1n angesehen?
SV650-User
Ehrlich gesagt nicht. Sieht auf den ersten Blick aber wirklich ganz gut aus! Kann man diesen denn ohne Probleme an die Knubbel anschließen? Bzw. hat das hier evtl. schonmal jemand ausprobiert?baumgartner hat geschrieben:Schon mal den Koso Rx1n angesehen?
- baumgartner
SV650-User
Vielen Dank, werde ich mir mal in Ruhe durchlesen!
