Seite 25 von 28
Re: Lösung für pfeiff geplagte leo vince besitzer
Verfasst: 02.03.2012 10:54
von m4Dze
Hab auch hier bestellt und per Paypal bezahlt. 2 Tage später hatte ich Post... Der Laden scheint echt gut zu sein, danke dir Julian
Verfasst: 02.03.2012 12:51
von svjulian
Freut mich, gern, mir hat dieses Forum hier auch schon viel geholfen
Verfasst: 23.03.2012 15:05
von Alexander
So hab mir nun auch mal zwei Ringe bestellt.
Bei mir ist das "Pfeifen" erst aufgetreten nachdem ich den db-killer zum testen mal rausgenommen habe.
Hatte vorher nie ein Problem mit pfeifen oder zwitschern, vllt sitzt der killer nun ein bissel anders drin, ka
Hattet ihr nun noch Probleme das der Ring öfters rausfliegt, oder sitzt er richtig fest?
Edit: Bin grad am versuchen den Ring dranzumachen. Wie habt ihr den hinter die Schraube bekommen?
Habe den Ring von svjulian´s Link gekauft, und bekomme den nicht dahinter
Verfasst: 25.03.2012 22:08
von svjulian
hab den ring bei mir einfach vor die schraube gemacht, ich wollte ihn dann noch mal rausnehmen und hinter die Schraube setzen so wie du, hab ihn aber nicht rausbekommen, und jetzt sitzt er seit 1500 Km drin und hat schon die holprigsten Straßen überlebt
Verfasst: 26.03.2012 10:30
von m4Dze
svjulian hat geschrieben:hab den ring bei mir einfach vor die schraube gemacht, ich wollte ihn dann noch mal rausnehmen und hinter die Schraube setzen so wie du, hab ihn aber nicht rausbekommen, und jetzt sitzt er seit 1500 Km drin und hat schon die holprigsten Straßen überlebt
Ich wollt den Ring von dir auch hinter die Schraube machen, aber da hat man keine Chance. Dafür ist der Ring zu dick... Allerdings sitzt er bei mir ziemlich locker um den Killer. Da bin ich mir nich sicher ob der nicht rausfällt, wenn ich endlich mal fahre
Verfasst: 26.03.2012 11:02
von Valfar
Saß bei mir auch recht locker und hat sich dann auch schnell verabschiedet. Hatte zum Glück zwei bestellt. Den zweiten habe ich aufgeschnitten und so an der Mutter vorbei geschoben. Danhinter kann man ihn dann einigermaßen reinpressen, weil sich der Querschnitt hinter der Mutter verengt. Nicht die optimale Lösung, aber ich habe keine Ahnung wie man den sonst beim neuen Killer hinter die Mutter bekommen soll. Bisher hälts und erfüllt seinen Zweck.
Verfasst: 26.03.2012 12:56
von B3N85
Mal eine "Dumme" Frage ud zwar hab ich den Ring dort reingeschoben(roter Strich),oder habt ihr den DB-Eater ausgebaut und dann den Gummi rum gemacht??
- DSC00571klein.JPG (129.65 KiB) 4223 mal betrachtet
Verfasst: 26.03.2012 14:10
von Logan
B3N85 hat geschrieben:Mal eine "Dumme" Frage ud zwar hab ich den Ring dort reingeschoben(roter Strich),oder habt ihr den DB-Eater ausgebaut und dann den Gummi rum gemacht??
Jap, da kommter hin
Verfasst: 26.03.2012 17:31
von Chrissiboy
Mein Ring haelt wie gesagt schon seit 20tkm.
Jemand meinte hier, dass man den Ring auch von hinten auf den DB-Killen schieben kann. Sprich der sitzt dann im Inneren des Auspuff.
Verfasst: 26.03.2012 19:11
von B3N85
Logan hat geschrieben:B3N85 hat geschrieben:Mal eine "Dumme" Frage ud zwar hab ich den Ring dort reingeschoben(roter Strich),oder habt ihr den DB-Eater ausgebaut und dann den Gummi rum gemacht??
Jap, da kommter hin
Hab ich dich jetzt richtig verstanden das der Ring dort hingehört wo ich ihn sowiso schon reingesetzt hab(roter Strich<)
Danke
Verfasst: 26.03.2012 19:35
von m4Dze
B3N85 hat geschrieben:Hab ich dich jetzt richtig verstanden das der Ring dort hingehört wo ich ihn sowiso schon reingesetzt hab(roter Strich<)
Danke
Du hast es richtig verstanden
Verfasst: 26.03.2012 19:58
von Alexander
Chrissiboy hat geschrieben:Jemand meinte hier, dass man den Ring auch von hinten auf den DB-Killen schieben kann. Sprich der sitzt dann im Inneren des Auspuff.
Das hatte ich auch Probiert, hat bei mir aber nichts gebracht, das pfeifen war immer noch da.
Verfasst: 27.03.2012 8:31
von B3N85
m4Dze hat geschrieben:B3N85 hat geschrieben:Hab ich dich jetzt richtig verstanden das der Ring dort hingehört wo ich ihn sowiso schon reingesetzt hab(roter Strich<)
Danke
Danke
Verfasst: 28.03.2012 15:04
von Slade
Tag zusammen,
hab mir jetzut alle 25 Seiten durch gelesen und bin zu dem Entschluss gekommen das ich keinen Alu-Ring und keinen "O-Ring" verwende! Ich versuchs mal mit´n Ofen Silicon in schwarz, hält nämlich Temperaturen bis zu 1500 C aus!!! Müsste glaube ich reichen
Und optisch kann ich dann ja farieren sprich, wieviel ich rein tu!!!
gib mein Ergebniss dann bekannt!!!!
Verfasst: 03.04.2012 15:59
von Natorus
Na Slade? Funktionierts? Wie siehts aus?^^
