Motorseitendeckel
Motorseitendeckel
Hi an die Profischrauber!
Was fällt mir alles entgegen wenn ich die Motordeckel der SV rechts und links mittels der Schrauben löse?
Rechts ist klar sitzt die Kupplung, da geht aber auch das Kühlwasser rein, was muss ich beachten wenn ich alle Schrauben gelöst habe und den Deckel abziehe?
Läuft mir dann das Kühlwasser aus? Sitzt die Pumpe direkt dahinter?
Linke Seite....: Deckel abschrauben, kommt da auch dann Öl raus?
Sollte ja nur die Lichtmaschine sitzen...
Motorseitendeckel
Hallo Egestris,
Ich hab bis jetzt nur den LIMA- Deckel demontiert. Zu beachten wäre das Du den Deckel vorsichtig abnimmst. Die Dichtung könnte am Deckel und am Motor kleben. Außerdem hat man das Gefühl als würde eine Feder den Deckel zurückhalten. Das kommt aber von der Spule (magnetismus).
Es läuft etwas Öl heraus ( ca. 10 cl ). Das war`s schon.
Viel Spaß beim schrauben
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hi und danke für die prompten Antworten
Eine Frage hätte ich noch zum Thema 'Deckel am Motor abschrauben'.
Wie haltbar sind die Dichtungen und kann ich die evtl. ein 2.tes mal benutzen, oder wäre es ratsam direkt einen neuen Satz zu bestellen?
Und wenn NEU...was kostet das?
Am rechten Gehäuse ist eh ne' neue fällig, da da bei warmen Motor ein wenig Öl sifft...... normal?
hm,
das mit dem Öl ist nicht normal und sollte in diesem zuge auch behoben werden. Was die Dichtungen kosten? Billig wird es wohl nicht bei Susi. Aber wenn du die Dichtung nicht kaputt machst und sie noch gut aussieht kann man die unter umständen weiter benutzen.
Gruß Peer
Gruß Peer
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Motorseitendeckel
wenn die Dichtung bei der demontage nicht kapputt geht, kannst Du sie wiederverwenden. Wenn Du die Schrauben über Kreuz vorsichtig anziehst kann eigentlich nichts passieren. Bei mit hat es geklappt. Mach vorher das Umfeld gut sauber, damit Dir bei der montage kein Dreck zwischen die Dichtflächen fällt.
Jörg
Jörg
