hallo zusammen.
bei meiner sv ist die drehzahlscheibe total ausgeblichen.
wollte wissen ob sich das gehäuse irgendwie öffnen lässt, so dass ich eine ersatzscheibe einbauen kann?
gibt es die drehzahlscheibe überhaupt zu kaufen, der händler verkauft nur komplette tachoeinheit für 400 euro!
gruß andi
						Drehzahlscheibe ausbauen?
Re: Drehzahlscheibe ausbauen?
Die Tacho un/oder DZM-Scheiben lassen sich einzeln tauschen.
Eine Anleitung findest Du z.B. in der Knowledgebase.
Ein Anbieter ist http://www.newtacho.de/index.php?navi=suzuki_sv650s
es gibt aber auch noch weitere.
				andi20
erstmal danke!
aber in der knowledgebase find ich nur was zum thema tachobeleuchtung und auch nur für die 650s.
hab aber ne 650n bj. 2000. muss doch irgendwie möglich sein den chromring nach oben abzunehmen und somit auch die scheibe.
der rest is ja dann geschenkt.
gruß
gruß
viewtopic.php?p=9063478#p9063478
Frag den Dieter ruhig mal nach den Details wie der Tacho bzw. DZM bei der N-Knubbel zerlegt wird ...
Dragol hat geschrieben:
 Hatte ich irgendwo schon mal beschrieben....Scheinwerfer am besten demontieren (2Schrauben seitlich und die Halterung unten an der Gabelbrücke), mit einen sehr kleinen Schraubendreher gehr es auch ohne demontage des Scheinwerfers...
-Die Chromhütchen demontieren, Kreuzschrauben jeweils in der Mitte
-Das Tacho hinterteil (schwarz) demontieren (3 Schrauben)
-Tacho Oberteil (Gläser) demontien, mehrere kleine goldfarbene Kreuzschlitz am Umfang und mittendrin Manchmal hängt es leicht am Zündschloss, dadurch das der Tacho mit Gummi gelagert ist kann man es weit genug wegziehen um das Oberteil/Gläser abzubekommen... Geht das nicht die 3 Muttern M6 lösen und den Tacho inkl. Gläser abheben und dann erst die Gläser abnehmen.
				andi20
danke dieter!
werd ich gleich mal ausprobieren... und dann berichten ob alles geklappt hat!
gruß und danke erstmal, andi
