Ketten wechsel
  • Ketten wechsel
Ketten wechsel
Beitrag#1 von Deacon84 » 20.05.2010 22:23
Hallo Leute,
ich fahre eine SV650s Baujahr 2002 mit 22tkm.
Nun ist ein Kettenwechsel fällig bzw ein kompletter Satz.
WĂĽrd nun gern wissen was ich genau brauche, bzw die Bezeichnung der Kette
damit ich nichts falsches kaufe und sofort wieder los dĂĽsen kann.
Es muss nichts besonderes sein, mir wĂĽrde es reichen wenn
es so ist wie vom erstausrĂĽster.
schonmal Danke!
Deacon84
Nach oben
Re: Ketten wechsel
Beitrag#2 von SvFaxe » 20.05.2010 23:34
moin moin,
zuerst solltest du wissen, dass es zwei sorten ketten gibt,
1. endloskette:
um sie raufzumachen, musst du die komplette schwinge ausbauen. brauchst du eigentlich fĂĽr die knubbel nicht
2. Kette mit Kettenschloss:
ist eine Kette, mit bestimmten anzahl gliedern, die nachher mit einem sog. Kettenschloss verschlossen wird.(fĂĽr den Fall, dass du soetwas noch nie gemacht hast --> Finger Weg! )
Gleichzeitig solltest du dir dein Ritzel(Zahnrad hinten) und Kettenrad (zahnrad vorne) etwas genauer ankucken. Hast du Verschleisserscheinungen wie "Sägezahnbildung" (die einzelnen Zähne werden spitz) so solltest du sie gleich mitwechseln.
Eigentlich kann dir da jeder händler im Forum etwas anbieten, schreib sie einfach mal per PM an
gruĂź
Zuletzt geändert von SvFaxe am 20.05.2010 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
† R.I.P †
SvFaxe  Offline
Webmaster
Modell: SV650
Farbe: Schwattmatt
Baujahr: 1999
Nach oben
Re: Ketten wechsel
Beitrag#3 von Hareu1986 » 20.05.2010 23:35
du brauchst eine Kette in Teilung 525 mit 108Gliedern, sowie ein Ritzel mit 15Zähnen und ein Kettenrad mit 44Zähnen... die letzten zwei sachen sind mehr oder weniger Fahrzeugspezifisch. Ausserdem musst du schauen ob du eine offene Kette selber vernieten möchtest oder eine Endloskette (schon vernietete) kaufst wo du dann die schwinge rausbauen musst. Bei ersterem würde ich eine Enuma mit Schraubschloss empfehlen, alles andere ist für ungeübte nicht gerade ungefährlich.
GrĂĽĂźe
Hardy
Edit: Ich bin zu langsam, muss am Alter liegen :roll:
Wir liefern:
Akrapovic - Arrow - BODIS - Laser - Ixil - Shark - Hurric - Wilbers - ABM - Brembo - EBC - Ferodo - Lucas - Pipercross - Enuma - uvm.
Siehe auch >
http://www.svrider.de/index.php?seite=haendler&haendler=41
Hareu1986  Offline
Nach oben
Re: Ketten wechsel
Beitrag#4 von jensel » 20.05.2010 23:40
Da Du ja schon geschrieben hast, dass Du den ganzen Satz wechseln willst, gehst Du einfach zum Freundlichen, zu einem von den großen 3 oder zu einem Zubehörverticker deines Vertrauens und bestellst´n Kettensatz passend zur SV. Wer das net kann hat Dein Vertrauen net verdient ;)
Wie schon geschrieben, ne offene Kette. Dazu ein Nietschloss und ein "Klickschloss". Keine Ahnung wie das richtig heißt. Kann man halt selbst zumachen. Damit zum Händler fahren und ihn bitten die Kette zu vernieten. Ich bin dazu nicht gekommen und fahr seitdem mit dem Provisorium rum ;)
jensel  Offline
Modell: SV650S
Farbe: Rot
Baujahr: 2000
Nach oben
Re: Ketten wechsel
Beitrag#5 von Dragol » 21.05.2010 9:14
Wenn Du den Werbetext fĂĽr die Eigenprodukte des Anbieters ignorierst bekommst Du vielleicht einen ersten Eindruck:
http://www.louis.de/_20b2c8076b499cc331ad47b6213003eed6/tipps/download/10-kette.pdf
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10003170.pdf
FĂĽr Details und vor Beginn der Arbeit dann aber lieber noch mal im Werkstatthandbuch nachlesen.
GruĂź: Dragol
Dragol  Offline
Nach oben
Re: Ketten wechsel
Beitrag#6 von riderxx » 21.05.2010 10:40
Bei mir wird wohl diesen Sommer auch noch ein neuer Satz fällig werden...
Ist es wirklich so schwer die Kette richtig zu vernieten? Also ich hab ja jetzt keine 2 linken Hände :D
Und deswegen in die Werkstatt zu gehen hab ich auch keine Lust. Als Azubi will man doch sparen wo´s geht :roll:
riderxx  Offline
Modell: SV650
Farbe: Gelb
Baujahr: 2002
Nach oben
Re: Ketten wechsel
Beitrag#7 von Dragol » 21.05.2010 11:25
riderxx hat geschrieben:Bei mir wird wohl diesen Sommer auch noch ein neuer Satz fällig werden...
Ist es wirklich so schwer die Kette richtig zu vernieten? ...
Nein, so schwer ist es nicht. Aber bei dieser Arbeit muss man extrem sorfältig vorgehen und genau wissen was man macht.
Man benötigt das zur Kette passende Nietschloss und das korrekte Nietwerkzeug.
Ein Schrauber-Anfänger wird das kaum beurteilen können (auch Händler schicken/geben einem schon mal versehentlich das falsche Teil), dieser sollte sich lieber fachkundige Hilfe besorgen.
Falls irgendwetwas bei dieser Arbeit schief geht kann das später zu schwersten Unfällen führen.
GruĂź: Dragol
Dragol  Offline
Nach oben
Re: Ketten wechsel
Beitrag#8 von felix2k6 » 21.05.2010 15:21
hab mir wegen dem vernieten und so extra ne geschlossene kette geholt und die schwinge ausgebaut. hab im gleichem atemzug das federbein gewechselt.
KLICK
felix2k6  Offline
Nach oben
Re: Ketten wechsel
Beitrag#9 von Hareu1986 » 23.05.2010 22:23
Ihr macht euch alle das Leben extrem schwer muss ich immer wieder feststellen :roll:
Einfacher und sicherer geht´s nicht... und ist wesentlich billiger wie Clipschloss und noch vom Händler vernieten zu lassen:
Hareu1986 hat geschrieben:.... eine Enuma mit Schraubschloss empfehlen, alles andere ist für ungeübte nicht gerade ungefährlich.
Wir liefern:
Siehe auch >
Hareu1986  Offline
Nach oben
Re: Ketten wechsel
Beitrag#10 von folkmusic » 26.05.2010 19:07
Nein, ist es nicht. Ich habe Anfang der Saison den Kettensatz auf einer SV 650 eines Kumpels gewchselt. Zum Vernieten habe ich das Rothewald Werkzeug (von Louis) fĂĽr DID Ketten verwendet. Habe das zum ersten Mal gemacht und alles hat prima geklappt. Er ist seitdem bestimmt schon 2,5-3 Tausend Km mit dem Bike gefahren und alles ist tadellos.
Vorher habe ich ein paar diesbezĂĽgliche Videos bei Youtube geschaut, um mir ein rechtes Bild zu verschaffen.
Man muss natürlich sorgfältig vorgehen, aber Zauberei ist es nun auch nicht und ein Mechaniker in der Werkstatt macht's auch nicht anders oder besser.
GruĂź
Peter
folkmusic
Nach oben
Re: Ketten wechsel
Beitrag#11 von ManiAc2K » 03.07.2010 12:39
Sodele, da bei mir auch en neuer Satz fällig wird, habe ich mir auch einen neuen Kettensatz für meine SV 650 S K3 bestellt. Beim Louis, die DID Kette. Allerdings machte ich heute das Päckchen auf, und da seh ich dass das ne Endloskette ist. Hatte gedacht, die is zum vernieten. :-/
Kann man denn ne Endloskette mit dem Nietwerkzeug aufmachen? Ich will nichtunbedingt die ganze Schwinge abmontieren mĂĽssen.
GrĂĽĂźe & Danke
Mani
ManiAc2K
Nach oben
Re: Ketten wechsel
Beitrag#12 von Dragol » 03.07.2010 14:06
ManiAc2K hat geschrieben:... Kann man denn ne Endloskette mit dem Nietwerkzeug aufmachen? ...
Ja,
das geht wie beim Ă–ffnen der Kette am Fahrzeug.
Seite 1 Unterer Abschnitt :arrow: http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10003170.pdf
Zuerst an einer Außenlasche die beiden Nietköpfe wegschleifen (Dremel, Flex, Feile, ...).
Dann mittels dem Dorn vom Nietwerkzeug die beiden "Nietstifte" herausdrĂĽcken .
... et voila, offene Kette. :)
GruĂź: Dragol
Dragol  Offline
Nach oben
Re: Ketten wechsel
Beitrag#13 von ManiAc2K » 03.07.2010 23:21
hey cool! Vielen Dank!
Dann muss ich also keine andere Kette bestellen :-) Weil ne Holniet hab ich schon mitbestellt!
Ich hab ja nächste Woche Urlaub, dann kann ich mich mal ranmachen.
Hat jemand Erfahrungen gemacht mit dem aufmachen einer Endloskette? Geht das so Problemlos, wie ich mir das vorstelle?
GrĂĽĂźe
Mani
ManiAc2K
Nach oben
Re: Ketten wechsel
Beitrag#14 von ichneumon » 03.07.2010 23:32
Dragol hat geschrieben:
Ja,
GruĂź: Dragol
Man kann die Niete auch einfach ohne zu flexen mit dem Nietwerkzeug rausdrĂĽcken, wenn ne Flex nicht vorhanden ist. Hat bei mir mit dem Rothewaldwerkzeug super funktioniert. Wird in der Anleitung auch so beschrieben.
Hätte auch keine Lust unten am Motorad so nah an der Schwinge rumzuflexen.
Sicherungsblech vom Ritzel sollte man auch noch extra bestellen weil es nicht dabei ist beim Kettensatz (kann man aber auch nochmal verwenden).
Wie schon weiter oben erwähnt sind youtube-Videos zum Thema empfehlenswert, wenn man sowas noch nicht gemacht hat.
@ManiAc2K
Du brauchst dann noch ein Kettenhohlnietschloss DID 525VX (wie die Kette), wenn du so eins hast ists richtig.
Zuletzt geändert von ichneumon am 03.07.2010 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
ichneumon
Nach oben
Re: Ketten wechsel
Beitrag#15 von fastline » 03.07.2010 23:34
Dragol hat geschrieben:Ja,
wieso alte kette öffnen ich nehm halt immer den flex geht schneller und ist nicht so anstrengend
fastline  Offline
Modell: SV650S
Farbe: Rot
Baujahr: 1999
Nach oben
Nächste
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
