Peinlich: Scheinwerfer Knubbel N öffnen *g*
Käppchen
Beitrag von Käppchen » 11.01.2011 1:00
Hallo und guten Abend,
um neue Blinker anzubauen, möchte ich den Scheinwerfer aus seiner Kunststoffschale holen. Nach dem Lösen der Zwei äußeren Schrauben, bleibt Der Scheinwerfer oben links bei 11 Uhr hängen. Ist da eine Klammer drin, oder muss man das Ding drehen oder einfach mit Gewalt abziehen? Ich möchte ja nix kaputtmachen.
Danke für eure Hilfe
Käppchen
Re: Peinlich: Scheinwerfer Knubbel N öffnen *g*
Beitrag von Roughneck-Alpha » 11.01.2011 1:01
S oder N?
Wenn N, dann bitte entgegen dem Uhrzeigersinn um geschätzte 10 Grad drehen ;-)
Edith meint: Sorry hätte in Deine OWL schauen müßen :oops:
x-stars
Beitrag von x-stars » 11.01.2011 6:52
Oder in die Überschrift, aber hast ja trotzdem gleich die richtige Lösung gepostet :D
Beitrag von Dieter » 11.01.2011 7:49
Käppchen hat geschrieben:Hallo und guten Abend,
Käppchen
ich hebe den unten aus und dann schiebe ich den ca. 10mm nach unten, dann ist der aus der Führung raus. Verdrehen könnte gehen, aber ich denke das ist schwerer wegen dem Kabelstrang der dann mit verdreht werden muss, und der sich ggf. irgendwo verklemmt.
Käppchen
Beitrag von Käppchen » 15.01.2011 23:33
Guten Abend liebe Gemeinde,
als ich nach dem Posten nochmals in die Garage ging und probierte, hatte ich den Scheinwerfer plötzlich in der Hand. *g*
Was wieder mal beweist: Wenn was nicht hinhaut - Abstand zu nehmen, später versuchen. :D
Aber trotzdem Danke für die Hilfe!
