Koso Mx DB-01R anschließen an Knubbel hilfe
Hallo ich habe vor mir einen Koso Mx DB-01R an meine Knubbel S zu bauen. Habe auch schon genug gelesen über das anbauen eines Koso's und die Probleme. Der Mx hat aber keine Anzeige für Temperatur. Kann man einfach eine zusätzliche Kontrollleuchte für die Temperatur anschließen? Und dann kommt noch das Problem mit der Tank Anzeige! Hab mal gelesen das da jemand so Boxen baut.
https://www.louis.de/artikel/koso-mx-db ... =399693212
Eventuell gibt's ja hier jemanden der mich da etwas beraten kann
Re: Koso Mx DB-01R anschließen an Knubbel hilfe
Hast Du das Teil schon oder lässt Du Dir noch davon abraten? Ich habe an meinem anderen Moped ja so einen Balken-Drehzahlmesser, der wesentlich größer ist als bei dem Teil und der lässt sich im Vergleich zum analogen an der SV schon beschissen ablesen. Dieses Miniatur-LCD lässt sich während der Fahrt wahrscheinlich absolut beschissen ablesen, insb. die Drehzahl.
Ja so ein kleiner reicht doch. Wollte erst nur nen Fahrradtacho verbauen aber da gibt's ja das problem mit der Beleuchtung...
- guzzistoni
Als Kontrolle für das Kühlwasser kannst du auch eine zusätzliche Kontrollleuchte anbauen, oder du lässt es weg, nach 15 Jahren und fast 100tsd km hat diese Lampe noch nie gebrannt.
Eine Schaltung für die Kraftstoffanzeige musst du dir selber bauen.
Lege ich da einfach das schwarz/grün Kabel an die LED an ein Strom Kabel und wenn die Temperatur erreicht ist schaltet der Kontakt Masse und die Lampe Leuchtet? Oder wie läuft das? Mfg
- guzzistoni
Ja, so läuft das.
Genau wie Öldruck und Leerlauf.
Ich hab denselben bei meiner Kante verbaut, bin eigentlich zufrieden.
Aber "eigentlich" is halt nicht ganz.
Bei mir funktionniert der Drehzahlmesser eher geht so gut.. er bewegt sich zwar, aber nicht über die komplpette Anzeigefläche.
Die Neutralanzeige geht bei ausgeklapptem Seitenständer aus.
Warum weis ich nicht, aber is meiner Meinung nach beides nicht sooo wichtig.
Allerdings muss ich auch dazu sagen das ich nicht weis ob das bei der Knubbel auch zutrifft...
Die zusätzliche Tankanzeige is hier im Forum echt super beschrieben und funktioniert einwandfrei.
-------> Booze, Broads and Beelzebub <-------
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=195
dort steht auch viel wissenswertes drin. Anderer Tacho aber Kabelbelegung etc. sind ja vom Knubbeligen SV-Mopped
Mir wurde schon der ACE IVR 04 für die Tankanzeige empfohlen aber wie klemme ich denn an? Mir reicht das eine Kontrollleuchte Leuchtet, das blinken,glaube ab 4L, und das Dauerleuchten, glaube ab 1,5L, brauch ich nicht. Mir reicht es wenn es ab 4L Leuchtet.
Für die Tankanzeige gibts alles wichtige hier:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... ankanzeige
wenn ich ehrlich bin ist mir das ne Nummer zu viel. mit so Widerständen und ohm ist mir alles zu hoch.
Bei einem funktionierendem Tacho einer "S" sehe ich auch keinen sinn das einzubauen. Die "N" Fahrer machen das nach Sturz weil die Tachos kaum zu beschaffen sindChris_83 hat geschrieben:wenn ich ehrlich bin ist mir das ne Nummer zu viel. mit so Widerständen und ohm ist mir alles zu hoch.
Steht im Louis Katalog. Das sollte man schon ernst nehmenDie Montage setzt Fachkenntnisse in der Kfz-Elektrik voraus.
eventuell mache ich das weil ich von S auf N umbaue
Ah jetzt ja....Chris_83 hat geschrieben:eventuell mache ich das weil ich von S auf N umbaue
So Tacho ist da nun habe ich das erste Problem entdeckt...
Der koso braucht bei neutral und Öldruck ein + Signal aber bei der SV ist das doch auf Masse geschalten,oder?
