Warum sagt dann jeder im belasteten Zustand ?Drifter76 hat geschrieben:Der Kettendurchhang sollte im unbelasteten Zustand eingestellt werden. Die 2-3cm Durchang bewirken, das die Kette beim einfedern der Schwinge noch Spiel hat, um nicht zu straff zu sein. Wenn du nämlich im belasteten Zustand die 2-3cm Durchhang hast, ist die Kette die ganze Zeit zu locker, schlägt und führt zu heftigeren Lastwechseln.
War erst neulich bei ner Werkstatt (die schon was drauf hat..), und der hat mir das so erklärt. Aufs Motorrad drauf sitzen, den Leerlauf einlegen und dan den Durchhang testen. Und um die Längung zu prüfen die Mmaschine etwas vorrollen und schaun ob der durchhang größer wird. Diese Methode geht aber eigendlich fast nur zu zweit.
