Kühlwasser Ausgleichsbehälter nutzlos?
Nick1412
Beitrag von Nick1412 » 26.03.2019 19:24
Hallo Zusammen,
Mir ist vor ein paar Tagen beim Kühlmittel wechsel bei meiner Knubbel aufgefallen, dass der Ausgleichsbehälter lediglich über einen Überlauf und unten über eine Leitung zum Kühler verfügt. Nun ist der Ein/Ausgang am Kühler zu diesem Schlauch oberhalb des gefederten Dichtrings im Deckel platziert; ergo macht der doch nur bei Überdruck auf, oder? :mmh:
Ist der Ausgleichsbehälter also nur ein "Überlauf" ?
Gruß Nick
discus
Re: Kühlwasser Ausgleichsbehälter nutzlos?
Beitrag von discus » 26.03.2019 19:53
Genau dafür ist er da. Um die Volumenänderung des Kühlmittels auszugleichen/aufzufangen.
Der Deckel des Kühlers funktioniert öffnet sowohl bei Überdruck im Kühlsystem (Motor wird warm) und entlässt Kühlmittel in den Ausgleichsbehälter, als auch bei Unterdruck im Kühlsystem (Motor kühlt ab) und lässt Kühlmittel aus dem Ausgleichsbehälter zurück in den Kühler.
Nick1412
Beitrag von Nick1412 » 26.03.2019 19:56
Das er auch wieder zurück öffnet, war mir nicht ersichtlich, aber danke dir für die Info!
Werde mir das bei Gelegenheit nochmal anschauen :arrow:
discus
Beitrag von discus » 26.03.2019 20:05
Das ist auch nicht ersichtlich, wenn man den Kühlerdeckel nicht mal etwas genauer in die Hand nimmt oder es weiß.
Habe hier mal in einem anderen Thread ein Bild dazu gepostet:
https://www.svrider.de/Forum/viewtopic. ... 3&start=17
Beitrag von Pat SP-1 » 26.03.2019 20:09
Es ist aber schon naheliegend, dass der Ausgleichbehälter dafür da ist, die temperaturbedingte Volumenänderung auszugleichen...
Nick1412
Beitrag von Nick1412 » 26.03.2019 20:12
Tatsächlich, danke dafür.
Voraussetzung dafür ist denke ich aber, das der Kühler vollständig entlüftet ist, oder?
Oder entlüftet er sich im Betrieb selbstständig?
Nick1412
Beitrag von Nick1412 » 26.03.2019 20:13
Pat SP-1 hat geschrieben:
26.03.2019 20:09
Richtig; deshalb hab ich mich auch gewundert als ich gesehen habe, das im Deckel augenscheinlich nur ein Überdruckventil verbaut ist.
Beitrag von Dieter » 26.03.2019 20:16
Gegen Frage: Warum sollte ein japanischer Grossserienhersteller etwas nutzloses verbauen?
discus
Beitrag von discus » 26.03.2019 20:19
Das Kühlsystem entlüftet sich selbstständig. Überschüssige Luft im Kühlsystem wird zum höchsten Punkt, den Kühlerdeckel, gefördert und durch die Ausdehnung des Kühlmittels rausgedrückt. Wenn alle Luft raus ist wird dentsprechend Kühlmittel aus dem Ausgleichsbehälter nachgezogen.
Das lässt sich bei der Knubbel leider nicht so gut beobachten weil der Ausgleichsbehälter größtenteils lackiert ist.
Trotzdem sollte man beim Wechsel des Kühlmittels das Kühlsystem so gut es geht manuell entlüften.
Nick1412
Beitrag von Nick1412 » 26.03.2019 20:26
discus hat geschrieben:
26.03.2019 20:19
Alles klar. Danke dir für diese Sachliche und unkomplizierte Antwort.
Schönen Abend noch ;) bier
