Kühlflüssigkeit überprüfen sv 650s
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 24.10.2023 12:57
Hey, ich habe grade gelesen das man die kühlfküssigkeit immer mal wieder wechseln sollte und überprüfen sollte. Ich habe eine sv 650s k4 oder k5 wo kann ich die denn überprüfen finde es einfach nicht. :?:
Danke im Vorraus :)
Mfg
Fynn
Ropa75
Re: Kühlflüssigkeit überprüfen sv 650s
Beitrag von Ropa75 » 24.10.2023 13:58
Du kannst mit einem "Schwimmer" prüfen, ob die Kühlflüssigkeit noch in Ordnung ist. Gibt's in jedem Autozubehörladen für ein paar Euro. Wie lange wurde die Kühlflüssigkeit denn nicht gewechselt? Mach das doch jetzt einfach mal. Ist ja kein großer Akt.
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 24.10.2023 14:31
Aber, wo ist der behälter für die kühlfküssigkeit denn überhaupt ich finde den behälter nichtmal. Und falls das der links vom Tank ist hinter dem Rahmen dann ist der wahrscheinlich leer sehe da keine Flüssigkeit zwischen L und F.
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 24.10.2023 18:46
Habe jetzt mal noch nen Bild gemacht da müsste ja eigentlich Flüssigkeit drinnen sein oder der ist komplett leer heiß laufen tut sie aber komischer Weise nicht. :?: :?:
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 24.10.2023 20:11
Oke, habe nun den Tank aufgemacht und nachgefüllt mit einer Mischung aus Frostschutz und Destilleriem Wasser habe leider etwas zu viel reingekippt jetzt ist es etwas über voll aber das sollte ja nicht schlimm sein oder? Sollte dann ja das überschüssige nur raussiffen
