Suzuki Sv 650 S Drosseln 25kw
Exodir
Beitrag von Exodir » 02.04.2009 20:09
Hallo SV Gemeinde,
Mein erste post XD^^
http://ug4.kwick.de/ug/0147/4689/719421 ... 70x470.jpg
hab ma ne frage zu der drosselung meiner sv hab mir die drosselblenden bei alphatechnik gekauft. Hat das schon mal einer von euch eingebaut , auf was muss ich dabei achten? Wo kommen die blenden genau hin hinter den ASS oder davor?
MFG alex
Jonny
Re: Suzuki Sv 650 S Drosseln 25kw
Beitrag von Jonny » 02.04.2009 22:20
Hi und servus!
Hast du denn die Gasschieber oder was hast du denn für welche? Sind das die schwarzen Plastikteile mit den Löchern drin? Wenn du das einbauen willst, brauchst du erstmal einigermaßen gutes Werkzeug, vor allem filigranes, was an die benötigte Stelle rankommt.
MFG Jonny
Exodir
Beitrag von Exodir » 03.04.2009 13:59
Hi
ne ne das is glaub net mit gasschieber das sind so verjüngungs scheiben die dan auf den ansaugstutzen drauf kommen glaube ich xD^^
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... ikelID=560
das habe ich bestellt werkzeug hab ich gutes und kann auch damit umgehn alter mofafahrer xD^^ und dad is werzzeugbauer... das müste hin haun
Jonny
Beitrag von Jonny » 03.04.2009 15:08
Puh, mit den Ansaugblenden bei der Knubbel bin ich absolut net vertraut, hättest du dir die Gasschieber geholt, könnte ich dir sehr gut weiterhelfen. Die Dinger kommen glaub an den Ansaugtrakt beim Vergaser, um die Luft zu drosseln, sollte eigentlich sehr einfach sein. Eventuell ne Anleitung dabei?
MFG Jonny
rhs90
Beitrag von rhs90 » 03.04.2009 15:40
Hab auch die Drossel von Alphatec eingebaut,
bei mir wars so:
Tank ab, Ärbox ab, Vergaserbrücke ab, un dann die Drosselblenden in die Ansagstutzen reinstecken,
Die Drossel muss also in das Verbindungsrohr zwischen Vergaser und Zylinder "eingebaut" werden
Der Einbau der Drossel is eigentlich nur ne Sache von 5 min, aber das Bike erstmal aus und wieder zusammenbauen dauert schon nen weilchen
Die Vergaserbrücke musst du nich ganz ausbauen, nur die Schellen zum Ansaugstutzen lösen, die Vergaserbrücke um 2-3cm anheben, un dann die Ansaugblenden in den Stutzen legen
Hat bei mir ingesammt ca.3 Stunden gedauert, davon 2:55 Stunden nur auseinander und zusammengebaut :wink:
Da du schon Schraubererfahrung hast dürfte des für dich kein Problem sein :)
Exodir
Beitrag von Exodir » 03.04.2009 16:02
rhs90 hat geschrieben:Hab auch die Drossel von Alphatec eingebaut,
bei mir wars so:
Hi
kommt die drossel zwischen Gaser und ASS ? oder zwischen Ass und Zylinder ? das ist meine frage xD (ass= Ansaugstutzen
aber trotzdem gute hilfreiche tipps THX !!!
rhs90
Beitrag von rhs90 » 06.04.2009 22:35
Also wenn ich mich noch richtig errinnere mus die Drossel zwischen Ass und Vergaser,
ich hab auf jeden fall nur den Vergaser gelockert, angehoben un dann die Drosselblenden in den Ass reingelegt
aber die Drossel is währscheilich schon längst verbaut, is ja schon nen paar Tage her :wink:
Viel Spaß mit deiner SV ;) bier
