Während der Fahrt ausgegangen und dann nicht mehr angesprung
nicosv650
Hallo Jungs hoffe ich könnt mir helfen.
Also ich habe im Sommer eine schöne SV650 Bj 2002 bekommen stand vorher ca 4 Jahre ist die alte von der Freundin von meinem Vater wurde dann auf 34 ps gedrosselt.
Also Sie lief wunderbar hab mich echt gefreut doch dann eines Tages nach der Arbeit ging sie schon nicht mehr an musste durch Starthilfe anmachen.
doch dann lief Sie wieder ne Zeit und dann wieder nach der Arbeit fuhr ich zum Arzt und dafings langsam an Sie fing an aus dem Auspuff zu knallen doch ich konnte noch fahren. Dann machte ich Sie wieder an und fuhr ca. nen Kilometer auch mit weiterem knallen aus dem Auspuff und dann ging ich in eine leichte Kurve und dann ging sie aus und seit dem auch leider nicht mehr an.
Bis jetzt habe ich nur die Zündkerzen überprüft aber die sind trocken hilft es da vlt. mit einen Föhn anzuwärmen?
Weil mein baby zieht auch überhaupt kein Benzin.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Re: Während der Fahrt ausgegangen und dann nicht mehr angesprung
...ohne Benzin geht kein Motorrad!!! Alle Unterdruckschläuche dran, Benzinfilter im Tank zu? Tankdeckelentlüftung funktioniert? Luft muß auch in den Tank rein!
nicosv650
kann das mit dem Benzinfilter sein wenn Sie vorher noch ging und während der Fahrt ausging?
und wie kam das dazu das die so knallt?
nicosv650
riemaer hat geschrieben:...ohne Benzin geht kein Motorrad!!! Alle Unterdruckschläuche dran, Benzinfilter im Tank zu? Tankdeckelentlüftung funktioniert? Luft muß auch in den Tank rein!
Wie kann ich das denn alles am besten kontrollieren?
sry aber ist mein erstes motorrad deswegen hab ich mit dem schrauben und so noch net soviel ahnung
Bei was für Temperaturen bist du gefahren?
Könnte evtl. auch das sein:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=117
Und was genau meinst Du damit?nicosv650 hat geschrieben:... Weil mein baby zieht auch überhaupt kein Benzin. ...
Hast Du schon mal die Klemmenspannung am Starterakku kontrolliert?
nicosv650
Ja wenn ich die Maschine starten möchte muss sie ja benzin ziehen um die MAschine zu starten und das macht sie ja schon nicht leider:(Dragol hat geschrieben:Und was genau meinst Du damit?nicosv650 hat geschrieben:... Weil mein baby zieht auch überhaupt kein Benzin. ...
Aber mit der Klemmenspannung probier ich mal aus Danke.
Dieter ich denke nicht das es daran liegt da sie ja gelaufen ist aber ich werde es trz. mal ausprbieren vlt. lag es ja doch daran Danke.
Das hat sie aber auch vorher schon nicht getan. Du hast laut aussage ne 2002er, das ist noch das Vergasermodell. Die Maschine hat ne mechanische Benzinpumpe per Unterdruck die erst bei laufendem Motor arbeitet und das ist nicht zu hören....nicosv650 hat geschrieben:Ja wenn ich die Maschine starten möchte muss sie ja benzin ziehen um die MAschine zu starten und das macht sie ja schon nicht leider:(
Ich würde mal den Tank hochklappen (steht in der Bedienungsanleitung) und mal alle Schläuche und Kabel und die Sicherungen kontrollieren...
Wenn Du das Einspritzmodell ab 2003 hast surrt die Benzinpumpe vor dem Starten- bei Dir nicht...
nicosv650
Okay danke Dieter.
aber ich habe noch eine Frage kann es vlt auch an dem Neigungssensor liegen?
nur ich weiß leider nicht wo der liegt hab bis jetzt auch leider nioch nichts im internet gefunden
- heikchen007
- Moderatorin
Nein, deine SV mit Baujahr 2002 (also eine sogenannte Knubbel) hat keinen Neigungssensor, den haben erst die Kanten ab Baujahr 2003.nicosv650 hat geschrieben:aber ich habe noch eine Frage kann es vlt auch an dem Neigungssensor liegen?
mattis
Die Quantya schonriemaer hat geschrieben:...ohne Benzin geht kein Motorrad!!! !
nicosv650
aber ich glaube das es echt das problem mit der vergaservereisung ist:(
nur was kann man amchen wenn diese schon vorhanden ist? warten bis es wärmer wird und die maschine dann in die sonne stellen?
Ich würde noch auf Wasser im Tank plädieren! Ich mische zu jeder Volltankung im Winter etwa 100ml Spiritus dazu, weils bei mir schon oft vorgekommen ist, dass die Maschine zu viel Wasser drin hatte. Zudem kann es auch wirklich die Vergaservereisung sein, die tritt meist ein, wenn die Maschine so langsam anfängt, warm zu werden. Hatte damit früher an jeder Ampel, sogar nach 15km Autobahn, zu kämpfen (bei Temperaturen unter -5°C allerdings!). Alles darüber macht keine Probleme, erst bei unter -5° fängts an, bei -10° wird richtig schlimm...
MFG Jonny
MFG Jonny
nicosv650
und was kann man da machen wenn diese eingetreten ist? einfach nur spiritus dazu und dann nochmal versuchen ob es klappt oder hilft da nur den vergase durch ultraschall reinigen zu lassen?
Mfg Nico
Mfg Nico
Gegen Vergaservereisung kannst du nix machen! Außer natürlich mit der Heizung, die es dazu gibt, aber sonst nix...
MFG Jonny
MFG Jonny
