Gabel klappert bei Bodenwellen und Bremsen
Hi, bin neu hier im Forum... endlich hab ich mich mal registriert und gleich eine Frage an euch!
Seit kurzen klappert meine SV bzw. die Gabel bei Bodenwellen oder beim Bremsen, das merkt man dann auch im Lenker.
Was könnte es sein? Die Tachoeinheit ist fest, ebenfalls der Scheinwerfer... kann also nur direkt aus der Gabel kommen.
Bin für Hinweise dankbar!
Achso: Ist ne SV650n Knubbel
Viele Grüße,
Danny
Viele Grüße,
Danny
- Howie
- SVrider:
Re: Gabel klappert bei Bodenwellen und Bremsen
Hallo Danny,
Schau mal nach ob Dein Lenkkopflager Spiel hat.
http://www.motorradonline.de/de/motorra ... ager/88016
Gruß Howie
Gruß Howie
- Zero Fast
- SVrider:
Hätte ich jetzt auch gesagt, hatte das bei meiner Knubbel auch.
Ich denke das es das LKL war, habe es direkt nie herausgefunden.
Aber jetzt isses weg, da Gabelumbau mit neuen LKL.
Ist bestimmt bei größeren Schlaglöchern?? Wird immer mehr werden.
Kannst ja mal nachspannen/ nachziehen.
grüsse zero
grüsse zero
klick mich:Galerie Thread von Zero Fast
Bei der Kante kann es auch das Tachogehäuse sein.
Hört sich dann an, als wenn es irgendwo dagegen schlägt.
Konnte aber bis heute nicht feststellen, woran das liegt.
Ja danke für die Tipps, werd das morgen mal in die Tat umsetzten und einstellen....
- Schwarzwälder
- SVrider:
....können auch die Bremsscheiben sein, die etwas spiel haben. Die knacken dann kurz..spürt man auch im Lenker...
hhmm.. hab das auch schon überlegt, jedoch ist es kein kurzes Knacken sondern ein wirklich nerviges Klappern bei jeder Bodenwelle und beim Bremsen (doll spürbar im Lenker).
Faehrst du vielleicht oefter Wheelies?
Wuerde, wie der Zero schon geschrieben hat, mal das Lenkkopflager ueberpruefen.
Wenn es allerdings das allbekannte *klonk* beim ploetzlichen, staerkeren Einfedern ist: das ist bei den Knubbel-SVs normal.
