Bedienungsanleitung SV 650 K4
leider ist bei mir nur eine Ita/Ned Bedienungsanleitung dabei. Kann mir einer Tipps geben, woher ich selbige bekomme? Geht mir eigentlich nur im die Tachobedienung.
Danke
Danke
Zuletzt geändert von Jürgen am 06.04.2013 18:02, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Hatte ich in den Marktplatz verschoben, erschien mir im Nachhinein aber eher ungeeignet, daher wieder zurück, sorry
- heikchen007
- Moderatorin
- SVrider:
Re: Bedienungsanleitung SV 650 K4
Was willst du denn genau wissen? Soviel kann man ja am Tacho nicht bedienen, hat ja nur 2 Knöppe...
- Roughneck-Alpha
- SVrider:
Vielleicht willst ja den Gesamtkilometerzaehler auf Null stellen, Du Schlingel
Im Ernst. Ich denke es geht um die Uhr, oder?
- hannes-neo
- SVrider:
Der Tacho ist wie eine Digitaluhr, einfach probieren, kann nicht viel passieren.
Die Uhrzeit kannst du durch einen langen Knopfdruck auf einen der beiden Knöppe einstellen.
Mit "SET" kann man zwischen Kilometerzähler A und B wechseln, durch langen Druck auf "ADJ" kann man den gerade angezeigten Tageskilometerzähler nullen. Mehr gibts nicht...
Oder gibts irgendwo noch ein verstecktes Feature
Heyyy, vielleicht kann man irgendwie Tetris spielen auf dem Tachohannes-neo hat geschrieben:Oder gibts irgendwo noch ein verstecktes Feature
- sorpe
- Moderator
- SVrider:
Falls es um das Stellen der Uhrzeit gehen sollte:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 1#p9247751
Solche älteren Beiträge findet man übrigens über die Suchfunktion.
Suchfunktion benutzt! Aber wie der Titel schon sagt,...
suche ich eigentlich die Originalbedienungsanleitung. Ob man sie braucht oder nicht .... ---> haben will.
Beim Tacho wollte ich die verschiedenen Anzeigen wissen. Sprich ODO ect ...ich hab das Bike erst 3 Tage und da gibts bestimmt viel zu sehen.
Und kommt mir jetzt nicht mit Fernlicht und Tankanzeige...
Jürgen
Jürgen
- Roughneck-Alpha
- SVrider:
Dann schau mal in der Bucht.
Ab K3 passt eigentlich alles, ausser, dass die Tankleuchte ein anderes Verhalten an den Tag legt ab K5.
Vielleicht solltest du einfach eine Anfrage im Marktplatz stellenJürgen hat geschrieben:...suche ich eigentlich die Originalbedienungsanleitung...
