Motorradjacke Sommer
Hallo Gemeinde,
bei meine Motorradprüfung hatte ich Jacke (von der Fahrschule) an, welche sehr dünn war und Protektoren drinnen hatte. Es war vom Gefühl her fast so, als ob man ein T-Shirt an hatte. Ich habe bis jetzt leider keine ähnliche Jacke mehr gefunden. Hat jemand schon mal sowas gesehen? Für Kurzstrecke und Stadtgebiet sicher nicht schlecht..
vg
vg
- Quickshifter
- SVrider:
Re: Motorradjacke Sommer
Kann dir die hier empfehlen:
https://www.louis.de/artikel/revit-komb ... st=3648439
Sturzerprobt und bereits von -5 Grad (mit ganz viel drunter) bis +30 Grad getestet - einfach top.
+1 Auch die Empfehlung von mir.
-15C Mopederprobt (die Hände sind trotzdem weit eher kalt als der Körper) -7C mit Motorrad, dann ist die Membran drin und die ist quasi luftdicht (bis 200kmh getestet). Das Futter habe ich nie verwenden müssen. Futter und Membran sind einzeln rausnehmbar. Wenn die Membran draussen ist, kann man durch das Netz von innen durchgucken, also seeeeeehr luftig und bis 35C bei Stadtverkehr erprobt. Jacke wie Hose sehr angenehm tragbar (ich hab die Hose grade an), Protektoren allesamt verstellbar, Verarbeitung einwandfrei und regenfest (Monsunschauer hab ich schon damit erfahren).
Die Membran in der Hose habe ich einmal bisher bei Louis getauscht (nach 1 1/2 Jahren). Im Schritt nicht gerissen, aber "gelängt" dort wurde diese dann undicht.
Revit Ignition 2 (Jacke)
Revit Gear 2 (Hose)
Nicht ganz günstig, aber ist sein Preis zweifellos wert.
VG
Tipp:
Ich hab meine zum Saissonende gekauft, da ware beide Kleidungsstücke jeweils etwa 50€ günstiger. Vllt gibts so eine Aktion bei Louis oder so ja nochmal.
Revit Gear 2 (Hose)
VG
Tipp:
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
Danke für die Antworten...
Ich habe so schon ne normale Tourenjacke. Diese ist aber im Stadtverkehr bzw. Arbeit um Sommer schon recht heiß. Ich suche da eigentlich eher ein günstiges Modell, welche so bis 100km/h eigentlich nur halten muss.
Ich hab mir für die Tour nach Italien eine Jacke von Büse gekauft. Wenn man die Membran raus nimmt kann man ebenfalls durch schauen. Hat 150 Euro gekostet und passt sogar mit dem langen RV an meine Modeka Hose!
Die Revit Ignition und Gear sind so die Eierlegende Wollmilchsau unter den Motorradjacken. Allerdings gibts bei den anderen Herstellern auch vergleichbare Modelle, Revit ist da also nicht allein. Ich kenne leider kein anderes konkretes Modell, einfach mal auf dem Markt schauen und bei Polo/Louis vorbeischauen was da so grad bei den rumfliegt. Die genannten Jäckchen findet man da sicher auch
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
oder so etwas
http://www.cs-bikewear.de/de/forcefield-action-shirt
oder auch noch Preiswerter:
http://www.cs-bikewear.de/de/xtu-spirit ... -kurzjacke
http://www.polo-motorrad.de/de/power-blouson.html
Habe das Vorgängermodell , find ich für heiße Tage / Kurzstrecke angenehm
Zuletzt geändert von 1ROD am 23.06.2014 16:57, insgesamt 2-mal geändert.
Sehe grad die hat keine Protektoren mehr dabei...bei meiner waren die noch ''Serie''
Kann man aber nachrüsten , aber bei Polo oder Louis etc gibt's so ne Jacken in verschiedenen Versionen .
Am besten mal im Shop direkt umgucken.
- guzzistoni
- SVrider:
http://www.polo-motorrad.de/de/air-mesh-wp-herren.html
fahre ich und bin sehr zufrieden -- sehr luftig ohne die Membraninnenjacke
Das ist doch nur nen Protektorenhemd.SV slider hat geschrieben:oder so etwas
Da gehört doch noch ne Jacke drüber?
Das reißt dir doch sofort auseinander wenn du damit stürzt.
Oder bin ich da jetzt komplett verkehrt?
Richtig da würde ich noch ne Jacke drüber ziehen
genau da kann man noch ein schickes Jäckchen drüberziehen.guzzistoni hat geschrieben:Das ist doch nur nen Protektorenhemd.Da gehört doch noch ne Jacke drüber?
eigentlich nicht. Das haben einige unserer Crosser auch an.svjoe1198 hat geschrieben:Das reißt dir doch sofort auseinander wenn du damit stürzt.
- sandra
- SVrider:
Kann dir bei den "Air Mesh" Jacken bei einem Sturz genau passieren, wenn die Netzfläche die Reibung nicht stand hält.svjoe1198 hat geschrieben: Das reißt dir doch sofort auseinander wenn du damit stürzt.
Grüße sandra
