Höherlegung + gixerbein
Hi!
Ich würde nur gerne wissen ob ich das richtig verstanden habe!
Höherlegung (metisse, WPR) + Federbein gsxr600 = nicht möglich!
Wird die dann insgesamt zu hoch? hab die höherlegung drin und das Moped hat den Hintern noch immer (für meinen Geschmack!) zu weit unten (WPR)!
Also muß ich jetzt wieder auf originale Umlenkhebel umrüsten? Oder geht das so auch!
- Schakal
Welches Baujahr ist denn das Federbein? Denn:
"The year of shocks that fit are:
96,97,98,99 gsxr
750 97,98,99 gsxr 600
new 00 gsxr shock will not fit,it is to short. " (nachzulesen unter How to install a GSXR shock on the SV)
Ich habe ein 97er gsxr 750 Federbein drin und das Heck ist dadurch ca. 5cm höher. Ergo: kürzere Umlenkhebel sind sinnlos!
Lars
96,97,98,99 gsxr
Lars
Erklärung!
Danke für den Klartext! Warum geht es genau nicht?
Heck is dann zu hoch oder streift es irgendwo od., od., od,...??
- [W2k]Shadow
nicht direkt das Heck ist zu hoch, aber die Schwinge ist dann extrem steil, bzw, da ich das ja noch nicht probiert habe, kann es sogar sein, das das ohne das Federbein vorher etwas zusammenzustauchen gar nicht zu verschrauben ist. Ganz nebenbei, eine solch steile Schwinge hätte nur noch showeffekt und würde zu keinem besseren Fahrverhalten führen. Im gegenteil, die SV könnte dadurch unfahrbar werden. ( Mal davon ausgehend das würde gehen, was ja nicht der Fall ist. )
Außerdem sollte man berücksichtigen, das das GSX-bein ja, da es länger ist sowieso schon wie ne kleine Heckhöherlegung ist. Vieleicht kann mal einer die werte dafür schreiben, ich hab se nicht.
[W2k]Shadow
[W2k]Shadow
"Kleine Heckhöherlegung" ist gut. Das Heck ist locker 5cm höher als Serie, das macht keine Höherlegungskit sonst... Gemessen hab ich´s nicht, aber meine stand demletzt neben ´ner originalen.
Und wenn man mal in PeterWupps Beitrag unter Errorlist guckt, isses nich ganz problemlos. Gixxer+ Heckhöherlegung= Vergiss es
Klartext die 2. :
durch das etwas längere GIX Federbein ist automatisch das heck höher. Du wirst beim Einbau beobachten können dass die untere Federbeinaufnahme sehr sehr knapp an der Schwinge liegt, evtl sogar leicht anliegt.
Und genau deswegen geht die höherlegung nicht, abgesehen davon dass das Fahrdynamisch sicher keinen vorteil mehr bringt. wenn du jetzt noch die höherlegung einbaust ist schlicht und einfach die Schwinge im Weg
