gsx Bein einbauprobleme - schraube klemmt
Vieh
Beitrag von Vieh » 28.06.2007 10:30
Guten morgen!
Jetzt hab ich mich heute an den Einbau meines Gixxer Federbeins gewagt und schon das erste problem! Als ich die Schraube in die Untere Federbeinaufnahme schrauben wollt ists schon gescheitert! Die schraube ließ sich durch die erste Lasche des Federbeins schrauben. Dann hab ich die schraube ein bisschen durch"gehämmert" um zum gewinde auf der anderen seite zu kommen! Doch als ich dann weitergeschraubt hab gings immer schwerer und schwerer. Also dacht ich mir, bevor ich was kaputt mach schraub ich die schraube lieber nochmal raus und schau ob "loch über loch" steht. Naja wieder das übergangsstück leicht zurückgehämmert und dann die schraube rausschrauben wollen. Aber nix ging... kein vor und zurück der schraube! Sie ließ sich zwar drehen aber bewegt sich kein fatz....
jetzt weiß ich nicht was mit der schraube ist und geschweigedenn wie ich die wieder rausbekomme.... ob vill das vordere gewinde kaputt war und ich das davor nicht gesehen/bemerkt habe ?
:roll: help.....
Beitrag von Dieter » 28.06.2007 10:39
Das Federbein hat an der Gabel unten nur auf einer Seite Gewinde...
Also steckst Du die Schraube normalerweise durch das Gabelteil ohne Gewinde durch (und durch die Umlenkung) bis zum Gabelteil mit gewinde und schraubst das da rein...
Vieh
Beitrag von Vieh » 28.06.2007 10:46
ah ok, sprich ich hab jetzt n halb zermatschtes gewinde, muss schauen dass ich die schraube wieder rausbekomme und dann des gewinde nachschneiden und schaun obs noch hält...
und n tip wie ich die schraube rausbekomme? von der anderen seite raushämmern geht net wirklich da ich da nicht gescheit hinkomme....
wie heißts so schön, aus fehlern lernt man.... :roll:
Beitrag von Dieter » 28.06.2007 10:56
So siehts aus, wahrscheinlich hast Du mit dem Gewindeende der Schraube das Gewinde im Bein gekillt... :roll: Jetzt ists kaputt, ob das nachschneiden klappt kann ich nicht sagen...
Beachten: Feingewinde M10 x 1,25
Oder hast Du versucht eine neue Schraube (mit Regelgewinde M10x1,5) da reinzu"quälen" ???
Gewinde wird wohl kaputt sein, evtl. kannst Du eine längere Schraube mit Mutter verwenden (ist aber sehr sehr knapp zwischen den "Knochen") hab ich beim DL Bein auch, hab ne Schraube passend gemacht...
Zuletzt geändert von Dieter am 18.07.2007 21:01, insgesamt 2-mal geändert.
Vieh
Beitrag von Vieh » 28.06.2007 11:03
Dieter hat geschrieben: So siehts aus, wahrscheinlich hast Du mit dem Gewindeende der Schraube das Gewinde im Bein gekillt... :roll: Jetzt ists kaputt, ob das nachschneiden klappt kann ich nicht sagen...
genau das ist es.... hatte nicht viel zeit und wollte das ding fertig kriegen! das hat man jetzt davon..... blöd...
das mit der längeren schraube werd ich versuchen! Nur wie bekomm ich die alte schraube da jetzt wieder raus? von der anderen seite rausklopfen geht nicht weil ich da nicht hinkomme....
hast mir da n tip ?
Beitrag von Dieter » 28.06.2007 11:13
Vieh hat geschrieben:von der anderen seite rausklopfen geht nicht weil ich da nicht hinkomme....
Wie wärs mit Dorn (Splintentreiber Ø8mm) benutzen?
Aus deinem "Profil"
Vieh hat geschrieben:Industriemechaniker
-> da hätte ich was Fachwissen erwartet :wink: Hab ich auch mal gelernt....
Vieh
Beitrag von Vieh » 28.06.2007 11:40
naja ist vill. auch nicht mehr das was es mal war :wink:
schraube ist jetzt raus! das mit dem splint war mir schon klar, nur bin ich von der anderen seite nicht gerade hingekommen und die vordere befestigungsschraube hab ich net losbekommen!
gewinde sieht schon mitgenommen aus, schraube ist nach kurzem anschaun noch OK, aber es ist ja net das problem ne neue schraube zu nehmen!
gewinde wird jetzt mal nachgeschnitten und dann geschaut.... im schlimmsten fall muss halt die variante mit der mutter her...
Vieh
Beitrag von Vieh » 28.06.2007 12:14
wunderbar erledigt - kann geschlossen werden - danke noch
